Доброго времени суток. У меня инвертор Must на 3квт и акб 24в 100ах. Тоже мучаюсь немного с настройками. Но у меня есть несколько ответов, может кому-то поможет и вопрос тоже есть)
Мне устанавливал электрик. Который достаточно хорошо разбирается. Но все равно я бы хотел перепроверить.
И так.
14 пункт нужно ставить USE. Некоторые писали что типо надо LI но это в инструкции написано что это литио ионные. Чтобы вручную настроить нужен этот параметр USE
17 - 29.2в
18 - 28.4в
19 (здесь будет вопрос) - 23.6в
20 - 28.4в
21 - 29в (мне советовали 29.2 но максимум 29 и где-то пишут что на 0.2 должно быть меньше от общего так что по идеи сходится)
Вопрос по 19 пункту. В переводе это "Низкое напряжение отключения АКБ"
Я поставил 23.6 но у меня в инструкции к акб есть 2 параметра.
discharging under voltage warning (23.6)
discharging low voltage disconnect (21.6)
в чем разница между пунктами и не стоит ли поставить 21.6 ( я думаю что это тот показатель когда инвертор уходит в защиту)
сюда же добавлю электрик рекомендует для щадящего режима 25.2 но можно в необходимости опустить до 23.6
по идеи все корректно. правильно ли я понимаю общую ситуацию ?)))
и еще нюанс. этот флоатинг меня подбещивает. по факту инвертор тоже жрет и когда есть свет он не когда не бывает 29.2, может его можно просто игнорировать и все поставить поближе к 29 ?
