ura2009
    13
Усі публікації користувача ura2009
  1. у всех РЕСов есть телефон , ключевое слово сгорел ( АФ-ФТОМАТ ) сижу без света вторые сутки ,тоже самое было на двух станциях те автоматы которые ставит РЕС реально на 32А хотя и написано 63А , сделал звонок что сгорел и сам и заменил за 15 минут
  2. звоните в местный РЕС и скажите что сгорел автомат ,вам должны разрешить снять пломбу и самому заменить автомат на новый 50а вполне хватает
  3. а у местного реса вопрросов к этой десятке не будет а то я в документах указал шестерку
  4. интересует инвертор Goodwe GW6K-DT возможно его заказать
  5. а почему не поставить три однофазных стабилизатора или один на самую завышенную фазу
  6. современные инверторы например huawei 33ktla или некоторые модели GOODWEE умеют работать при напряжении от 150 до 300 вольт без стабилизатора
  7. хорошо тем у кого huawei 33ktla а таких большенство зашел в меню выставил порог инвертора 300 вольт а то и больше и нет проблем
  8. когда повышал мощность в РЕСЕ по техническим условиям написали мне отпопление 20КВТ и для этого разгрузили линию оставив только 9 домов хотя у меня нет никакого отопления и все три фазы постоянно сильно завышены
  9. такая же проблема инвертор GODWEE завышено напряжение сети и при 275в инвертор уходил в аварию, поставил трансформатор 350 вт 20 вольт в противофазе перед инвертором и проблема ушла
  10. сосед установил на тридцатку huawei 50 квт панелей вот там выработка
  11. скорей всего 2400 это не параметризация а подключение к системе АСКОЕ но сути это не меняет, при замене старый счетчик тоже забрали хотя я его покупал
  12. стоимость счетчика нужно узнавать в облэнерго в моем случае gamma 100 однофазный 1500 грн +GSM модем 4100+параметризация 2400 грн,+500грн местному РЕС за замену и того счетчик уже два месяца стоит а панели на крышу поставить никак нету времени
