alexfan
    19
Усі публікації користувача alexfan
  1. вариант конечно, просто нет опыта думал под страховать грунт краской
  2. Задача стоит загрунтовать, ну и дефектовку потом сделать перед покраской. Я в одной комнате грунтовая Tiefengrund но у меня есть места типа как пятна видно полернул наплывы. Думаю попробовать дальше грунт краской чтобы эти пятна перекрыло хорошо. Или посоветуйте грунт краску
  3. а подскажите пожалуйста Грунт краска снежка советовали перед покраской, или луче обычной грунтовкой типа Tiefengrund
  4. Змінилися плани потрібно наростити до двох торців стіни по 10см, і до одній 20см. Стіни оштукатурений газоблок. Хочу наростити газ блоком і поштукатурити. Стіни будуть робитися під фарбування із застосуванням склополотна. Є момент тепла водяна підлога, додаткова частина зайде на теплу підлогу. Як правильно зробити, щоб потім не потріскалося.
  5. Все ровно не понимаю ценно образования красок варианты которые скинул до 2500грн. и та же TIKKURILA к примеру в 2 раза дороже стоит
  6. epicentrk.ua/shop/farba-lateksna-vodoemulsiina-sniezka-mattlatex-beauty-hlybokyi-mat-bilyi-10-l-13-7-kh.html epicentrk.ua/shop/kraska-dufa-expert-mattlatex-keramika-belyy-14-kg.html epicentrk.ua/shop/kraska-mattlatex-feidal-10-l.html#main epicentrk.ua/shop/kraska-lateksnaya-europlast-7-de-107-dufa-10-l.html#main
  7. хм я открыл каталог красок эпика там почти все мат, супер мат глянца практически нет
  8. а какой тип краски луче рассматривать а то их что очень акриловая, латексная и тп.
  9. подскажите еще пожалуйста хочу наклеить углоформирующую ленту бумажную семин во внутреннее углы (стены оштукатуренный газоблок) можно ли их клеить на тот же клей бостик будут держаться хочу наклеить перед поклейкой стеклохолста, сразу еще один вопрос можно ли холст сразу сверху на ленту или нужно в стык клеить
  10. спасибо буду думать не знал что матовая хуже в мойке
  11. Порекомендуйте краску соотношение цены качества Для квартиры будет в белых оттенках А так понял что должна быть латексная водоэмульсионная + Класс стойкости к мытью 1 Очень большая разница в цене от 2000грн. и выше 5000грн. что брать хз
  12. по склополотні буде шпаклівка ще два шари а то багато де пишуть при поганому клеї буде пузириться шпаклівка якщо не вологостійка
  13. Порадьте будь ласка хочу спробувати клей Бостик їх там кілька варіантів є сенс переплачувати за Bostik Wet Room якщо закриватиметься шпаклівкою або достатньо Bostik Wall Standard
  14. Підкажіть ще будь-ласка чи потрібно вклеювати кут стрічку для внутрішніх кутів якщо застосовується склополотно зовнішні кути все зроблені з кутами ПВХ для мокрої штукатурки (як на фото) Заокруглені мене вони влаштовують їх можна не закривати.
  15. Новобуд, стіни газоблок. У вересні була зроблена механізована штукатурка (МП 75) з глянсуванням. Було нормально без тріщин, доки не почалися морози, на деяких стінах пішли тріщини такі як на фото (довжиною є на всю стіну у доль та поперек). Стіни будуть робитися під фарбування із застосуванням склополотна чи потрібна такі тріщини розшивати та прибирати ? Чи буде достатньо зашпаклювати
