Nikolay SV
Nikolay SV's Achievements
Новичок
  • Уже месяц на форуме
  • Уже неделю на форуме
  • Начало популярности
  • Первый пост
Recent Badges
0
  1. Доброго времени суток. У меня инвертор Must на 3квт и акб 24в 100ах. Тоже мучаюсь немного с настройками. Но у меня есть несколько ответов, может кому-то поможет и вопрос тоже есть) Мне устанавливал электрик. Который достаточно хорошо разбирается. Но все равно я бы хотел перепроверить. И так. 14 пункт нужно ставить USE. Некоторые писали что типо надо LI но это в инструкции написано что это литио ионные. Чтобы вручную настроить нужен этот параметр USE 17 - 29.2в 18 - 28.4в 19 (здесь будет вопрос) - 23.6в 20 - 28.4в 21 - 29в (мне советовали 29.2 но максимум 29 и где-то пишут что на 0.2 должно быть меньше от общего так что по идеи сходится) Вопрос по 19 пункту. В переводе это "Низкое напряжение отключения АКБ" Я поставил 23.6 но у меня в инструкции к акб есть 2 параметра. discharging under voltage warning (23.6) discharging low voltage disconnect (21.6) в чем разница между пунктами и не стоит ли поставить 21.6 ( я думаю что это тот показатель когда инвертор уходит в защиту) сюда же добавлю электрик рекомендует для щадящего режима 25.2 но можно в необходимости опустить до 23.6 по идеи все корректно. правильно ли я понимаю общую ситуацию ?))) и еще нюанс. этот флоатинг меня подбещивает. по факту инвертор тоже жрет и когда есть свет он не когда не бывает 29.2, может его можно просто игнорировать и все поставить поближе к 29 ?
