loci1555
121 -
Усі публікації користувача loci1555
Спасибо. Я так и думал но хотелось знать мнение спеца.
Конкретно модель мне не уточняли. Меня просто сама фирма смущает, что китай. Главный для меня вопрос какой лучше из них?
Извините что-то затупил. Правильно Midea, а не Merida. Исправил
Уважаемые форумчане помогите советом. Площадь кухни-студии в доме около 70 м2, думал поставить Daikin FTXB60C/RXB60C, сейчас цена хорошая на него 24839грн. Вчера пришли знакомые монтажники и начали меня убеждать, что лучше поставить какую-то Midea 24кВт за 1000 у.е., что она лучше и что у Daikinа может не хватить мощности. Кондер интересует инверторный, обогрев не интересен, только охлаждение. Что выбрать? Я сторонник Daikinа, а что скажут профи? Заранее благодарен за советы.
Догревать ночью электрикой - чем?
loci1555 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Спасибо за ответ, если честно как раз вашего ответа и ждал. А подскажите еще по мощности электрокотла на мой дом, а также какую то конкретную модель бойлера, так как в них не разбираюсь. PS: пока писал про котел вы уже уточнили -
Добрый день форумчане. Читал эту и другие похожие темы и возникло несколько вопросов. Есть три фазы, в договоре пишет 5кВт, пакетник 10А (реально стоит 40А). Я правильно понимаю, что тогда суммарная мощность получается 26кВт? Дом одноэтажный 130 м2, утеплен, 65м2 теплый пол + радиаторы сталь с термоголовками; расход газа за календарный год- около 1800 м3, зимой- около 300м3 в месяц, летом- около 60 м3; котел газовый двухконтурный. Проживают 2 взрослых и 2 детей. Из того что я понял, читая тему: 1) берем разрешение на двухтарифный счетчик; 2) врезаем электрокотел до газового (как описывал Профессионал www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3379834&postcount=5911). Какую мощность котла выбрать, чтобы не было проблем с РЕС и хватило для отопления (9 кВт, 12кВт)? 3) ставим электробойлер литров на 200 для ГВС. 4) не получится ли так, что мне выгоднее полностью перейти на электричество? -
Добрый день уважаемые форумчане, дабы не плодить новых тем решил написать тут. Нужна ли система очистки воды при таком анализе? Исходные данные: частный одноэтажный дом (Ужгород), потребление - 4 человека (в т.ч. 2-е детей), скважина порядка 16м, 7 точек (туалет, ванна, душ, стиралка, посудомойка, два умывальника. Заранее благодарен за советы.
Добрый день уважаемые спецы. Подскажите пожалуста, мапеем ультраколор плюс можна затереть шви 1,5мм?
Добрый день. Помогите купить отдельно кнопку переключения душ/ванна (арт. 45547000) или подобрать любую другую к смесителю Grohe Sentosa арт. 25007000, а то дети поламали? В "Эпицентре" заказал еще в январе но так и нету, говорят едет, но что-то не верится. Официального сервиса у нас в Ужгороде к сожалению нет, так что уже просто не знаю куда обратиться за помощью.
А можно хоть фото, а то у нас в Ужгороде в эпике нету?
Шановний Roviv, а можете вказати розміри фасадних декорів з самих перших фото (ширина, висота, глибина). Виглядають гармонійно. Прошу вас тому, що хочу спробувати утепляти свій будинок сам.
Тема еще актуальна?
Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
loci1555 відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Чуля большое спасибо за развернутый ответ -
Спасибо читал и эту и другие темы, но на два вопроса так и не нашел ответ -
Подскажите тогда пожалуста как правильно сделать. Балки у меня 200*75 с шагом 600 между ними вата 1500 Роквул, снизу на них думал набить (или прикрутить саморезами) рейку 50*50 с шагом 600, между ними уложить вату в плитах. Дальше паробарьер. Далее как писал Мастерок- "На потолок профиля ставятся через 40 см, листы размещаются вдоль профилей, поперечные СДешки ставятся только на стыках листов, но не спомощью крабов, а вставляются в кусочки УДешки, прикрученные к боковым стенкам СДешки." С этим все ясно. Не понятно: - все таки гипсокартон к УДешкам, что у стены крепить или нет?; - гипсокартон толщины 12,5 в два слоя как писал andrej.kn надо и если да то как это? Заранее благодарен всем за помощь. -
Всем спасибо за советі Просто строю уже третий дом для себя, некий опыт уже есть, плюс у самого руки вроде нормально растут, многие работы делаю сам если успеваю. За гипсокартон боюсь, что покрутит его на дереве. -
Здраствуйте уважаемые мастера. Прочитал все тему и не только эту. Как потеплеет надо делать потолки на доме, перекритие- деревянные балки, холодный чердак. Не знаю где у нас найти точно хороших мастеров, а экспериментировать как-то не охота, дорого. Видел работы и дорогих и дешевых бригад- не впечатлило, брака море. Причем не важно по какой цене делали. Извините что не совсем в тему, но возник вопрос- не проще ли вместо гипсокартона сделать матовый натяжной потолок во всех комнатах? -
Бесплатная визуализация фасада дома
loci1555 відповів у розділі Дизайн інтер'єру будинку або квартири
Можно и мне, только вместо керамики- барашек?Фасади.pdf План прим__щень.pdf -
Цена у вас отличная, жаль далеко от вас. Выше я у же спрашивал, мне говорили как раз об этом керамограните, что он стирается со временем где больше ходят и теряет блеск. Это правда? Ну правда еще в том, что в этом убеждал меня продаван польской плитки.
Цену можна озвучить?
Можете привести примеры?
Говорят, что китайский керамогранит стирается со временем где больше ходят и теряет блеск. Это правда, а то стою перед выбором покупки плитки? Цена в 120грн очень прельщает, но стоит ли его покупать?
А какой именно герметик подойдет?Название, производитель?
Всем здрасте. Уважаемые форумчане, подскажите как стыковать пластиковый плинтус если угол 135 градусов? Перерыл весь форум не нашел, сам придумать ничего путевого не могу.
