staford
    545
Усі публікації користувача staford
  1. Не ходовая позиция ввиду ценника. Но если есть сильное желание, то можно заморочиться и сделать: купить крашеный алюминий в ленте, договориться с заводом по прокату из него панелей и будет вам алюминиевый соффит)
  2. Продам металлочерепицу профиль Монтерей, Корея, толщина 0,45 мм, содержание цинка 225г/м кв., цвет по RAL8019, покрытие - матовый полиэстер (РЕМА), 27 листов х 5,2 м (168,48 м кв.). Цена 110 грн/м кв. (686 грн за лист)
  3. Если можно бронь на этот ноут. И в личку в каком он состоянии и где забирать?
  4. Какой регион? На первый взгляд, если учитывать что чердак неотапливаемый, даже перебор.
  5. Цена за квадрат 75 грн. Такой металл на сегодня, если хорошо поторгуетесь, будет стоить порядка 87 грн. Добавлено через 1 минуту Опускаться я конечно готов, но не до такой степени
  6. Продам кровельный профнастил Т-18 (ширина полная/полезная - 1170/1120мм). Металл 0,45мм Словакия RAL8019 матовый.В наличии 7 листов по 4,5м.п. Цена за лист 395грн. Предпочтение тому, кто заберет всё сразу. Территориально - Киев.
  7. Вот приблизительная иллюстрация.
  8. Собрать изгиб из 4 колен, если длинны колен недостаточно то использовать куски трубы необходимой длинны.
  9. Продам универсальную москитную сетку для мансардных окон Velux ZIL M06. Максимальные параметры откосов для установки: ширина - 76см, длинна - 200см. Цена 1000грн за шт. В наличии 5 шт.
  10. Пользы особой не принесет, но и не навредит Теплый влажный воздух, который будет подниматся в мансарду со всего дома, должен обязательно иметь выход наружу. Прочитайте о системах принудительной вентиляции,которые врезаются в кровлю, если фронтоны трогать нет возможности или желания. Например, Vilpe. Если имеется ввиду ютафоловская пленка от компании Мизол, то вполне достойный выбор.
  11. Утепляете скаты кровли до потолка и потолок мансарды, паробарьер только со стороны помещения(обязательно проклеять между собой и к стенам). Остальное лишнее. Вентиляцию мансарды предусмотреть обязательно. Если у Вас супердифузионная мембрана, то вент. зазор между ней и ватой не нужен.
  12. Спасибо,конечно, но этот набор фраз именуемый "гарантией" сложно считать хоть сколько-нибудь серьезным документом...
  13. Всмысле не Ваш металл геометрию линии не узнаете? или за ночь шпионы увезли хороший сталексовский металл, а привезли таких же параметров брак?
  14. ну это Вы зря, Ваши 2000 квадратов в месяц многим производителям будут интересны, а вариантов различных на сегодня много, хотя подход к заказчикам не намного лучше Сталекса
  15. думаю не достанут все-таки 5см зазора по теме 25мм контрейки в Вашем случае будет достаточно
  16. по технологии крепления: рекомендации производителей при высоте здания до 10м расстояние не более 2м.п., из личного опыта - 1,5м.п.
  17. Погуглите фирму Квадо(Харьков), они производители разного рода крепежа, у них были(думаю и есть) и на 220мм...
  18. при уклоне 3-5 градусов ПК-20 Вам точно не подойдет, минимально ПК-57 с проклейкой герметиком вертикальных швов
  19. Наверно потому, что качество цинка все хуже и хуже, да и есть возможность выбрать более надежный и современный вариант...
  20. Веранда примыкает к основной кровле или к стене?
