magos den
    7
magos den's Achievements
Начинающий
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
3
  1. Дякую,так і буду робити якщо розберуся з новою проблемою водозабору ((
  2. Короче включили свет, и я включил насос. Залил воду как обычно и понял что он оч медленно набирает давление,короче какая то беда случилась..Може мусор попал в скважину и забил отверстия..я не знаю как она работает. Подскажите пожалуйста в чем м может быть дело и как исправлять..(
  3. Вот так в итоге сделал. Нашел обрезок трубы за 35грн и все. Надеюсь прокладочки резиновой внутри хватит и не будет пропускать,так как особо там давления нет Может в будущем поставлю муфту..она понадежнее выглядит ) Всем спасибо за отклик!)
  4. Полностью согласен.Но делал не я и видимо никто толком не объяснил как правильно. Вода уже непитьевая стала. Буду ставить дренажный насос и удлинять обсадную трубу с помощью канализационной пвх на 50мм должно работать. Там прокладка резиновая. Плотно зайти должна. Надеюсь вода очистится когда нибудь ((
  5. Дякую за відповідь, що робити із залитою водою в простір між трубами? Це впливає на якість води? І взагалі наскільки крично?"
  6. Здравствуйте есть скважина с поверхностным насосом сделанная по типу "труба в трубе". Поднялись грунтовые воды настолько что начало заливать в пространство между трубами. Скажите пожалуйста насколько это критично и что можно сделать
