Руслан Масловский
    11
Руслан Масловский's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • 10 комментариев
  • Первый пост
  • Начало популярности
  • Начинающий собеседник
  • Уже месяц на форуме
Recent Badges
  1. Насколько я знаю,то этот прошарок и есть по сути как утепление если всё по уму сделано,но из за того что дом в трещинах и гуляет сквозняк ,этот прошарок не работает как утеплитель сейчас,вот я и прикинул если просто закрыть все эти трещины тонким пенопластом чтобы этот прошарок работал как утеплитель
  2. Добрый вечер,требуется мнение специалиста,суть вопроса:есть дом саманный обложен красным кирпичом (в пол кирпича) блоки саманные 20 см воздушная подушка от 5 до 10 см,фундамент блоки фбс ,практически весь дом в не больших трещинах,особенно углы ,естественно зимой внутри не сильно тепло,например если я утеплю пенопластом допустим 3 см,просто чтобы выровнять +- фасад и закрыть эти все трещины чтобы не гулял сквозняк ,даст ли это ощутимый эффект внутри дома ? Или утеплять пеноизолом ,по отзывам для такого дома то что нужно !
  3. Тоесть можно просто хорошо прогрунтовать ,и сразу плитку ложить ?
  4. Цей короб буде задньою стіною там де стоятиме ванна
  5. Добрый день,подскажите пожалуйста как правильно сделать,есть в ванной (мокрая зона) вот такой короб из газоблока,перед укладкой плитки можно просто нанести гидроизоляцию,либо надо оштукатурить,гидроизоляция,а потом плитка ?
  6. Всем привет,имеються столбы для ворот и калитки 3 шт,обложенные газоблоком и зашиукатуренные уже,но человек который их делал,умудрился забыть про закладные для калитки ,а точнее для ответной планки ,вопрос как теперь монтировать ответную планку ?как вариант думаю насквозь просверлить снизу и вверху газоблок чтобы пропустить шпильки ,с обратной стороны кинуть пластины для распределения нагрузки ,а ответную планку прижать гайками к шпильке,пойдет такой вариант?
