443 -
Усі публікації користувача sergsof
Не герметичный стеклопакет. Разводы это запотевание, соль - окисление дистанции. Или брак, или дала зимовка без отопления. Замена стеклопакета, со временем только усугубится.
Здравствуйте! Подскажите производителя стеклопакетов кто работает с стеклом Pilkington life glass bronze. Спасибо!
Кронштейн может быть не той серии. Точно не помню У Вас должен быть 13, а стоять может 9 + может створка быть опущена низко. Еще когда сифонит с петли встречал что средние саморезы пережаты и петля дугой тогда продувает (но бумага должна держатся). А лучше найдите нормального сервисника и он все сделает, могут елементарно быть поломаны ножницы...
С каких это пор ламинация алюминия стала намного дороже ламинации пластика? Вас наё... Алюминий можно закатать той же реолитовской пленкой что и пластик! Также алюминий можно задекорировать типа так (не реклама)
Турция или Китай. У них нет именитого названия. Один из самых бюджетных вариантов.
С Goodwin знаком 5 лет. Качество отличное!
Подорожало стекло! Ну и свет, газ, вода.
Как вариант. Только довольно дорого.
Считайте прямоугольное 1000*2000 и + 300-1000грн в зависимости от производиткля, кто как считает.
Все нормально. У соседей стык на углах дистанции, а у Вас по центре. Итого у соседей дистанция состоит из 4 отдельных палок (в каждой камере), а у Вас из одой. Разные технологии производства стеклопакетов не влияющая на качество. Причем у Вашего варианта на линии как минимум на один станок больше. Добавлено через 2 минуты https://www.youtube.com/watch?v=vA7Zo2lLa2k
Если углы позволяют можно.
Ручка проворачивается с большим усилием. Некорректно работает микролифт и микропроветривание.
Такі. Там по фото петли на импосте (по моему). Берется саморез 6*60 и все решается.
Очень просто )) В створке не реально без лишних отверстий, а вот в раме что и нужно сделать на фото #1(белые двери) снимается порог и вытаскивается армировка (перед этим снимаются все петли и выкрутчеваются армировочные саморезы). Но даже по фото есть маса других вариантов для исправления этой проблемы с меньшими затратами.
с 5-ти угольной створкой можно оставить и 5-ти каммерный профиль. Но с учетом что пакет 4-10-4-10-4и то разницы какой профиль практически нет.
Так без просчетов, но на личному опыте, ни в вертикальной, ни в горизонтальной плоскости, при данной конфигурации, полностью створка не откроется. Тем более в 70-й серии.
Ширину и высоту замерять просто: размер штапика -10мм, вот будет размер стеклопакета. С толщиной сложнее. Или вытащить, или на глаз (это если спец) или фото штапика и название профиля, а тут может подскажут. А лучше чтобы пришел специально обученный человек и все выяснил, за это нужно заплатить гривен 50-100. Это - дешевле чем стоимость неправильно заказного стеклопакета. Также если пакет треснул без постороннего вмешательства нужно выяснить причину дабы не повторилось опять
Микропроветривание штука очень нужная но она мне больше в мако нравится на углу (особенно в широких створках). Ну почему не считается. Покажите мне регулировку на прижим нижней петли в рото. Зигения добавила эту функцию в последнии годы (в ГУ кажется есть, раньше была). А микролифт в них опция которую могу ставить могу нет. А у мако этого не отнимешь )))
Глупый вопрос: с какого времени в Масо встроенное микропроветривание? Имеется ввиду на ножницах? Если так то из личного опыта довольно малый процент использования и работает оно идеально в широких створках при использовании дополнительно на углу. Самый большой + Мако это регулируемая на прижим нижняя петля, встроенный приподыматель и блокиратор.
