Иван
521 -
Усі публікації користувача Иван
Ремонт комнаты в Вышгород
Иван опублікував темі в Бригада на будівництво будинку або ремонт квартири
Ремонт комнаты 18 кв.м. выравнивание стен, поклейка обоев, замена подоконника выравнивание пола укладка ламината перенос и установка резеток -
Помогите разобраться с выболром котла Отапливаемая часть дома 270 кв.м. газобетон 30 см + планирую 10 см мин.вата теплые полы, 2 санузла В котельне загильзован канал диметром 130 мм (больше не влазил), планировал ставить атмосферный котел на 32-36 квТ, но под данный диаметр ничего не могу найти, что можно поставить хотелось бы вложиться бюджет 10000-15000 грн.
Нужно сделать металокаркас лестницы (цоколь-первый-второй этаж). Лестница двухмаршевая с прямыми площадками. Предварительный проект вышлю на электронку.
Из качественных диванов рекомендовал бы Меркс, хорошая фабричная мебель, качественные каркасы, в оновном все модели на пружинном блоке+паларон+синтепон, диван в такой конструкции со временем не просаживается. Хотя в коже можно и паралон главное чтобы плотность была хорошая он правда просядет через 2-3 года, но на коже это не так заметно.
Есть дымоход 25х25 для камина. Вопрос надо ли его гильзовать, если пользоваться им прийдется отсилы раз в неделю зимой а может еще реже?
Нужны кладчики для кладки дымоходов: Объем работ: 4 дымохода, 2500-3000 облицовочного кирпича, 1000-2000 рядового. Жду предложений. Броварской р-н
высокие окна в двух эркерах (кухня и зимний сад) все остальные вроде бы одинаковые, может разве что на втором этаже одно окно.
Вот список окон и размеры, а где можно фото посмотреть или возможные рисунки.окна дом 2.xls
Толщина к примеру 7 см. Вариант 1: 150 кв.м. Вариант 2: 420 кв.м. Если можно отдельно расклад работа и материалы.
Не могу найти информации, на сколько дороже окна с декоративными пластмасовыми решетками, чем обычные?
есть инструкция плотность 140 защита от УФ 4 мес Наверно, действительно ворсинистой поверхностью вверх
написано евробарьер, брал в Азби, пунктирные линии и надпись Азби по волосистой стороне. А проверить експериментально как можно типа налить воды?
По логике внутрення сторона рулона это верх, чтобы удобно разматывать, но она шершавая с волокнами, а другая сторона белая пленочная, как разобраться?
Нужны кладчики на кладку дымоходов. Стоит стропильная система. Нужно выгнать 4 дымоходы около 2000 облицовочного кирпича + внутри 500-700 обычного. Красиловка Броварской район Жду предложений по стоимости и срокам.
нне понятно метр какой? Я думал стоимость идет за штуку.
Какие сейчас актуальные цены на кладку облицовочным кирпичем дымоходов.
Кто подскажет как правильно работает схема крепления стопилины к маурлату с кобылкой? С так думаю стропилина всей подошвой упирается в мауерлат. Надо ли делать какие-то запилы.
В АНжио заедь или в Профитек
маурлат думаю надо больше, у меня 150 на 200. Стропила 200 на 70, 200 на 80 шаг 900 мм, в зависимости от длині балки разніе
брал в профитеке бс-13 130 грн 5 кг, пробовал поджечь палку, которой мешал, не горит, на счет грибка не знаю.
платил по 200 грн, в ноябре прошлого года. перемычка перемычке рознь, надо считать.
А кто пользовался мотобурами. А то трактор уже не затощу засажено, а в ручную периметр 240 м пройти как то не хочется.
У меня 3 м для дома но когда рыли дома еще не было Критично растояние до септика, причем не забывай про соседей не уверен что на 52 м хорошая вода, возьми у соседа воду и проверь у меня 88 м, вообще чем глубже чем лучше если планируешь ставить погружной насос то диаметр минимум 100-110 мм Из операций, контроль над длиной, а то пророют 30 м скажут 52 м считай трубы когда вставляют фильтр из нержавеющей стали у меня 2,5 м после рытья должны обсыпать помоему балаолльтовой крошкой а в конце цемент с песком продуть скажину
