OlegYAVA
23 -
Усі публікації користувача OlegYAVA
ну як я це бачу - обмін основної батареї (та, що є) з інвертором наразі відбувається нормально по протоколу під №4 в налаштуваннях Люкса. Друга батарея сигнальним кабелем підключається до першої і може працювати в режимі підпорядкування (host-slave). Тобто важливим є те, чи відбуватиметься обмін даними батарей між собою, щоб потім основна (host) нормально передала дані далі - на інвертор про сумарну ємність, рівень заряду тощо... Але поки не спробуєш - знати не будеш... Бо, я так розумію, поки що такого не пробували тут. Ну і в цілому - чи то є проблема, що різна ємність? мені реально +100Агод не треба, але +50 на зиму можна розглянути. Я просто не впевнений, що знайду в майбутньому таку саму.
Батарея Lithtech TS4000, є аналогічна ТЕ4000 (48В 100Агод) Працює на налаштуваннях бренду 04 (пункт меню 03 - налаштування батареї) Загалом алгоритм такий - вимкнути EPS (відключити навантаження) і перебирати бренди від 00 до 21. Інвертор буде щоразу перезавантажуватися. Якщо при завантаженні зразу помилка з кодом 00, то можна переходити відразу до наступного. Якщо показує якісь дані по акуму, то буде код помилки 04 - помилка самого протоколу. На таких налаштуваннях треба спробувати перезавантажитися із обидвома пінчиками в положенні ОN або OFF (CAN/RS485). Та й ніби усе
Більш практичне питання - що краще: 1. Готовий акумуляторний блок типу Pylontech/Axioma 48В х 50Агод=2400Втгод (в районі 30тис. грн.) 2. 2 акумулятори х 100Аг х 12В = 2400Агод. Ціна 25 тис. грн. Але треба ще якийсь блок BMS? І те і те LiFePo Просвітіть трохи. Зараз би поставив щось на 2,4, згодом розширив би до 4,8, а потім може і ще. Віддавати в мережу в моєму випадку трохи не варіант...
Десь вище питав хтось як буде працювати 4 шт. панелей. Нормально. Може стартують трошки пізніше, але не критично. Старт відбувається від 140В, перевірено. В мене поки 2 маленькі поля (СхПд і ЗхПд орієнтовані) по 3 шт. і все норм працює. Згодом, може на зиму, докуплю ще 6 якихось інших, бо таких як у мене точно не знайду вже, і зроблю два поля по 6
І в мене запрацювало. Я ще вдома був тоді,орієнтовно при напрузі 141 В увімкнулися. Напруга просіла на кілька Вольт, але робота від ФЕМ продовжувалася. Певно, поки я підключав, таки добрі сутінки уже були, тому вчора й нічого не показувало. Так що працює і на 3х, буду доставляти решту. А там десь і на акумулятор розживуся
Та ні, там ХХ вищий, 43-45В, мені здається, бо якось міряв у сутінках. Ну та й інвертор показував 135В, тому теоретично мали б запуститися Я маю ще 3 шт. таких самих тільки думав на інший трекер, бо напрямок орієнтації інший. а згодом ще 6 докупити якихось однакових і тоді в же зробити 2 поля по 6 В знайомого інвертор від 50Вт запускається причому напруга понад 200В (паралельно 2 ряди послідовно з'єднаних по 5) Завтра вдень може запуститься
Привіт, хлопці! Придбав і собі таке чудо SNA 5000. Відносно новачок в темі. Раніше підключив до мережі, щоб кнопки потицяти, WiFi і веб налаштувати. Сьогодні підключив сонячне поле. Воно в мене поки невелике, лише 3 панелі по 480Вт. Але то було ввечері, панелі давали менше 30 Вт (вони раніше були підключені до зарядної станції і так воно собі взимку працювало, компенсовувало роботу циркуляційного насоса, освітлення та деяких розеток). Інвертор напругу вхідну 135В бачив, але потужності не показував. Там є якийсь нижній мінімальний поріг увімкнення споживання від ФЕМ? Акумулятора нема. Поки хочу просто споживати від ФЕМ із підмішуванням мережі 220
