dosker
123 -
Усі публікації користувача dosker
Сергей, очень часто на ваших фото вижу канализацию для ванной или душ кабины тройником 50 под 45 градусов, труба заштроблена в стену. Если вести трубу по полу - как ее лучше вывести? Или отверстие паралельно полу и отсупить пару сантиметров от стены, чтобы потом можно было вставить туда колено 90 градусов и крутить в сторону подключения сифона или сразу каким-то другим коленом, так что плоскоть канализации будет перпендикулярна полу? Во втором варианте вижу сложность - нужно будет угадать так, чтобы сифон туда попал.
Здравствуйте! Вот задумался какой вариант балансировки будет более правильным при коллекторно-лучевой разводке радиаторов. На регулируемом коллекторе? Или коллектор нерегулируемый, а на каждом радиаторе термоголовка? Да, я знаю, что балансировка выравниваем поток л/мин, но мне нужно просто чтобы в доме было тепло, причем в каждом помещении, а не только в тех, где у радиаторов трасса короче.
Спасибо! А насколько низко ее опускать?
Ну смотря как смотреть Окно скошенное под углом 35 градусов. Соответсвенно вверху у створки один угол 90+35=125, и втрой, там где крепление к раме 90-35=55 градусов. Добавлено через 1 минуту Створку уже сделали, только втулили туда фурнитуру не мако, а ворне.
35 градусов
Спасибо, именно это и хотел узнать. Дело в том, что на двух окнах обнаружил фурнитуру ворне, вместо заказанной мако. Якобы на трапециевидные окна в этой компании ставят всегда ворне и она работает не хуже мако и при этом они на этой фурнитуре ничего не сэкономили. Впрочем, почему они ставят ворне, у менеджера ответа нет. Кстати, кто знает можно ли сделать трапециевидную створку не просто открывание, а поворотно-откидную на фурнитуре мако?
Про мерседес полная чушь, но вашу мысль я понял - лучше мако, может быть только мако. Про ворне можете что-нибудь сказать предметно, чем она хуже мако?
Здравствуйте! Подскажите, где сделать вывод под электродуховку? Сейчас вывел провод аккурат сзади по центру духовки, но сомневаюсь не будет ли плавиться там розетка? Розетку под посудомойку сделал в одном шкафу с мойкой. А вот под холодильник отдельностоящий куда розетку деть? Сейчас за холодильником +30см от пола. Типа воткнул и задвинул. А у вас как и как правильно?
Примажусь к теме, если позволит ТС. Итак сделали дымоход из полнотелого кирпича, швы замазали. Размер дымохода в кирпич. Не гильзовали и не делали ревизию. Т.е. Отверстие начинается в стене аккурат под армпоясом. Котел планирую ТТ, возможно пелетный на 20-24 кВт. Как теперь сделать по людски? Если сделать круглую гильзу - сечение будет 120-125, т.е. полкирпича. Можно поставить две трубы. Или где-то можно заказать прямоугольный дымоход, но нет уверенности что он гладко войдет и заказать его размером поменьше (115*230)? Если гильзовать - будет конденсат, хоть дымоход в несущей стене. Тогда делать ревизию в виде тройника из нержавейки и слив в канализацию предусмотреть? Или выдолбить в стене под дымоходом нишу и сделать ревизию? Добавлено через 1 минуту А нельзя сбоку в каком-нибудь тройнике предусмотреть вентилятор, типа вентса, который перед растопкой котла прогонит теплый воздух из дома вверх по трубе?
Ну, мако, далеко не мерседес, есть же и получше.
Спасибо! Какой огонек должен отличаться - напыление обычно делают на внутреннем стекле? Его видно только ночью или днем тоже можно заметить разницу?
Тогда на следующем фото тоже полотенцесушитель.. Только поуже
А что это на 11-ом фото? Добавлено через 2 минуты вы врезаете коллекторный шкаф в перегородку из пол-кирпича? как-то укрепляете сверху или там заготовлено уже место было?
Реанимирую темку. Поставил окна, стеклопакеты GGC c наклейкой "этой стороной внутрь" и "энергосберегающее без аргона". Вот теперь и думаю как проверить есть ли там напыление или нет?
Здравствуйте! Намного ли фурнитура Vorne хуже Maco? По цене не ориентируюсь, но ворне - турция, мако - австрия, европейскому производителю доверия больше.
Здравствуйте! Нужна электрофурнитура Viko, Shneider либо другой европейский производитель или брендированая турция. Цвет белый, прямоугольные. Пока насчитал Рамки на розетки и выключатели 1 гнездо - 5шт, 2 гнезда - 7шт, 3 гнезда -7 шт, 4 гнезда -1 шт, механизм розетки 26 шт, механизм розетики защищенная 7 шт, включатель 1клавишный - 4шт, включатель 2клавишный - 3шт, включатель проходной - 4 шт, ТВ выход - 1 шт Предложения просьба направлять в личку!
И что решили? У самого такой вопрос стоит.
Я тоже не думаю, что будут проблемы при монтаже или первые 5-10 лет. Но то, что заливается стяжкой, хочется чтобы прослужило 25+ лет. Аргументируйте. Кроме хуже гнется.
можно сказать религиозный вопрос как ГМО в целом негативное отношение к этому материалу сформированно экспертами форума, а также изучением графиков регрессии. А так, конечно вы правы - не знал бы я, что есть пекс-а, или что можно найти его ненамного дороже перт - делал бы пол из перт-трубы. Не было бы импортных пертов - делал бы украинской трубой...
Здравствуйте! Нужны радиаторы kermi c боковым подключением 11 тип 500*1000 - 3 шт, 500*1200 - 1шт, 22 тип 500*1000 1шт, 500*1200 2шт, коллектор в сборе luxor 8 выходов, труба pex-a около 600 м, или giacomini pex-b или unidelta (главное, чтобы не pe-rt). Также нужны трубы на водопровод wavin ekoplastik Предложения сбрасывайте в личку.
Уже все куплено, тендер закрыт.
