crasher
    9
Усі публікації користувача crasher
  1. эта фотография того в каком виде квартиры после строителей. и с этим ничего не поделать, только потом все "самому" переделывать как надо... вот за этим и попросил советов тут, чтоб когда начался ремонт все было переделано как надо.
  2. кстати вот так "работают" строители, даже по первоначальной их задумке щиток недостаточно большой и придется расширять вниз ... но это (ссылка на изображение устарела)
  3. Uvex спасибо учту ваши советы. ink_stroi при ремонте с нуля это будет далеко не самая затратная статья расхода, но про которую потом не хотелось бы вспоминать максимально возможное количество времени. хотя возможно схема и упроститься и не только из-за экономии , но и банального из-за лимита места в щитке. в ванную кстати затянута отдельно линия заземления под стяжкой по нынешним нормам строительства вроде это обязательно но как оно и что тоже уже по месту надо будет смотреть. узо и дифы наверное всего АС .. тут уже как по ценам выйдет ... snickers ну тут я могу пока только гадать будет три фазы или нет ... в скором времени прикину схему при трехфазном подключении. ну и эту схему , на основе замечаний, перепродумаю еще несколько раз ...
  4. к плите будет идти 5*4... и скорей всего три фазы а не так как на этой схеме . а если даже если по однофазной схеме то духовка и варочная поверхность подключаются отдельно и как раз задействуются все 5 проводов.
  5. ни о каком 1.5 речи не идет. даже те же строители который экономят на всем чем только можно изначально закладывают медную одножильную проводку 3*2.5мм.кв. ко всем точкам. и 5*4мм.кв к плите. всем спасибо за критику ошибки поправил и дополнил то что примерно я хочу видеть. а оптимизацией и балансировкой нагрузки уже нанятые электрики будут заниматься. (ссылка на изображение устарела)
  6. в том то и дело что и в "старой" (дому 5лет) квартире ввод вроде трехфазный .... на счетчике указанно 3*220V/380V и так же в квартиру входят с него входят три толстых фазы и ноль и земля ... да и на духовке и панели указанна возможность трехфазного 400V подключения. вот и озадачился ... и в этой "старой" при большом распределительном щитке, внутриквартирном, "специалисты" установили всего автомат на три фазы плиты, два автомата на освещение и три диф. автомата на розетки. вне квартиры стоит счетчик и три автомата. это меня и подтолкнуло немного изучить этот вопрос чтоб если что добиться более качественного выполнения работы.
  7. а на счет плиты спросил потому что в той квартире где я живу шло 5 проводов (4мм медь) электрик подключил духовку фазой+нулем, и варочную панель фазой+нулем , пятый провод земля общая на духовку и панель .... вот и хотел узнать правильно ли это потому что в щитке 3 автомата на плиту, естественно один не задействован (хотя 5 лет работает и тока сейчас задался таким вопросом)
  8. входные автоматы стоять будут вместе с счетчиками - это жековские электрики поставят. да пересчитал потребителей 25А явно не хватит )))) Я не собираюсь делать это сам, я скажем так предварительно изучаю этот вопрос чтоб потом не "обжечься" на нанятых специалистах.
  9. Уважаемые гуру , оцените пожалуйста мою черновую схему электропроводки для 2-х комнатной квартиры в новострое после строителей. Познания в электрике есть но увы самые базовые, а хочется не ошибиться перед началом ремонта. на основе прочитаных на этом форуме тем набросал следующую схему: (ссылка на изображение устарела) в дальнейшем схема будет усложняться по мере понимания требований к электроприборам в доме. есть пару вопросов. 1) в квартиру заходит пяти-жильный кабель , земля , ноль и три кабеля с фазой. Возможно ли что эти три фазы "разные" , а не разветвление одной более "толстой" ? ведь ноль то один зашел ? 1.1) и совсем глупый вопрос нагрузка на кабель с нулем такая же как и на кабель фазы или меньше ? к кухонной плите идет опять же пяти-жильный кабель. какая схема подключения электроплиты лучше а) 3 фазы 1 ноль 1 земля б) 2 фазы 2 ноля 1 земля 2) на сколько я понял диф.автомат это УЗО+автомат ? 3) ну и какие недочеты в этой схеме (в последствии она усложниться). п.с. что стоит до квартирного щитка пока нет возможности узнать дом в процессе стройки, оборудования в общих щитках еще нет.
