Denis0312
15 -
Denis0312's Achievements
Ну в итоге так и делал. Очень помогло когда слил бачок и тем самым исключил конденсат. Также заметил что вода переставала течь ночью когда все спят. Вот так и вышел на канализацию.
- 33 відповіді
- инсталяция
- geberit
(та ще 1)
Теги:
Спасибо всем кто комментировал и наводил на правильные мысли. Я например не знал, что может быть течь канализации без запаха говна. Это очень помогло. 🤝
- 33 відповіді
- 2
- инсталяция
- geberit
(та ще 1)
Теги:
Причина обнаружена и устранена. У соседа сверху лопнул тройник 110 - 45⁰
- 33 відповіді
- 7
- инсталяция
- geberit
(та ще 1)
Теги:
Та гофра мокра від каналізації. У трубі що в гофрі немає води, вона перекрита на колекторі у під'їзді. А на іншому кінці навіть крану немає. Якби там була вода то залило б весь будинок.
- 33 відповіді
- инсталяция
- geberit
(та ще 1)
Теги:
На цю трубу у гофрі не звертайте уваги. Там немає води. Вона перекрита на колекторі у під'їзді. На кінці цієї труби навіть крану немає. Ремонт там ще не починали робити.
- 33 відповіді
- инсталяция
- geberit
(та ще 1)
Теги:
Ні. Не зовсім так. От ця стіна де виходить синя труба, це коридор цієї ж квартири. А стіна яка за стояком каналізації це стіна сусідської спальні.
- 33 відповіді
- инсталяция
- geberit
(та ще 1)
Теги:
Це холодна вода. Але ця труба без води, перекрита на колекторі у під'їзді. А за стіною там спальня сусідньої квартири. Ніяких комунікацій немає.
- 33 відповіді
- инсталяция
- geberit
(та ще 1)
Теги:
Denis0312 підписався на Конденсат на бачке инсталляции
Короче решил слить воду с бачка и несколько дней сливать ведром. Конечно же конденсат на бачке пропал. Стяжку я высушил феном. И тут снова увидел как она начала мокреть. Через час уже опят лужа. Хотя в этот период не пользовался водой вообще. Получается протекание бачка и конденсат можно исключить. Сразу мысль возникла что течет вода сверху по стояку, хоть и запаха говница нет (но писали что запаха может и не быть при протечке канахи). У соседа сверху ремонта ещё нет и все трубы открыты. Раздобыл ключи от верхней квартиры и пошел смотреть. Результат на фото. Выше него труба сухая полностью, а вот возле его пола, стены влажные и стяжка немного влажная, возле трубы сырость. Как вариант течет соединение колена в перекрытии и по трубе стекает ко мне за инсталляцию. Надо разбираться. Заметил что лужа у меня образуется не всегда. За ночь пропадает. А днём снова появляется. Вот фото пола у соседа на до мной:
- 33 відповіді
- 2
- инсталяция
- geberit
(та ще 1)
Теги:
Спасибо! Уже думаю над этим. 🤝 Только не совсем понял, как именно в горизонтальной плоскости?
- 33 відповіді
- инсталяция
- geberit
(та ще 1)
Теги:
Ну дивіться пишу як є, може ще щось порадите: 1) якби текла каналізація то був би запах нечистот, але його немає зовсім. Плюс до цього я два роки зливав унітаз відром під час ремонту і все було сухо. Конденсат з'явився тільки коли запустив бачок інсталяції у роботу. 2) якби тік бачок, то вода постійно би набиралась, але цього немає. І коли я уїзжав на два тижні перекривав воду на квартиру, то по приїзді стрілка на манометрі була на тому ж місці. Якби тік бачок то відкрився б клапан подачі води і стрілка манометра впала б на нуль. Може це дійсно пов'язано з вентиляцією? Але в туалеті є вентилятор.🤔🤔🤔
- 33 відповіді
- инсталяция
- geberit
(та ще 1)
Теги:
Дякую за поради. Але мені здається якби тік бачок, то вода постійно би набиралась. Але цього немає. Я навіть на два тижні уїзжав та перекривав воду на квартиру. Коли повернувся, то стрілка манометра була на тому ж рівні. Якби бачок пропускав, він би відкрив клапан подачі води і стрілка манометра впала б на нуль. Але такого немає.
- 33 відповіді
- инсталяция
- geberit
(та ще 1)
Теги:
Я написал откуда уверенность. Два года сливал унитаз ведром пока шел ремонт и все было сухо. Конденсат и влага начала появляться только после того как начал пользоваться бачком инсталляции. Не совсем понял для чего там решетка если часто вообще зашивают инсталляции наглухо и нет никаких решёток и лючков?
- 33 відповіді
- инсталяция
- geberit
(та ще 1)
Теги:
Ну якби текла каналізація, то був би запах, але його немає. Плюс до цього декілька років коли йшов ремонт я зливав унітаз відром і все було сухо. Конденсат з'явився тільки після того як почав користування бачком.
- 33 відповіді
- инсталяция
- geberit
(та ще 1)
Теги:
Після штукатурних робіт за інсталяцією все просохло дуже добре. Зашивали її гіпсокартоном коли вже все було сухо, десь через два місяці. І це все було в літній період. Санвузол не сумісний. Туалет окремо від ванни кімнати. Вентиляція в приміщенні туалету присутня. Дуйчиком сушив але конденсат знову все мочить.
- 33 відповіді
- инсталяция
- geberit
(та ще 1)
Теги:
Добрый день. Такая проблема уже наверное пол года. Сделали ремонт в квартире, переехали жить. Со временем в туалете начал чувствовать запах сырости. Когда делал ремонт на инсталляции внизу сделал из плитки маленький лючок, чтоб поставить туда датчик протечки и иметь возможность обслуживать и заменять его в случае необходимости. Короче когда почувствовал запах сырости, то сразу открыл этот лючок и увидел что стяжка на полу за инсталляцией мокрая. Сразу хочу обратить внимание что: 1) Канализация нигде не течет потому что два года делал ремонт и сливал унитаз ведром, запаха сырости небыло никогда. Он появился именно когда начал пользоваться бачком инсталляции. 2) Соединение унитаза с инсталляцией тоже герметично. 3) Водопровод нигде не течет, так как оставлял на неделю закрытый кран подачи воды на квартиру, и манометр давление не потерял ни на одно деление. Если бы была течь, то понятно что давление бы упало за такой период. В общем по сантехнике всё исправно. Арматура в бачке тоже не пропускает. В итоге засунул в лючок телефон с фонариком и сделал фото. С бачка на пенопласте свисают капли воды, которые естественно капают на пол. Уже не знаю что делать. И не понимаю как на пенопласте вообще может быть конденсат. Это же не металл и не керамика. Пенопласт ведь предназначен для того чтоб конденсата небыло. Кто что может посоветовать? Уже просто голову сломал как от этого избавиться.
- 33 відповіді
- инсталяция
- geberit
(та ще 1)
Теги:
