Aleksandr_KPI
39 -
Усі публікації користувача Aleksandr_KPI
Добрый день. Столкнулся с проблемой при ремонте однокомнатной квартиры. После заключения договора с прорабом и его бригадой, прошло уже около двух месяцев. Срок сдачи проекта прострочен уже на месяц. Основная проблема - исполнитель взял деньги под расписку на покупку материалов и на данный момент большое его количество не закуплено (хотя часть работ и сделана). Мне так и не передано ни одного чека, которые подтверждают покупку материалов, например, сантехники, получаю отговорки разной формы каждый день. По некоторым позициям деньги были заплачены больше месяца назад (новые входные двери, ламинат итд ), все это отсутствует. 1) Хотелось бы получит совет от людей, которые сталкивались с такой ситуацией. За любые советы буду благодарен. 2) Хотелось бы найти специалиста, который сможет дать оценку проделанной работы и оценить затраты материалов на данный момент. Заранее благодарю за ответы.
Это и нужно было узнать. Спасибо. Потрібно буде запитати за тип лічильника, адже мають приїхати підключати зі своїм.
Да, я расчитывал уже. Получается 10 КВт хватает с головой, но сейчас дом только закончен, пару лет туда не буду ставить много электроприборов. Соответственно вижу смысл подключить 4 КВт, например, а потом добавить. Кто добавлял себе киловаты, если это счетчик поменять, то может обойтись дешевле, чем подключение с нуля?
Опалення не планую робити електричне, але хотів би для побутових задач використовувати зварювальний аппарат. Можу взяти й 1кВт, питання в тому як розрахувати вірну величину. Можна тут докладніше. Цей автомат вмонтований у лічильник? Чи можна зараз замовити 2-3 кВт, а потім просто змінити автомат. Це має бути дешевше? Мне сказали так будет лучше, можно будет на разные фазы развести первый и второй этаж например. Три фазы дешевле будет. Разница в цене составляет 60 грн (1356 грн и 1416 грн (с НДС) ). Нет. Стоимость завичит от количества киловат. За каждый киловат при трьохфазном подключении 1356 с НДС.
Они могут дать и 16 кВт и 50кВт. Мне нужно понять, сколько мне нужно. Я так и не понял, например, как РЕС будет давать мне 10 кВт, если я закажу их. Почтуму я не смогу потреблять 16кВт скажем при подключении 10 кВт. Это счетсиком ограничивается или устройством, каким то, кабелем может? Я для себя уже выбрал следующие подключение: категория - 3, 0.4 кВт, три фазы, расстояние до 300м. Остался один вопрос. Какая должна быть мощность? Кто может с этим подсказать, а то тут каждый киловат по 1356 грн. Может там линия далеко. Я просто не могу понять почему подключение такое дорогое, с чего такая калькуляция? От столба до дома рукой подать. Кабель можно золотой подвести.
Добрый день. Нужет совет по подключению дома к электросети в сельской местности Киевской области. Перечитал информацию на официальном сайта Киевобленерго. Там довольно много типов подключения. Мне подходит стандартное подключение (столб в 20 метрах от забора), сейчас нужно выбрать количество киловат, степень напряжения и степень надежности. Линия должны быть на три фазы. Вот тут все таблицы: www.koe.vsei.ua/koe/index.php?page=57 Кто может помочь с этим? От чего отталкиваться при выборе? Дом у меня 70м2, по стути дача. Бываю там на выходных. Интересует так же средняя цена подключения. Я выбрал например 15 кВт, при цене 1 570 грн/кВт, 2 категория надежности, напряжение 0.4. Так с ПДВ выходит 28 260 грн!!! Это что бы линию от столба к дому в селе провести нужно такие деньги отдать? Я может чего то не понимаю? Как люди делают то? Заранее благодарю.
Нового строительства нет и давно. Самый новый дом в округе это мой. Дом стоит на возвышености, не думаю что настолько вода может поднятся, но под домом есть гараж и при заезде в гараж там нет барьера для воды, просто спуск земляной. Одноко в самом гараже воды не бывает, она не затекает туда. Нет пристроек и работы по дому не проводилось. Буду копать, спасибо. Довольно страшно это выглядит, две стены отошли, а на полу чердака трещина. Какого специалиста предложите пригласить для анализа ситуации? Что предпринять, если дело в воде? Как латать внешние трещины? Спасибо.
Нет не забита. Отмостка есть, но часть воды на нее попадает. Что можно предпринять? Спасибо.
Фундамент из бетонных блоков. Грунт - чернозем, на возвышености. Армирование неизвестно. Несущие конструкции. Тут не совсем понял. Стены из красного кирпича. Два этажа, погреб, крыша. Дому уже 20 лет. Трещина по всей высоте. Выходил на гору, там тоже есть. Может подмыло фундамент?
Добрый вечер. Сегодня побывав на даче после зимы, обнаружил довольно большую трещину внутри, поторая проходит по двум этажам дома. Если посмотреть на дом сверху, то трещина будет на месте обозначеном крастной пунктирной линией. Подскажите, что можно предпринять, к кому обратится? Заранее благодарю.
Всем спасибо за советы и мнения. Я так понял, что есть реальная опасность потерять утеплитель и плитку, если сделать то что я написал выше. Кажется такой вариант с сеткой и пенопластом больше подходит "короеду". Мне бы хотелось именно плитку и немного камня. В приведенных фото я не увидел укладки плитки на фото, не понятно была ли она там, но все равно спасибо за пример. Склоняюсь сейчас к вентилируемому фасаду, как мне показалось работы там меньше и конструкция по надежнее. Можно взять вату + клинкерный кирпич. Проблема в том, что весной я хочу достроить второй этаж и если сейчас утеплю и облагорожу первый, потом он может пострадать, при выведении мансарды. Пенопласт выгоден сейчас, так как можно оставить на зиму утепленный дом, а потом весной сделать мансардный этаж и обложить дом. Может кто из опытных строителей подсказать, как лучше поступить в этой ситуации? Заранее благодарю за ответы.
Добрый день. Хочу утеплить загородный дом. Стены у меня бетонные. Строители советуют брать для утепления экструдированный пенополистирол 100мм. Стоимость не маленькая (180 грн за штуку). Скажите, стоит ли брать его или можно обойтись другим материалом. Каким? И второй вопрос, почему для армирования после утепления нужно в два раза больше сетки (сетка арматурная 100х100 Вр-1 6 мм), чем площадь дома? Заранее благодарю за ответы.
Здравствуйте. Посоветуйте качественный котел для загородного дома на 100 м.кв. Дом находится в Белоцерковском районе, Киевской области. За три года эксплуатации вышли из строя два котла Junkers и Ferroli. Хочется теперь поставить и забыть. Обязательно нужна гарантия качества установки. Поскольку вода довольно жесткая, то нужны и фильтры. Подскажите какие выбрать. Если кто имеет информацию об организациях которые могут выполнить такие работы в регионе, прошу поделится информацией. Готов обратится к компаниям и в Киеве, лишь бы они отвечали за проделанную работу. Заранее благодарю за ответы.
