363 -
Чуть южнее Киева
Дорофеев Сергей's Achievements
За всю практику пришлось 2 раза столкнуться. Подкапывает смеситель изначально. Чистить картридж, подтянуть гайку и пр. Заменить картридж. Ничего не помогло. Подкапывает, тварь. Первый случай был на гигиеническом душе. От густавберговского унитаза краник поставили перед шлангой. Второй смеситель Devi люди позволили себе в мусор выбросить.
Вы про проект с двумя автоматами на комнату и стенами из пеноблока? Там где бетонный пояс. Гильзы при заливке никто не оставлял. Платить электрику по сотке за каждый переход провода через стенку? Да и электрик не сильно настаивает на этой сотке. А так, с помощью земного притяжения, через дверные проёмы. Есть ли проект который невозможно развести по потолку и верху стены? Прихожу на объект. Бац, свет уже есть. Электрики съехали. Мне 32-й трубой пересекать 16-ю гофру. И утеплитель теплого пола укладывать не только вырезая под трассы, а и учитывая 11 электрических гофр в ряд.
Нормально. У вас новые радиаторы. С ними могло быть на много хуже. С пробками ориентируйтесь что раньше левые проходные были большой дефицит. В глухих токаря сами резьбы резали. Я предлагал. Потом расскажу в личке что делать с пробкой которая не раскручивается. А так если будете пытаться раскручивать, вам нужен ключ 3 № и, где нибудь на прокат метчики 11/2".(желательно) Батареи на секции будете разбирать? Да. Насос должен поместиться на обратке справа. Выкиньте идею насоса под котлом.
Как говорит Трам, а он в этом разбирается. "Мы должны двигаться дальше" Система отопления выбрана. Она будет работать. Идеальной всё равно не существует. Вы выбрали не самую плохую. Отговаривать вас нет нужды. Ждем дальнейшего продолжения. Я просил фото подключения радиаторов. Пробки на радиаторах есть?
Не забивайте себе голову. Это всего лишь способ удаления продуктов сгорания и подсоса воздуха. В данном случае это ни на что не влияет. Можно мне не верить. Сейчас знания ничего не стоят, прочтите в интернете. Насос преспокойно можно разместить на подаче. У меня нет сейчас доступа к Paint. Но подачу я вижу так. Переходник на 1" - тройник 1" - вверх, что угодно, манометр, воздухосборник, пред. клапан. Вниз (через бочонок) накидная гайка насоса. Вы используете всю высоту котла. По приведенному вами рисунку будете иметь необслуживаемый насос. Или обратку начинайте с тройника и насоса. Потом опять тройник, и пошли своими двумя ветками
