Abisa
5 -
Усі публікації користувача Abisa
в общем по результату: запаял по резистору на 27 в красный провод на каждом вентилятор, обороты снизились немного, выть на максималке перестали и уже вполне можно привыкнуть. ошибок по контроллеру нет, вращения вентиляторов не связано с температурой, китайцы просто привязали нагрузку в кват к оборотам, поэтому смысла ставить доп вентиляторы нет. единственное, за что убил бы китайцев, за то как они реализовали работу при наличие 220. Продавцы обещали что инвертер будет полностью бесшумным при наличие внешних 220, а по факту он включает вентиляторы при любой нагрузке более 550-600 ват.
инвертер переключает при отсутствии напряжения на батареи, а делать отдельную линию еще для серверного БП не особо хочется вся квартира висит через SRNE (кроме бойлера и духовки, так как не досмотрели, духовка 3,6 кват и выбивает инвертер в ошибку) проще его вынести из квартиры в тамбур и тогда на шум вообще будет все равно.
не уверен что китайцы сильно заморачивались управлением вентиляторами, на Ali особой разницы между 3 пиновой и 4 пиновой моделью с PWM нет, но поставили именно 3 пиновую и конекторы еще соплями замазали... если в помещении не пыльно можно снять боковые фильтры и увеличить приток воздуха, пилить корпус и засовывать туда еще что-то... можно конечно, но проще поставить пару резисторов на вентиляторы и приглушить обороты... критических температур во время зарядки 60-80А там все равно нет, так как 45-47 градусов показывает, но включение каждые 1-2 часа ночью на 30-60 сек долить батареи на полную мощность немного раздражает. была мысль вырезать метал. защиту вентиляторов так как при потоке выше 3000 она тоже может добавлять шум, но пока только воткнул понижайки и лень туда снова лезть.
было 80А, потом 60А поставил... свет отключают часто и на долго, поэтому желательно максимально быстро залить батареи...
Использую 3кватную версию в квартире уже с месяц вместе с батареями на 7,5кват/ч по шуму: при нагрузке более 600ват он начианает крутить вентиляторы, все что ниже вентиляторы стоят. при заряде батарей - гудит как самолет. Внутри стоит 2 китайских вентилятора 8 см * 2,5 с максимальным количеством оборотов 4800-5000 (вентиляторы трех проводные (без отдельного провода для регулировки оборотов как в ПК). Попытки заменить их на 3 пиновую ноктю с 2000 оборотов результата не дали: сразу срабатывает защита и появляется ошибка с кодом "проверьте вентилятор" попытки поставить туда 4 пиновые артики P8 с оборотами 5000 тоже результата не дали, раз в пол часа он что-то проверяет и снова срабатывает защита и ошибка. В данный момент на двух родных вертушках стоят понижайки кол-во оборотов. (-15-20%) Температура 45-47 когда он работает на максимальных 5000 оборотов... В общем для квартиры решение шумновато, если принудительно не "вылечить" вентиляторы.
