127 -
Усі публікації користувача Дорофеев Сергей
"Пусть безумная идея, не решайте сгоряча" Можно использовать погружной насос, шоб дал пару атмосфер. Укрепить, чтоб не касался стенок бака. Весь шум в воде и останется. Половину шумов создает вибрация опоры к чему прикручен насос. Никакие прокладки под анкера не решают проблему. Только решение где корпус насоса не имеет контакта с опорой
На Али ими завалено. Там важна только длинна от резьбы до конца штока. Купить 3 разных, один точно подойдет. Покупая родные, можно приблизиться к стоимости коллектора. Махнуть рукой. Поставить заглушки. Отказаться от косвенного метода настройки по протоку перейти к регулировке по температуре. (в данном случае обратки) Справа провода для севроприводов
Они не ответили. Они никогда не ответят. Это я про Экософт. Прошу помощи у 😀мелких специалистов. Кто в курсе фильтров Экософт? Кран разбора воды, какая на нем резьба? Не 1/4" (не совпадает резьбой крана подачи воды) меньше. Не 1/8", это совсем мало. С обычной гайкой 12 мм не совпадает по шагу резьбы. Но к нему в комплекте идет фитинг на трубку 1/4". К самому крану претензий нет.
Помогите найти решение по стравке воздуха
Дорофеев Сергей відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Вам сбрасывать воздух придется раз в год. В худшем случае, при сливе системы зимой. Нет проблем. Пока в системе нет воды, все работы в комнате №2. Врезаете краны отсекающие радиатор и кран перекрывающий перемычку. Осенью снимаете свой радиатор, перекрываете перемычку и обратку. Шланг на кран подачи и сливаете воду. Вода проходя к вам вытолкнет воздух с радиатора верхнего этажа. Воздух вышел (по вашему), перекрываете подачу, открываете перемычку. Если стояк начал нагреваться вешаете радиатор. Если нет повторяете процедуру. Прийдется слить 3-4 ведра. Вся проблема в том что дятлы в котельной для заполнения системы сразу открывают подачу и обратку, вода поступая по двум трубам подпирает воздух. Если (вероятность 10%) в подвале стояки перекрываются отдельно и на них есть сбросники, сантехник (имеющий доступ в подвал) эту операцию сделает в подвале. Речь будет идти о 20-ти ведрах. Это не теория. Мы так делаем. Если вы совсем невезучий у вас на этих стояках может сидеть полотенцесушитель, но это маловероятно. -
Я против. Я рад за ваших заказчиков. Только очень обеспеченные люди могут позволить себе оплачивать ваши услуги. В стране идет война, и насмехаться над отсутствием разводки Рехау и смесителей Грое не сильно этично. У меня вся мебель сбита из поддонов, а до весны, я два года мылся в тазике. Нас война с 14-го два раза с мест сорвала. Основной набор инструмента был брошен в ныне оккупированном Донецке.
Плюньте на гарантию. Там люди на этом зубы проели. Если накроется тэн, это будет негарантийный случай из за отсутствия у вас стабилизатора. А протекший бак спишут на эфимерные блуждающие токи. Которым диэлектрики не препятствие, и они распостраняются по воде. А больше там и ломаться нечему. Полезете сами менять магниевый анод - лишитесь гарантии, а это расходный элемент и по гарантии не меняется
В таком случае да. Уже на кафеле? А то (если лесенка) можно вставить тэн. Полотенцесушитель на рециркуляцию, рециркуляцию на таймер. Единственный плюс электрического, он более ручной. Т.е его легче заставить работать от реле температуры, влажности или таймера. Но 100 вт в час довольно жирно. По сегодняшнему времени.
