Dmytro Kokhna
    8
Про Dmytro Kokhna
  • День народження 01.10.91
  • Имя
    Dima
  • Откуда
    Харьков
Dmytro Kokhna's Achievements
Начинающий
  • Уже месяц на форуме
  • Начало популярности
  • Уже неделю на форуме
  • Преданный форуму
  • Первый пост
Recent Badges
6
  1. Так, є про це також пишуть тут diysolarforum.com/threads/anybody-tried-new-jk-bms-with-inverter-communication-support.68964/page-16 Також поставив V15.23 нічого не змінилось в комунікації з люксом
  2. может такая распиновка была когда-то как на скрине выше на моем на коробке было такое из-за этого и получилось что одинаково с обеих сторон
  3. инвертер 4 CAN H 5 CAN L BMS 4 CAN H 5 CAN L делал по www.jkbms.com/wp-content/uploads/2024/06/JK-BMS-User-Manual-for-PB-series-jkbms.com_.pdf
  4. об этом и писал выше кажется и это никаким боком к алгоритму заряда и этой проблеме не относится (кроме уровню напряжения RFV) на что инвертор тоже не обращает внимание
  5. да вот только они не выше я оставил дефолтные настройки(почти) 100 для бмс это когда дойдет до 3.59 начало балансировки 3.45 реально между стартом баланса и сетом в 100 минут 5 максимум (при токе заряда 20) после этого напряжение достаточно активно спускается до 54 - это 3.375 на ячейку там реально достаточно еще 3-5 минут довести до идеала(нужно чтобы уровень напряжения был 3.59х16=57.4)(1А ток балансировки) с разницей по ячейкам до 0.01 но пока работает кривовато
  6. вопрос я не понял но все те параметры это настройки в бмс и там балансировка активная - факт только вот логично чтобы она работала только при достижения определенного уровня напряжения на ячейках. например зачем она при 3х вольтах в идеале если заряжать до 3.55 баланс чтобы включался при 3.5 или 3.45 все из-за линейности лития а времени между 3.45 и 3.55 когда бмс засетит 100 не так много вот по этому балансировка не такая идеальная и нужно чтобы уровень в 3,55 подержался указанное время(RCV Time)
  7. тут он описал логику и с виктроном оно работает порядок такой при достижении 100% снижается ток и инвертор держит RCV в течении указанного RCV Time потом напряжение спускается до RFV и держится в течении RFV time и снова по кругу RCV Time нужно чтобы бмс успела отбалансировать ячейки об этой проблеме узнал тут diysolarforum.com/threads/anybody-tried-new-jk-bms-with-inverter-communication-support.68964/post-1110033 до того как приехала плата
  8. Всем привет может кому будет полезно, покупал БМС тут a.aliexpress.com/_EJ36wfN стоит последняя прошивка 15.19 LUX протокол доступен про отображение параметров батареи в мониторинге только с LUX протоколом (и 6 бренд батареи в инверторе) - отображается в мониторинге инфа адекватная любые другие комбинации с pylon (#2) или GoodWe(#8) и в инверторе 2 - не отображается емкость батареи или половина от указанной в бмс на счет алгоритма заряда прекращается заряд как только БМС репортает про 100 не важно что выставлено в RCV time, RFV, RFV Time. Может кто-то успешно решал эту проблему?)
