Виталий Svv
28 -
Усі публікації користувача Виталий Svv
Бюджетный септик (из колес)
Виталий Svv відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
А по второму кольцу никто ничего не скажет? Недавно у друга ставили фекальный насос для перекачки сточных вод именно из септика из скатов. Септик кардинально не понравился. 1. Во внутриних зазарах постояно накапливается грязь, которая там застряет и воняет. 2. Объем такого сооружения маловат. 3. Обслуживать такой септик тоже очень проблематично. -
ОГОЛОВОК для скважины 125мм
Оголовки кому интерессно. Оголовок.doc -
50 л г/а должен набирать минимум 50% номинальной емкости, то есть 25л. Причина малого количества воды: 1. Давление в г/а должно быть на 10-20% меньше чем максимальное давление вык. насоса. 2. Может недостаточно давления насоса что бы накачать необходимое количество воды.
Так же причиной могет быть трещина в бойлере, наличие каких металических вставок фитингов в линии циркуляции. Если случилось разово то: Так же мог произойти проскок по железу: перед промывкой фильтра в результате перебора воды единоразово за сутки или в результате не правильного програмирования клапана.
Еще было бы неплохо знать количество сан.узлов. и что в них стоит
Как бороться с конденсатом
www.know-house.ru/info.php?r=win&uid=221 В сылке указана кратность и количество обмена воздухообмена. Если организовать более качествено воздухообмен, конденсат должен исчезнуть. Вся проблема в плохом воздухо обменне и большой влажности. Можна попробывать принудительную витяжку, так же необходим обратить внимание на приток воздуха. -
А предусмотрен ли у Вас вентканал или вытяжка в с/у? -
Вам необходимо выяснить сколько будет стоить скважина, на 45 или 60 метров и есть ли возможность ее сделать. Стоимость скважины на такую глубину может быть меньшей стоимости настолько комплесной системы водоочистки, особенно в дальнейшей эксплуатации. Необходимо так же учесть что вода на 15 метрах со временем может стать еще хуже, может уменьшиться дебит скважины, качество воды более сильнее зависит от погодных условий..итд.
Вода плохая это однозначно. Чистить такую воду, может быть не совсем рационально, если есть другие альтренативные источники водоснабжения. Альтернатива - более глубокая скважина, может есть местный водопровод к которому можно подключится. Почему не рационально чистить. Для получения воды пригодного качества необходимо ставить систему обратного осмоса, так как солесодержание воды у Вас явно под 1000,00 или даже за 1000,00 мг/л. Но перед тем как подать воду на систему обратного осмоса необходимо: 1.удалить железо и марганец при рН менее 7,0 - это довольно непросто. 2.снизить окисляемость и аммиак. Эксплуатация такой схемы будет требовать повышеного внимания, контроля, постояных реагентов, и значительных изначальных капиталовложений. Для монтажа такой схемы необходимо иметь свободных хотябы 3-4м2 площади. Максимально часовой расход который Вы сможете получить будет лимитироватся объемом емкости, которую Вы установите. В схеме будет задействовано 3 насосных станции: 1-я из скважины, 2-я на системе обратного осмоса, 3-я на подачу в дом.
Обратите внимание на содержание сульфатов у Вас фактическое значение 285, если это не опечатка, то показатель завышен, норма 250. Если там опечатка, то на вводе в дом можно установить механику, уголь, в качестве подготовки воды для питьевых нужд установить 3-х колбовый фильт. В трьох колбовый фильтр можно будет вставить любые картриджи. начиная от механических, угольных, умягчающих или специальных которые расчитаны на удаление нитратов (только в том случаи если в сульфатах опечатка). Добавлено через 37 минут Комплексная очистка на основе того же микса работать будет. Для лутшей отмывки (регенерации необходимо использовать более количество соли на регенерацию не 120гр на 1 литр загрузки, а 160гр). Качество воды после комплексной загрузки будет нормальным, щелочность воды не уменьшиться. Щелочность будет проявлятся в разводах белого цвета на стекле, плитке и других поверхностях. Так как щелочность воды больше чем жесткость, вода прошедшая очистку на комплексной загрузке способна будет вызивать сухость кожи у людей, которые склоны к этому. Для того что бы избежать этого необходимо организавать подмес жесткой воды. Подмес можно сделать двумя способами. 1-й Установить фильтр с комплексной загрузкой с возможностью подмеса жесткой воды 20%-25% (1,4-1,8мг-экв/л); железо 20-25% (0,28-0,35мг/л). Далее установить угольную колону с Сentaur, где будет происходить доочистка от железа, которее минует комплексную очистку от 0,28-0,35мг/л до требуемых норм. 2-й способ установить фильт для удаления железа, а потом уже умягчение на основе обычной смолы или микса с тем же подмесом. В данном случаи рН воды довольно низкий не всякая каталитическая загрузка будет работать. Если ити по пути найменшего сопротивления, то можно установить фильтр с Миксом на основе балонна 1354, с клапаном Сlack WS1"СL c возможностью подмеса воды, посмотреть будет ли Вас устраивать качество воды при закрытом бай-пасе, если качество воды устроит, то все номально, если нет тогда доустановить фильтр с Сеntaur и сделать подмес. Если организовывать подмес, то надо быть уверынным, что железа у Вас именно 1,4мг/л, а не более и марганца до 0,1 мг/л. По поводу куда сбрасывать стоки с системы фильтрации: Если использовать в качестве реагента соль, то лучшим вариантом будет скид в фильтрующие траншеии или в фильтрующий колодец, так как при регенерации реагента и загрязний в несколько десятков раз превышают концентрации к которым устойчевы бактерии, которые будут жить или уже живут у Вас в септике, автономной канализации.
1. 0.7м3/час и выше. Максимальный секундный расход воды согласно СНиПа 2.04.01-85 через один открытый кран составляет 0,2л/с, что равно 0,72м3/час, то есть имея в доме 1 сан.узел и кухню. Два человека одновременно могут открыть 2 крана с расходом 0,72м3/час. Расход максимальный составит 0,72*2=1,44м3/час. Плюс может брать стиралка, посудомойка. Исходя из этого систему водоочистки подобрать было бы не плохо ориентируясь на максимально часовой расход 1,5-1,7м3/час. Из опыта один открытий кран - это 10-15литров в минуту или 0,6-0,9м3/час. 2. Например, картриджи FCCST. Картридж FCCST предназначен для удаление солей жесткости. Берем картридж FCCST по ВВ-20. Размер картриджа 20х4,5дюйма, или высота 0,508м, диаметр 0,1143м. Применя простые формулы получим что максимум в такой картридж влезит 5,2 литра фильтрующей загрузки. Полная обменная емкость большенства сильноосновных ионнообменных смол составляет 1,8-2,0г-экв/л. Инными словами 5,2литра смолы с емкостью 2,0г-екв/л могут обменять 10,4г-екв солей жесткости. При Вашей жесткости 7,0г-екв/куб Вы сможете очистить на таком картидже 1,5м3 води. Даже если производитель картриджа использует слабокислотную ионнообменную смолу у которой емкость 3,8-4,2г-екв/л, то фильтр сможет поглотить только 21,84 г-екв солей временой жесткости, или очистить 3,12м3 Вашей воды. Тоже где то произойдет и при использовании картрилджа FCCFE. Стоимость замены картриджа FCCST составляет около 290,00грн даже на очистку 3-5м3 воды - это много. Может я где-то и не прав, но с помощю картриджев такую воду чистить не экономично да и качество очистки после картриджей будет заметно хуже чем после стационарной очистки.
Исходя из данного анализа воды, можно обратить внимание на схему, которая будет состоять из: 1. Механического фильтра (напимер ВВ-20); 2. Установки комплексной очистки на основе балонна 1252, загрузка Микс - 50кг, солевого бака. Количество очищеной воды от регенерации до регенерации при даном анализе 5м3, количество соли на регенерацию около 7кг. 3. Угольные фильтра, для корректировки запаха и вкуса (ВВ-20). Если в воде изначально только металический запах, то изначально можно отказаться от угольних фильтров, и доставить их в случаии, если запах будет присутсвовать после основного фильтра. 4. Обратный осмос на кухню. Безреагентные схемы работать будут очень плохо. Также анализ воды не совсем может отвечать действительности, если захотите сделать повторный анализ воды, я бы рекомендовал делать его в Субосе.
Варианты решения: Вариант №1 1. Механический фильтр. 2.Умягчитель на основе баллона 1054, с 37л ионно обменной смолы. Фильтроцикл (объем воды от промывки до промывки) 3м.куб. Расход соли на одну регенерацию 3,7-4,5кг или 1,5кг.соли на 1м.куб. 3.Угольный фильтр. 4.Для питья - система на основе обратного осмоса. Вариант №2 1.Механический фильтр. 2.Система обратного осмоса производ. от 0,1 до 0,25м3/час с дозированием антискаланта; 3.Накопительная емкость; 4.Насос подачи воды на потребителя. Варианты на картриджах не подойдут - слишком часто необходимо будет их менять, при такой жесткости.
Виталий Svv опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Уважаемые бурильщики, может кому то будут интересены оголовки для скважины 125мм. Конструкция на фото. Цена зависит от количества. Все вопросы по тел: 067-877-06-70 Виталий, или через личку. -
Кошечка 2-ва месяца ищет хозяев. Кошечка умная, хорошая и симпатичная. Все вопросы по тел: 067-877-06-70 Виталий.
Отдам котят в хорошие руки. Рыженький мальчик. Темненькая - девочка. Котятам месяц. Виталий 067-877-06-70.
Поставте систему обратного осмоса, рН будет где-то 6,5. А зачем заказчику рН менее 6,0? Если все таки для каких то технологических нужд может вместо уксуса использовать специальные реагенты, или на крайний случай лимоную или щавелевую кислоту-запах лучше чем после уксуса.
Можно подобрать схему состоящую из следующих типов фильтров: 1. Механический картридж типа ВВ-20 с сменным полипропиленовым картриджем. Фильтр будет удалять 3-х валентное железо, песок, механические загрязнения. 2.Установку с ионообменной смолой типа Микс для удаления солей жесткости, железа, марганца. Количество смолы и размер установки будет зависить от количества одновременно открытых кранов и от типа установленных санитарно-технических приборов, можно поставить баллон 1054, а еще лучше 1252. Баллон 1252 позволит пользоваться одновременно открытыми 3-мя кранами, а 1054 2-мя кранами. 3. Установить 2-е ВВ-20 с углем, для улучшения запаха и вкуса воды. Вместо угольных фильтров можно поставить угольную колону, но тогда нодо обратить внимание на Вашу систему канализации. На выходе после всего оборудования получите воду пригодную для хозяйственно-бытовых нужд, со следующими параметрами: Жесткость менее 0,5 мг-екв/л; (ионы Магния и Кальция заменяться на Натрий и Калий в почти в эквивалентном соотношении их будет 92мг/дм3). Вода будет мягкой. Железо менее 0,3мг/л; Марганец менее 0,05мг/л. Плдробней можно обсуждать далее.
Можно поставить перед системой обратного осмоса ВВ с картриджем из угля с КДФ, а также в самой системе обратного осмоса "под мойку" заменить стандартные картриджи на: 1.Уголь с КДF 2.Уголь обычный или брикетированный. 3.Картридж из керамической глины.
Спору нет, есть системы обратного осмоса под "мойку" намного дешевле. Но мы перепробывали ставить разные системы, но остановились именно на тех которые мы ставим, качество очистки у них хорошее, а самое главное хорошее качество сборки, и комплектующих а также сами корпуса прочные всех остальных системы. Мы пользуемся и устанавлеем только такие системы осмосов, по нашему опыту эксплуатации они самые надежные, с ними найменьше проблем потом при сервисе.
Полностью согласен с Simp. В вашем варианте не плохого качества воды можно было добиться схемой c установкой 1.Механической картриджной фильтрации типа ВВ-20 50на20мкм; 2.Компактным умягчителем с возможностью подмеса байпасной воды; 3.2-мя угольными фильтрами типа ВВ-20. Такая схема расчитана на максимально часовой расход до 1,8м3/час. Схему можно собрать за 2300-2500$. Также в схему можно добавить систему обратного осмоса "под мойку" для получения воды для приготовления пищи и.т.д. Стоимость с работами и комплектующими около 300$.
