santehspec
    65
Усі публікації користувача santehspec
  1. Что касается этой трубы то с ней я не работал,но в любом случае труба должна быть бесшовной и эластичной,так же хочу сказать что более менее нормальная труба стоит подороже. А котел уже куплен ??? Если куплен то какой ??
  2. vale3, Звоните 066 748 09 80 решим все ваши проблемы Василий vale3, Добавлено через 4 минуты StroySAM, Звоните решим все ваши вопросы
  3. 1. Давление можно увеличить за счет перехода труб с большего диаметра на меньший. 2. Если будете ставить доп.насос большей производительности ставьте его через емкость. 3. Насос лучше подбирать по графику производителя где укан расход при определенном давлении.
  4. Защита сухого хода не сработает если залипнут контакты. При пуске насоса пусковой ток увеличивается в 70 раз и из-за этого со временем подгарают контакты их нужно периодически чистить наждачной шкурочкой или поставить магнитный пускатель. Если вы приехали и он еще молотил значит он молотил не долго ,так как он работал без воды он должен был сильно грется,а в нем есть тепловая защита и если она не сработала значит он еще так сильно не нагрелся !! Гидробак нужно обязательно ставить.
  5. Зажимные фитинги имеют свойство самораскручивания их нужно периодически подтягивать. Ведь не зря придумали пресс-фитинги. Вам нужно зажимные фитинги поменять на пресс-фитинги,а если у Вас еще и шевная труба,тогда еще и трубу.
  6. если на полив хорошее давление,значит точно не фильтр в скважине))
  7. Хотелось бы узнать более конкретно обвязку. Какая стоит автоматика?? Где и какие стоят фильтры ??? Где врезан полив на улицу ???
  8. Мы являемся профессиональной бригадой монтажников в своей отрасли,а именно: - водопровод - установка сантехприборов - отопление - котельное оборудование - канализация - автоматичкский полив - теплый пол Наша бригада является полностью мобильной (автомобиль, инструмент, составление проэктов, смет, подбор материалов). На этом рынке мы уже работаем 5 лет и имеем опыт работ с самими современными материалами и технологиями. Имеем свое СПД с печатью,поэтому заключается договор на все работы и предоставляется гарантия !!!! Готовы выехать к Вам на объект в течении 1 часа. Основные расценки на работы из металлопласта под пресс: Разводка воды - 250 грн точка Разводка отопления - 250 грн точка Разводка канализации - 60 грн точка Теплый пол - 60 грн/м2 Готовы преложить Вам материалы по отличной цене !!!!!
  9. По холодной воде перепадов чувствовать не будете,а вот по горячей будет такое,потому как котел нагревает 14 л/мин и этого может не хватить. Выход из сложившейся ситуации: 1. поставить после котла бойлер. 2. купить котел с встроеным болером (но нужно считать какой у вас будет расход,его тоже может не хватить)
  10. если это металопласт то от котла 20 или 25 в пол катать 16 мм. если это ППР то от котла 25 или 32 в пол 20 мм Мой совет лучше ложить металопласт так,как она будет без соединений , а при пайке внутри ППР образовывается грод,что уменьшает пропускную способность трубы.
  11. а,что за котел ??? Насос в нем есть ??? может просто врезать в отопление циркуляциооник ??? По всем законам физики воздух всегда будет скапливатся в верхней точке,поэтому если эти батареи саме выше с них нужно хорошо выгнать воздух. А еще вода всегда будет циркулировать по кротчайшему пути и наименьшему сопротивлению))
  12. Смонтировать автономку не проблема))) Главная проблема действительно получить разрешение на это все дело.
  13. за эти деньги разве-что какие-то шабашниеи согласятся,реальная стоимость этих работ гораздо выше.
  14. Сдесь есть много нюансов,мне как специалисту стало даже немного смешно))) Советую все пересмотреть иначе результат будет неудовлетворительный.
  15. звоните договоримся есть отзывы и что показать . 093-994-77-83
  16. Можем заполнить систему специальной жидкостью "Фритерм". Цена 20 грн за 1л.
  17. Да существует !!!!!! "Силовая отвертка"
  18. я как монтажник больше склоняюсь к Wolf.
  19. Каждая свинья хвалит свое болото,так каждый монтажник,будет хвалить свою систему и производителя. Построили много объекто с преса,полипропилена,TECE,KAN,REHAU и все системы стоят по сегодняшний день,главное делать с головой. Из инструмента имеем только прес REMS и паяльник остальной инструмент просто берем в аренду под ту систему которая нужна. Я думаю 50 грн в день это не проблема для монтажника. А додолбатся можно до любой системы,идеальной на сегодняшний день нет !!!!
