Діма
28 -
Усі публікації користувача Діма
В мене інвенторний (ну і звичайний є) максимальне споживання 300 вт. але сплеску нема ніякого. там частотнік стоїть на 3 фази 40-180 гц. споживає як собі хоче може і 60 ват.
- 379 відповідей
В мене вже два сезони стоїть літій фосфат заряджаю виставив на гібриді 13,6 вольта бмс обовязково якщо комірки вирівнювання пасивним балансиром вирівнювання десь 13,5-13,6 . А взагалі плата бмс працює гарно відключення заряду при 3,65 на комірці , тобто не по загальній напрузі а коли якась комірка досягне 3,65 вольта. Може і спрацювати при 13,64 а може і при 14,6 вольта. До 3,33 всі комірки заряджаються одинаково а дальше там в різнобой. Ше шо можу сказати зарядка від 13,6 до 14.6 триває дуже бігом декілька хвилин, зарядний струм 0,3 С
В мене гібрид must на 1кват запускає водолія споживання 1450 ват. але працює тільки 7 сек. спрацьовує защита по перегрузці
- 379 відповідей
Може хтось шось з таким шось придумав. Маю Насос Водолій БЦПЕ 0,5-50 970Вт, 60 л/хв, напір 75 м) заявленна потужність 970 ват. Я думав шо то максимальна , шо в дійсності більше не буде, але при старті і перші хвилини бере 1430 ват. Потім 1160 ват. Гідроакумулятор 50 літрів наповнюється за 23 сек. І маю гібридний сонячний інвентор на 1квт. З нагрузкою в 1099 ват може працювати довго. А при 1100 ват і більше до 2000 ват електрона защита і робить тільки 10 сек. З варіантів заміни інвентора чи насоса не хочу. Купляти частотніка також ні. Хто може порадити як зменшити потужність для тимчасової роботи від інвентора . Підбір робочого конденсатора великої користі не дав. Зниження напруги до 160 вольт споживання 900 ват. Запускається гарно продуктивність вже менша. Але інвентор вихід від 220 до 240. Чи можливо по іншому підключити.
В мене контролер 60 ампер на зарядку , я обмежив 25 ампер на зарядку щоб довше акумулятори жили. те шо я раніше писав то якщо панелі було підбирати 17 вольтові з загальною потужністю ~ 900 ват тому там струм був би 54 ампера. А так 12,7 ампер . Так як надлишок енергії дороблю схемку буду скидати на бойлер.
Розглянув графіки , може і мппт трекер працює краще на менших напругах, але треба тоді грубі провода ставити якщо струм заряду 50 ампер при 17 вольтах , опір провода буде 0,00339 метр в мене 15 метрів 0,00339*15*2= 0,1017 ом . 17/50=0,34 ом то грубо кажучи 30% на вітер. 34/25=1,36 ом то тут вже втрати 7% тому тут треба дивитись з різних сторін якщо лінія буде довша втрати більші. То тут тих два відсотки нічого не відіграють, о от втрати на проводах шалені. (Дві панелі по 460 ват разом 920 ват робоча напруга 35,5 разом 71 вольт)
Гібридний Інвертор MUST 1кВт 12В 230В VPM MPPT (Виробник в інструкції зазначив холостий хід 25 ватт)холостий хід без інвентора на 220 вольт 0,48 ампер при 14 вольтах на акумуляторі. При включеному інвенторі 2,0 ампера. Настройки зберігаються добре. А який у вас контролер, акумулятлор ? І який холостий хід? І чому виходить розряджати так що вимикає бмс?
Якщо говорити за PowMr MPPT 60А то він працює гарно . В мене одна панель була на ньому 460 ват робоча напруга панелі 35,5 вольт акумулятор 12 вольт , то все шо дає палель від напруги більшої за акумулятор йде на заряд mppt працює добре. В кума дві панелі по 410 ват напруга 31,5 вольтзагалом 63 вольта акумулятор 12 вольт , тоже все працює на ньому добре. То PowMr MPPT 60А працює гарно. Єдиний мінус цього контролера що якщо відбирати енергію на інвертор чи ше шось то він переключається на технологію PWM і не переключится поки не зарядится акумулятор повністю. Тому ше купив гібрида маст він в цьому варіанті працює краще , але mppt трекер працює з запізненям 5-15 сек. При збільшені навантаження на інвенторі , берется енергія спочатку з акумулятора а потім він за 5-15 сек підганяє панелі то тієїї потужності, а при відмикані навантаження йде перезаряд також 5-15 сек. такі собі качелі, таке саме відбувається якщо найдуть хмари, з мінусів маста великий холостий хід при заряджані і при роботі інвентора. Плюс що коли пропає сонце він вимикається а як появляється вмикається. (Але зранку буде до години часу включатись і вимикатись)
Так і смислу нема його так нагружати , я його брав щоб система опалення працювала, під час блек аутів тому на 1 кіловат , акумулятор ємністю 1,2 кіловат годину розрядити за годину нема смислу. У день хватає енергії на котел і на зарядку , а у вечері котел + освітлення + тв для дітей. Добре що блек аутів не було , але була поломка на лінії зимою то три дня працювало без проблем.
В мене не виключає бмс , акумулятор по характеристикам постійний струм розряду 1С (50А один акумулятор разом 100А) максимальний 3С на 30 секунд (150А один акумулятор разом 300А ) , Маст якщо нагрузка більше 1100 ват , працює тільки 10 секунд , Якщо більше 2000 ват відлючється митєво. То тут нічого не впритик 86 ампер максимум на постійному і 156 ампер на максимальному , максимальний не заміряв але дружина випадково включила фен на 2200 ват то відключився моментально, чайник 2000 ват пропрацював 5 секунд, Скважина пише 970 ват. А бере 1450 ват то процює 7 сек. Скважину зробив пізніше і хочеться щоб інвентор працював зі скважиною.
З цим у маста проблем нема в мене 2 збірки по 50 ампер кожна зі своїм бмс. Витримують 150 ампер разом. Тому не вибивають. Відключення інвентора при 12 вольт а бмс відключає при 10 вольт. По другові в нього стоїть повер мр контролер заряду на 60 ампер , панелі на 1 кіловат ,два готових акумулятора 12*100 ампер і два китайських інвентора все на 12 вольт, якщо б не інвертори то все можна було зробити на 24 вольта. Я йому все підключив але заміряти нічого не встиг, то один інвертор садить більше акумулятор ніж треба і відключається бмс на ньому, не знаю скільки загалом він підключав але казав шо вибиває як запускається холодильник. В мене при запуску холодильника бере ~1500 ват пару сек далі трохи менше 100 ват.
Зара поставив гібридного must через цю проблему, а бмс захищає від перерозряду і перезаряду. Як з перезарядом можна боротися виставивши напругу меншу відключення бмс в мене це 14,2 ставлю 13,8 і все працює файно. А от з перерозрядом треба ставити ше один захист. А з перегрузкою то вже складніше в мого друга готові акумулятори то треба розривати коло, бо часом вибиває при запуску холодильника.
Наведу приклад в моїй ситуації батарея літій ферум, контролер можна настроїти на заряд виставляю 13,8 бо при 14.2 відключається бмс на акумуляторі і контролер заряду дуріє. Тепер при розряді бмс на акумуляторі відключає нагрузку при 10,0 вольтах або коли сила струму більша за 100 ампер. Тепер щоб запрацював контролер то треба або розімкнути коло між акумулятором і контролером , або подати напругу в обхід бмс.
