tekton
    1 880
1 підписник
tekton's Achievements
Местный
Местный (7/13)
  • Популярность
Recent Badges
2,1 к
  1. Конечно, менять. По крайней мере, если Вы планируете и дальше работать этой пилой. Масло маслом, это другой вопрос, но коцаная звездочка убивает любую цепь за несколько часов работы.
  2. Вот в этом все и дело. У вас, скорее всего, присутствует выработка на ведущей звездочке. Поменяйте ее и проблема должна решиться. Если есть выработка (канавка), то шаг цепи не соответствует стандартному. И потому она быстро растягивается и изнашивается, даже фирменная.
  3. До речі, "січення" - це калька з російського "сечение". На українській мові це називається переріз. Щоб перевести круглий переріз в квадратний (або прямокутний), потрібно знати просту формулу площі круга, яка обчислюється досить просто - число Пі (3,14) перемножене на радіус круга в квадраті. Таким чином, якщо вам пропонують трубу діаметром 150 мм, то її площа буде: 3,14 помножити на 75 мм в квадраті (так як діаметр в два рази менше радіусу, звідси 150 мм ділене на 2 і отримуємо 75). Тобто 3,14 множимо на 5625 (75 в квадраті) і одержуємо 17662 квадратних міліметрів. Щоб канал квадратного профілю був такого ж перерізу, вам потрібен жолоб зі стороною приблизно 132 міліметри, або ж, грубо, 13 сантиметрів. Краще перестрахуватись і взяти більший, наприклад, квадрат зі стороною 15 см. Якщо мова йде про прямокутник, то, так як площа прямокутника рівна добутку її сторін, тоді прикидаєте, щоб отримати 17000, достатньо прямокутника 10 на 17 см, або ж 12 на 15.
  4. И в августе у нас днем в последние два года было глубоко выше 26, а ночью - около двадцати. Короче, фитофторы в последние два года раньше сентября в своей Хмельницкой области я не наблюдал. А к этому времени основной урожай помидор уже собран. Но, раз на раз не приходится и сейчас я за своим окном вижу ливень. Нужно действовать сообразно с условиями.
  5. У меня огурцы просто забуяли и разрастаются прекрасно во все стороны после недавней жары. Но вот беда - не завязывают завязей-плодов. Все это потому, что на смену жаркой погоде пришла прохладная и дождливая. Насекомые не летают и цветочков не опыляют (исключение - партенокарпические сорта).
  6. Вообще-то, в последние два года фитофторой, главной болезнью томатов, и не пахло. По той простой причине, что эта гадость гибнет при температуре 30 градусов и выше (естественно, в плюсе). Так что товарищи, которые тратили свои деньги на ридомил, чтобы защитить свои томатики в последние жаркие два года, были неправы. Ну, а сегодня, тут уже как карта ляжет - посмотрим. Я свои пока не обрабатываю, выжидаю. Бо Куйбида же сказал - лето будет жарким и на 2 - 2,5 градусов жарче, чем обычно...
  7. Калган прямостоячий отличается от остальных видов лапчатки тем, что имеет по четыре желтых лепестка на цветках. У всех остальных лапчаток венчики цветков состоят из пяти лепестков. Напрасно в компост. Растение маленькое, места занимает совсем чуть-чуть, а настойка из корня действительно хороша - и как лекарство, и просто для удовольствия.
  8. А якщо по-українськи, то мальва лісова, або калачики лісові. Дійсно, лікарська рослина, але якщо замітите її на грядках або газоні, то краще позбутись цього бур'яну в молодому віці, бо коли підросте, то дуже важко виривається завдяки якраз своєму могутньому стрижневому кореню.
  9. Вообще-то похоже на молодое растение дурмана.
  10. Вы успели прочитать об образовании и здесь все соответствует действительности. Но - опять-же, оффтоп в теме.
  11. Добавлено через 3 минуты Хорошо, Ирина, я посчитал до ста и удаляю мое предыдущее сообщение.
  12. Попрошу обосновать. Вот почему диллетанты в своих суждениях зачастую так агрессивны?
  13. Кто Вам сказал? Аминная соль 2,4 д - продукт компании Доу Агросайенсис. Применяется в Украине уже лет тридцать. Правда, действует только против двудольных сорняков (лобода, щирица, редька дикая, талабан, прочее). Против пырея этот химикат применять бесполезно, так как злаковые к нему устойчивы (поэтому его и используют на пшенице, ячмене, которые, как известно, также являются злаками). Что касается Раундапа или Урагана (действующее вещество у этих двух препаратов одно и то же - соль глифосата), то при правильном применении эти гербициды убирают пырей полностью и за один раз. Просто нужно дождаться, когда прорастет весь бурьян, обработать его гербицидом в дозе, указанной в инструкции и выждать еще две недели (не косить, не просапывать) чтобы препарат через листья проник в корневую систему и убил корневища. Если же после обработки Раундапом участок, например скультивировать всего через несколько дней, то гербицид не успеет проникнуть в корни и пырей вновь отрастет.
  14. Если грунт подвержен пучению, то его лучше убрать хотя-бы сантиметров на 40 - 50 и заместить песком. Тогда, при нынешних не очень суровых зимах (когда грунт промерзает сантиметров на 30 - 40) можно спать спокойно. Оно, как-бы, если зазоры между плитами не заделываются мощной цементно-пещанной смесью, то пучение просто создаст некоторые неудобства в период таяния зимней мерзлоты грунта. А дальше все само собой устаканивается.
  15. tekton
    Умные грядки!!
    У меня двадцать-тридцать кур постоянно находятся в вольере. Там, естественно, все вытоптано на нет, но мусора никакого нет. Куриный помет - очень ценное органическое удобрение и я его использую с большой практической пользой. Если держать кур в ограниченном пространстве, нужно их обеспечить полноценным кормом, включая зелень. А также сухим песком с добавкой древесного угля для принятия пылевых ванн против паразитов. Добавлено через 2 минуты Думаю, слишком велика концентрация удобрений в почвенной смеси. Солнечный ожог имеет вид белых пятен, а если бы было повреждение от внекорневой подкормки, то страдали бы все листья, а здесь повреждены только более старые. А еще может быть тепловой ожог от слишком высокой температуры, например, под пленкой в солнечный день.
