SergT
18 -
Усі публікації користувача SergT
Заказал ячейки , бмс , и возник вопрос, как подключить бмс по can шине , если уже подключен wifi ?
Подскажите или можно подключить эти панели 3 шт параллельно , как бы вылажу по току за предел. сейчас 2 шт , ограничение инвертора 40 а , при 2х панелях 30 ампер не видел , или откуда может взяться 30 ампер и выше ? Пробывал подключить последовательно , напряжение около 100в , вечером если солнышко уходит падает на 80 вольт , но ампер 0 , переключил назад параллельно.
Пожалуйста . Не подключается скорее всего из за того , что он уже привязан SmartESS . Менял роутер , и пришлось наново через сброс привязывать терморегуляторы пола и котла.
С телефона так же его не видно , как и другие устройства , типа на теплый пол , или котел , скорее его надо ресетнуть тогда будет видно . на роутере устройство с номером свистка.
( А вы свой донгл с телефона как видите с AP_ впереди?) где это глянуть ? на роутере , смогу только вечером посмотреть
Покупал на али отдельно от инвертора , такой же MS-W-09 делал все как тут показывают
Свисток стандартный , в соларман при запуске просит настроить ( Plant ) в них указал офгрид , и 3 квт инвертор , а дальше, спросило про вайфай , вроде отсканировал свисток , и все подтянуло
Подскажите или есть ПО , через которое удаленно можно поменять 01 настройку инвертора , приоритет солнце или сеть ? Через solarman меняется только зарядка.
Разобрался с тем , что отключался инвертор ас - дс , как оказалось он отключается когда акум заряжен , и потребление около 50 ват. когда акб разряжается до 26 вольт , то все запускается и работает. На сколько понял это настройка 35 - 37 пункта. Так же заметил , что если не большое потребление 50 -70 ват инвертор питается от акб , контролей панелей не запускается , более 100 ват , и контролер запускает питание от панелей. С не понятного , акб 26 в индикатор батареи показывает половину , 25.4 в одна полоска на индикаторе.
Сегодня опять отвалился контролер АС ДС , после полного отключения появляется. как это лечить ? Можно ли настроить чтобы панели включались позже , так как в 7 утра уже светло а на панели солнце попадает к 10 , и инвертор щелкает , панели - 220 .
акб заряжен , и ток зарядки клещами смотрел , больше 5 а не видел , хотя , да в зарядке от сети 10 а , а от панелей 20 а. ставил больше , так как читал , что если уменьшаешь ток зарядки от панелей то обрезает мощность . Будут выходные то потестирую.
Акб сейчас от старого инвертора , стоит последовательно 2 гелевых по 65а , думаю , на чем остановится , или 2 гелевых по 100 а , или искать 24в на 100 ферум полимер.
а як витримає інвертор , якщо подивитися параметр PV operating voltage range 30-100Vdc , MPPT voltage range 30-85Vdc , а панелі дають operating voltage range 52,36 , тобто перевищення по вольтам.
Доброго дня. Приобрел данный инвертор и 2 панели , для резервного питания . Панели подключил параллельно , брал , что было в наличии . С утра светло но солнца нет на панелях, показывает 48 в, но при попытке запуститься , падает до 30 в и ниже, появляется 0.2 а , и отключается на сеть . итог переключил на работу от сети. Позже когда солнце стало попадать на панели переключил в режим sol с панелей что дает это 10 -15 а , и 350 ват. Большего не видел , подключено пару холодильников , котел , роутер. За день собирает до 1квт. Сегодня с утра столкнулся , что панели показывает , а контролер не запускается , пришлось полностью выключить , и включить. Подскажите , или есть настройки , чтобы на панели переключался когда уже дает генерацию , а не дергало , сеть , панели. И можно ли эти панели подключить последовательно ?
