korpus
14 -
korpus's Achievements
Всем спасибо за советы в теме о выборе насоса! Уже есть скважина 42 метра, стоит насос 0,75 кВт. От старой системы осталось реле BRIO, но т.к. оно отключает насос по максимальному давлению, хотелось бы дополнительно установить реле давления. Насколько я понимаю нужно делать так: сетевой кабель завести в BRIO, выход из него завести в реле давления, от реле давления питание на насос. Как выставить давление на BRIO и РД? И еще вопрос: обратный клапан будет стоять на выходе трубы из скважины. Есть ли ограничения по расстоянию от клапана до BRIO? В инструкции пишут - не желательно. Заранее всем спасибо!
Добрый день всем , на следующей неделе должны бурить скважину. Глубина 40-45 метров, обсадная - 125 мм. до входа трубы в дом 20-25 метров. Т.к. это дача - в доме 3 точки (ванна, рукомойник, мойка), планируется полив участка. Т.к. мастера местные - сказали "все ставят такой то насос, хотите другой - купите и поставим". Они ставят в основном Акватику. Подскажите, какая оптимальная мощность насоса (дебет скважины еще неизвестен), и что бюджетное лучше: Водолей или Акватика? Заранее спасибо!
Добрый день. С автоматикой разобрался, но возник другой вопрос: насос Водолей БЦПЭ 0.5-40У, находится в колодце, до зеркала 12 метров, автоматика в приямке рядом с колодцем. Из приямка труба в дом, расстояние метров 10. Какое максимальное давление будет в доме? Или если упростить вопрос, не будет ли излишним давление если установить только BRIO 2000 без реле давления.
Добрый день! На даче колодец, в нем "Водолей" (мощность не могу сказать, вероятно средняя), сейчас стоит гидроаккумулятор на 25л и самое простое реле давления. В связи с необходимостью замены гидроаккумулятора хотелось бы поменять и реле, поставить с защитой от сухого хода. Смотрел BRIO, Акватику, польскую "Оптиму". Но в них встроенный обратный клапан, а у меня этот клапан уже стоит на насосе. Многие говорят что не будет корректно работать. В связи с этим 2 вопроса: как быть с клапаном и что лучше купить. Заранее спасибо!
Спасибо. Вода в систему отопления уже год залита. Учитывая замкнутый контур, думаю что все что могло отложиться - уже лежит . Нужно умягчить воду для контура горячего водоснабжения, объемы очень небольшие в субботу-воскресенье пару раз помыть руки и умыться горячей водой. Ну может посуду помыть. Стоит насос, гидроаккумулятор и труба в дом.
Добрый день. На даче вода из колодца. В доме двухконтурный котел. Результаты анализа воды: Общая жесткость - 33,5 моль/м3 (норма не более 10) Сухой остаток - 4320 мг/ди3 (норма не более 1500) Хлориды - 215 мг/дм3 (норма не более 350) Сульфаты - 1259 мг/дм3 (норма не более 500) Железо 0,058 мг/дм3 (норма 1,0) Пособетуйте оптимальный бюджетный вариант смягчения воды. Заранее спасибо!
