tekton
    1 880
Усі публікації користувача tekton
  1. Конечно, менять. По крайней мере, если Вы планируете и дальше работать этой пилой. Масло маслом, это другой вопрос, но коцаная звездочка убивает любую цепь за несколько часов работы.
  2. Вот в этом все и дело. У вас, скорее всего, присутствует выработка на ведущей звездочке. Поменяйте ее и проблема должна решиться. Если есть выработка (канавка), то шаг цепи не соответствует стандартному. И потому она быстро растягивается и изнашивается, даже фирменная.
  3. До речі, "січення" - це калька з російського "сечение". На українській мові це називається переріз. Щоб перевести круглий переріз в квадратний (або прямокутний), потрібно знати просту формулу площі круга, яка обчислюється досить просто - число Пі (3,14) перемножене на радіус круга в квадраті. Таким чином, якщо вам пропонують трубу діаметром 150 мм, то її площа буде: 3,14 помножити на 75 мм в квадраті (так як діаметр в два рази менше радіусу, звідси 150 мм ділене на 2 і отримуємо 75). Тобто 3,14 множимо на 5625 (75 в квадраті) і одержуємо 17662 квадратних міліметрів. Щоб канал квадратного профілю був такого ж перерізу, вам потрібен жолоб зі стороною приблизно 132 міліметри, або ж, грубо, 13 сантиметрів. Краще перестрахуватись і взяти більший, наприклад, квадрат зі стороною 15 см. Якщо мова йде про прямокутник, то, так як площа прямокутника рівна добутку її сторін, тоді прикидаєте, щоб отримати 17000, достатньо прямокутника 10 на 17 см, або ж 12 на 15.
  4. И в августе у нас днем в последние два года было глубоко выше 26, а ночью - около двадцати. Короче, фитофторы в последние два года раньше сентября в своей Хмельницкой области я не наблюдал. А к этому времени основной урожай помидор уже собран. Но, раз на раз не приходится и сейчас я за своим окном вижу ливень. Нужно действовать сообразно с условиями.
  5. У меня огурцы просто забуяли и разрастаются прекрасно во все стороны после недавней жары. Но вот беда - не завязывают завязей-плодов. Все это потому, что на смену жаркой погоде пришла прохладная и дождливая. Насекомые не летают и цветочков не опыляют (исключение - партенокарпические сорта).
  6. Вообще-то, в последние два года фитофторой, главной болезнью томатов, и не пахло. По той простой причине, что эта гадость гибнет при температуре 30 градусов и выше (естественно, в плюсе). Так что товарищи, которые тратили свои деньги на ридомил, чтобы защитить свои томатики в последние жаркие два года, были неправы. Ну, а сегодня, тут уже как карта ляжет - посмотрим. Я свои пока не обрабатываю, выжидаю. Бо Куйбида же сказал - лето будет жарким и на 2 - 2,5 градусов жарче, чем обычно...
  7. Калган прямостоячий отличается от остальных видов лапчатки тем, что имеет по четыре желтых лепестка на цветках. У всех остальных лапчаток венчики цветков состоят из пяти лепестков. Напрасно в компост. Растение маленькое, места занимает совсем чуть-чуть, а настойка из корня действительно хороша - и как лекарство, и просто для удовольствия.
  8. А якщо по-українськи, то мальва лісова, або калачики лісові. Дійсно, лікарська рослина, але якщо замітите її на грядках або газоні, то краще позбутись цього бур'яну в молодому віці, бо коли підросте, то дуже важко виривається завдяки якраз своєму могутньому стрижневому кореню.
  9. Вообще-то похоже на молодое растение дурмана.
  10. Вы успели прочитать об образовании и здесь все соответствует действительности. Но - опять-же, оффтоп в теме.
  11. Добавлено через 3 минуты Хорошо, Ирина, я посчитал до ста и удаляю мое предыдущее сообщение.
  12. Попрошу обосновать. Вот почему диллетанты в своих суждениях зачастую так агрессивны?
  13. Кто Вам сказал? Аминная соль 2,4 д - продукт компании Доу Агросайенсис. Применяется в Украине уже лет тридцать. Правда, действует только против двудольных сорняков (лобода, щирица, редька дикая, талабан, прочее). Против пырея этот химикат применять бесполезно, так как злаковые к нему устойчивы (поэтому его и используют на пшенице, ячмене, которые, как известно, также являются злаками). Что касается Раундапа или Урагана (действующее вещество у этих двух препаратов одно и то же - соль глифосата), то при правильном применении эти гербициды убирают пырей полностью и за один раз. Просто нужно дождаться, когда прорастет весь бурьян, обработать его гербицидом в дозе, указанной в инструкции и выждать еще две недели (не косить, не просапывать) чтобы препарат через листья проник в корневую систему и убил корневища. Если же после обработки Раундапом участок, например скультивировать всего через несколько дней, то гербицид не успеет проникнуть в корни и пырей вновь отрастет.
  14. Если грунт подвержен пучению, то его лучше убрать хотя-бы сантиметров на 40 - 50 и заместить песком. Тогда, при нынешних не очень суровых зимах (когда грунт промерзает сантиметров на 30 - 40) можно спать спокойно. Оно, как-бы, если зазоры между плитами не заделываются мощной цементно-пещанной смесью, то пучение просто создаст некоторые неудобства в период таяния зимней мерзлоты грунта. А дальше все само собой устаканивается.
  15. tekton
    Умные грядки!!
    У меня двадцать-тридцать кур постоянно находятся в вольере. Там, естественно, все вытоптано на нет, но мусора никакого нет. Куриный помет - очень ценное органическое удобрение и я его использую с большой практической пользой. Если держать кур в ограниченном пространстве, нужно их обеспечить полноценным кормом, включая зелень. А также сухим песком с добавкой древесного угля для принятия пылевых ванн против паразитов. Добавлено через 2 минуты Думаю, слишком велика концентрация удобрений в почвенной смеси. Солнечный ожог имеет вид белых пятен, а если бы было повреждение от внекорневой подкормки, то страдали бы все листья, а здесь повреждены только более старые. А еще может быть тепловой ожог от слишком высокой температуры, например, под пленкой в солнечный день.
  16. Никаких. Просто при укладке тротуарной плитки не стоит делать жидкую цементно-песчанную смесь по той причине, что на нее трудно монтировать покрытие - пачкается, плитка в нее "утопает" и т. д. Поэтому применяют так называемую гарцовку - ту же смесь, только сухую, или полусухую, загоняя по заданному уровню плитки в гарцовку при помощи специального резинового молотка.
  17. Дерево больное. Может быть следствие повреждения морозом, а может просто болезнью - грибковой или бактериальной природы. На фото справа повреждения незначительны, дерево может долго расти и плодоносить несмотря на болезнь. На фото справа - повреждения более значительны. Тут нужно смотреть - возможно, все-таки плодоношение более-менее нормальное. Если нет - дерево придется заменить.
  18. И Черный принц и Воловье сердце являются сортами, то есть если собрать семена со зрелых плодов этих помидор, то потомство в точности воспроизведет все характерные черты данного сорта. В моей коллекции присутствуют и тот и другой. Кстати, преимуществом Черного принца, кроме неплохого вкуса является еще и то, что этот сорт довольно скороспелый. А как правило, все скороспелые сорта типа Ляны или Саньки на вкус кисловатые, а вот Черный принц - сладкий.
  19. Черный принц на любителя. Помидоры, конечно, вкусные, но вот моей жене не нравятся, так как ей кажется, что они гнилые (по цвету темные). Вообще, как правило, сорта более вкусные, чем гибриды, так как последние нацелены прежде всего на урожайность (ну, и на внешний вид). Лично мне больше всего нравятся на вкус Де Барао царский красный.
  20. tekton
    Умные грядки!!
    До того ж, кури з успіхом перероблять харчові відходи в прекрасне добриво, яке чудово підходить для покращення будь-якого компосту.
  21. tekton
    Умные грядки!!
    Да, но с такими ценами на овощах придется долго отбивать деньги, чтобы хотя бы в ноль выйти.
  22. Вам бы лучше свое объявление разместить в разделе "Тендеры", например, сюда: https://www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=146
  23. Это ответ на полном серьезе профессионала дилетанту. Опять же, как профессионал - дилетанту - не слишком.
  24. Да, братіку, не знаю, що й сказати... Якщо про себе, то мені недавно виповнилось 57, батько мій помер рівно в 57 на Петра, на Петра народився, на Петра і помер... Брат пішов в 54. Розумію, що я десь теж на цій межі. Але, слава Богу, маю кріпке здоровя, проїжджаю на велосипеді по 50 км в день, а можу і набагато більше. Але справа не в серці, справа в капілярах. І мати, і батько померли від інсульту. А це розрив капілярів, тобто можеш мати хоч бичаче серце, а будеш лежати паралізований, мучачи своїх рідних. Для мене це сама найбільша загроза. Краще раптова смерть, якої абсолютно не боюсь. Ніколи не допускав до себе лікарів. Маю таке впевнення - що Богом зроблене, те ним і лікується. Намагаюсь лікуватись тільки травами, пігулок не визнаю. Розумію твої страждання. Якби ти хоча б міг ходити, тоді б була можливість, що божі трави тобі допомогли б. Але знай - всі ці місяці і роки - це тільки мить у Всесвіті. Лежи і думай - ось є такий супутник Землі Місяць. Він увесь усіяний кратерами. Але кожен такий кратер - це історія із сотні мільйонів років. А ми - тільки тлінь, що живе всього-навсього мить. Вибач, я розумію, що твої страждання тепер і зараз, але я намагаюсь так лікувати свої негаразди. Якщо хочеш - звертайся в лічку, завжди відповім.
  25. Вот еще вариант переработки целины. Так как в первый год даже после вспашки кусты травы будут препятствовать качественному выращиванию, например, картошки, томатов или тех же цветов, в первый год практикуют посев сплошной культуры - например, овса. В перепаханную траву сеете овес и если у вас в селе есть люди, держащие скот, вы можете продать этот овес на корню. Люди его скосят, возможно, высушат и перевезут себе. А эта стерня после опять-же, вспашки и обработки, приобретет вид нормальной грядки.
