DneprX
    4
Усі публікації користувача DneprX
  1. Кстати по напряжению. В характеристиках инвертора указанно PV input voltage 125-500v MPPT input Rage 150-425v так с каким максимальным напряжением dc инвертор может работать (425 или 500В)?
  2. А если взять не 6Квт, а более мощную модель (8K-SG01) у нее в описании значится: "Інвертор обладнаний двома сонячними полями, кожне по 5200 Вт 13А, що в сумі дає 10,4 кВт" удастся получить эту мощность (~5200Вт) подключив только один PV вход? ps непонятно почему китайцы и на 8K модель клюет наклейку о max 3250w мощности на трекер?
  3. Видел на европейских форумах, ниже спецификации была ещё одна наклейка с предупреждением. Интересно, что одна и та же наклейка присутствует на модели 6K и 8K (max 3250W) или китайцы лепят ее на все модели без разбора?
  4. Подскажите по инвертору Deye SUN-6K-SG03 (sg05) 6кВт. В интернете есть фото наклейки на инверторе где указанно: Max. DC input power of each string should be less than 3250w and its Voc should be less than 450v in zero-export aplication. При этом в характеристиках: ток DC 13+13A (1+1 колличество рядов mppt) Это ограничение работает при подключение сразу двух полей MPPT (при этом на каждый не более 3250Вт)? Могу ли я использовать лишь один вход MPPT (PV1) для последовательного подключения батарей на общую мощность до 5800Вт и 410В? (при этом PV2 не будет задействован).
