dimaaprodos
704 -
dimaaprodos's Achievements
Спасибо, всем - кондиционер поставлен. Спасибо killakill - как по жизни - отпишусь. В данный размер удалось всунуть только консольный кондиционер.
Добрый день. Подскажите пожалуйста интересует выбор мультисплит системы на 3 выхода на комнаты 20 кв, 20 кв и 80 кв.м (зал с кухней и коридором). Единственное, что в одной комнате сделана ниша и один из кондиционеров должен в нее влезть, но там ширина где-то 67-69 см. Существуют ли такие внутренние блоки и у какого производителя. Спасибо.
dimaaprodos підписався на Serd
Добрый день! Подскажите как-то можно настроить QPower-QPC, чтобы когда батарейка села и он выключился, то до того момента как он зарядится он не пытался включаться? Просто сейчас например выключили свет, он пару часов работает от аккумуляторов, потом начинает пикать и выключается, а через 20-30 секунд "поднобрав" сил опять пытается включиться и так далее. Типа батарейка разрядилось до напряжения X, не пытаться включиться до напряжения 1.2*x. Может еще есть какие-то варианты отследить, что он зарядился. Просто сейчас приходится ночью идти в гараж отключать его кнопкой и включать только после того дали свет.
Доброго дня! Підскажіть будь ласка - маю генератор SDMO Perform - йому десь 7 років, але до масових відключень майже не працював. Робив гарно, наробки десь біля 100 годин. В пятницю почав глохнути, почитали що може забився карбюратор - зняли його й помили - був чистий - ніяких відкладень нема. Свічку теж замінили. Почали запускати - не заводиться, поки не відкрили горловину баку - бензин до карбюратора при відкритому крані не йшов. Працює, але в якись момент починає чихати - якщо встиг залонкою підрегулювати - то працю далі, ні - глохне. Також помітили, що він не глохне - коли відкрита кришка бензобаку, можливо так збігається. Що ще можно подивитися або до кого звернутися? Також недавно мыняли мастило, але залили 5W40 - могло це спровокувати це?
dimaaprodos підписався на Vailant ATMOTEC , Посоветуйте вытяжку кухонную , хочу газон! та 6 інших
Добрый день! Купил вытяжку ELICA SPOT 60 сам установил - пока без подключения к вытяжному каналу. Начал проверять что и как и при заруске даже на 1-й скорости слышна какая-то вибрация - при придеживании (нажиме) на один из краев звук пропадает. Пытался обклеить примыкание к стене лентой (применяемой при монтаже гипсокартона), но все равно вибрация присутствует. Что посоветуете для решения данной проблемы - купить материал для обклейки автомобиля и заклеить полностью примыкание к стене? Обклеить внутри - как советуют в интернете? Или это все не нормально и обратиться к представителям бренда для выезда их специалиста?
Скажите если прошло 2 дня, можно уже пройтись Квадрисом + Плантафол и в какой концентрации нужно готовить смесь для обработки?
Боялся вычесывать сильно скарификатором - вычесывал граблями, только постелили в октябре. Над ним вишня - много цвета кидает на него. Но как погода наладиться обязательно граблями пройдусь, постригу и обработаю - надеюсь эти дожди в ближайшее время закончатся.
Добрый день! Постелил в прошлом году рулонный газон в октябре. Все было нормально, в начале апреля подкормил лонгированными удобрениями и вот он начал загибаться. Чем ему можно помочь - читал что Коронет от многих болезней, или посоветуйте что лучше сделать. Спасибо.
Хочу еще раз поблагодарить PoliMira за хорошие цены на ламинат и плитку. Все было организовано быстро и качественно.
Да, мама любит пить воду из под крана. Просто смутило не только щелочность, но и минимальные показатели "полезных" элементов - йод и т.д. Ecosoft посоветовал поставить осмос, понимаю что нужно его - но поможет ли он и может все-таки отрегулировать клапан можно. P.S. Ставить осмос буду однозначно, но хотел уже после обустройства стационарной кухни
Добрый день. Подскажите пожалуйста есть установка умягчитель и обезжелезивания Ecosoft уже лет 10, + угольный фильтр Centaur от сероводорода. Решил сделать анализ воды после установки, вроде все ок, единственная проблема - щелочность, да и полезные с моей точки зрения компоненты на минимуме. Скажите можно что-то отрегулировать на клапане, или как привести воду к норме.
Живу в Зазимье, проблем нет. 2 магазина больших в селе Фора, АТБ. Доехать до Киева тоже не проблема - 3 дороги, направления Бровары, Троещина, Братиславская. Школа есть, но не знаю как она. Но учитывая что до Киева и Броваров 10-15 км думаю что ездить можно легко, если по срочной то мед. помощь едет с Броваров - обычно до получаса.
