Zhorik
66 -
Усі публікації користувача Zhorik
Спасибо всем кто откликнулся. Мастера найдены, процесс движется дальше.
Две комнаты. Стены, потолок, откосы г/к. Требуются: беспесчанка по стенам и потолку под покраску(1 комната) и поклейку обоев по стенам, потолок покраска (2 комната). Поклейка багета. 1.Стены - 41кв.м, потолок - 21 кв.м, откосы - 16 п.м.,нишы под батареи - 16 п.м, потолок ниша - 15 п.м., поклейка багета - 35 п.м. 2.Стены - 35 кв.м, потолок - 12 кв.м., откосы- 5 п.м, нишы под батареи - 5 п.м.,поклейка багета - 15 п.м. Жду предложений. Спасибо.
спасибо , только закончили лить... получилось 4,5 см ... посмотрим что получится... походу прозевал с пенопластом, надо было вместо 50 мм брать 40 мм..
подскажите 4 см для ТП мало будет? считается от трубы или от пенопласта?
у вас сделано так же, как и моих родителей.... оттуда очень поддувало.. только я срывал всю дранку вместе с нижними досками... подбивал паробарьер, потом укладывал вату 100мм, натягивал паробарьер... проблем нет
какой производитель? И вообще чем лучше обработать брус (сосна) выстоян 50 лет. В некоторых местах побило шашелем, но не сильно...
Купил ПСБС-35, 30мм. завтра буду лить стяжку...
во всех филиалах делал Армстронг, и не заморачивался...
Всем привет! У меня такая ситуация. У матери делаю капитальный ремонт в доме. Уровень пола в комнатах был выше , чем уровень кухни, прихожой. Было принято решение убрать деревянный старый пол (причины: некоторые доски на грани развала, пол не ровный), и залить стяжку под ламинат. Схема старого пола была проста, так сказать "двойной" : балки, на них по бокам прибили бруски, к ним обычная доска, сверху на доску "утеплитель" - отходы с печки , и доска половая.... Всё это убрал до земли, до нужного уровня получилось большое расстояние, выровнял щебнем и сверху засыпал песком. Была уложена гидроизоляция "СПОЛИэласт". Расстояние до уровня получилось 15-16 см. Из них: а) 1 стяжка - 3-4 см б) Пенопласт или экструдированный пенополистирол - 3см в) 2 стяжка - 5 см г) ламинат + подкладка - 1-1,2 см Первая стяжка была залита 3-4 см. Далее хочу положитьн пенопласт или экструдированный пенополистирол - 3см. Вот вопрос выдержит ли пенопласт? Либо лучше экструдированный пенополистирол? Какой посоветуете: производитель, плотность и т.д.? По такому принципу будет делатся 2 комната и кухня с прихожей. Буду рад каждому вашему совету. Спасибо.
Меня остановило обделывать пенопластом изнутри - возможное появление мышей...
У меня обычный стабилизатор СН-750 ПТ, работает без проблем недавно в сети было 139-142 котёл работал на 5+
я устанавливал сам, а первый запуск делали спецы работающие с Юнкерсом, они и ставили его на гарантию... содрали с меня аж 80 гривень... у меня работает нормально - отопление+горячая вода и + тёплый пол в ванной с полотенцесушителем....
А кто Вам его устанавливал и запускал? У меня такой же котёл...
Последний вопрос, как бороться (без утеплителя) со звоном ГК?
Спасибо за инфу. В кухне я так понимаю вообще нестоит под гипсокартон ложить какие либо паро- гидро- плёнки...?
По гипсокартону в ванной плитка. Потолок либо пластиковая вагонка, либо панели... Спасибо.
Капец я уже в потерях...%) Мы пока профиля выставили, я думал с головой поругаюсь... Я уже ванную всю утеплителем заложил... гидрофобизировать стену изнутри? Да летом: ванную, кухню, прихожую точно... Комнаты ещё незнаю, там дерево + кирпич...
Там вообще....%) Это я хотел поменять у матери отопление, а вылилось в капремонт....:D Это было (стенка между кухней и ванной) хотел котёл повесить, а там пол стенки упало.... А это стало
Тоесть Пароизол ложить между утеплителем и ГК? ЭППС и штукатурка цементная не проходит , дом давно строился и сильно уж неровные стены....
Можно чуть подробнее
В ваную предварительно плитку вроде выбрал...
