uabox
    7
347 переглядів профілю
uabox's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • Уже месяц на форуме
  • Преданный форуму
  • Уже неделю на форуме
  • Начало популярности
  • Первый пост
Recent Badges
0
  1. в мене ще до війни котел через стабілізатор (LVT АСН-250) був увімкнений. Так і зараз залишилось. Я йоно навіть не викидав з мережі при підключенні вказаного дбж вольт польска. Тому стабілізатор є в любому випадку
  2. Дякую за змістовну відповідь. Пара уточнень в мене не будинок, а невеличка квартира на 46кв і котел BOSCH GAZ 6000 W WBN 6000, і щодо помитися при вимкненні світла є нюанс - коли немає світла то не працює насос в будинку і вода до 8 пов не доходить, тому, нажаль, без світла скористатися водою дбж не допомагає. Виходячи з того, що при відсутності світла немає води я і подумав навіщо той котел взагіл зараз резервувати, єдине що мене хвилювало це те що він буде по графіку вмикатися вимикатися. Для ону та роутера я теж купив дбж на li-ion
  3. Підкажіть будь ласка ще наступне, наразі через вольтпольску сінус про 800е та акум AGM 100Ah Заживлено котел. Загалом наразі котел інколи включається тільки на підігрів води, та споживає якісь невеличкі токи для при простої, але дбж час від часу вмикаєть та підзаряжає акум, тобто якісь невеличкі розряди ідуть при вимкненні світла і тд. Чи варто залишити котла на та акумі через дбж в такому режимі і чи такий режим не вбиває сильно акум. Чи краще поки вимкнути котел від дбж до зими коли потрібно буде тягнути опалення і хай вимикається із зникненням світала? Чи котел не вмре від такого періодично вимкнення як зараз?
  4. Добрго дня, так розумію в інверторних також можуть бути високи пускові токи і потрібно звязуватися по кожному холодильнику з виробником бо в характеристиках чомусь не вказуть які саме моделі компресорів використовуються в таких холодильниках
  5. "Погуглить.. 12.3 А максимум. Это 2.7кВт А в обычном режиме (я так понял) 3.4А - 750Вт на старт" Тобто теоретично може бути скачок до 2.7 кВт? Бо зараз в мене дбж покриває 800Вт і цього не вистачає, хоча в звичайному режи ви пишете мало б вистачити Виходить що краще купити новий холодильник з інверторним двигуном ніж купувати такий потужни ДБЖ
  6. Доброго дня шановні фахівці, маю ДБЖ Volt Polska SINUS PRO 800 E 12/230V 500/800W та холодильник снайге характеристики якого + компресора вказані на вкладених фото. Наразі поточний дбж не витримує запуску такого коспресора. Підкажіть яка короткочасна потужність дбж може задовільнити такий компресор, чи як можна визначити. Дякую
