Donat
    2
Donat's Achievements
Начинающий
  • Уже месяц на форуме
  • Уже неделю на форуме
  • Первый пост
  • Начало популярности
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
-1
  1. О, цікава штука, дякую! Круто що вона автоматична. Та окрім додаткового щитка (перший у мене взагалі гарно у стіну вмурований) треба тягнути провід від інвертора через всю квартиру (безперебійник у мене в іншому кінці, на балконі). В розетку би його... 😀
  2. Добрый день. Готовлюсь к зиме. Собрал аккумуляторы, инвертор - получился бесперебойник, которого мне хватит до 2х дней в экономной режиме. Теперь вопрос как запитать розетки. Сперва об этом не сильно думал - казалось что удлинитель с 220в уже хорошо будет. Но все же развести электричество по квартире было бы удобней - тот же свет в туалете, ванной, комнатах - LED много не потребляет, а уже совсем другое дело. В квартиру 220 заходит так: 1) Счетчик 2) 2Р УЗО IID 40A Schneider 3) 10х 1Р автоматы разводят все Изначально задумка была такая: УЗО 2Р, следовательно когда пропадает свет, я просто: 1) выключаю УЗО вручную 2) отключаю вход блока питания зарядки батарей 3) включаю выход инвертора в любую из розеток В итоге на входе 10х 1Р автоматов / выходе УЗО все соединяется и расходится по всей квартире. Наружу не уходит - УЗО отключен. А теперь внимание - вопрос (в двух частях)! 😁 1) Что случится в момент появления электричества? Не будет ли проблем со встречным током по фазной линии УЗО? Я не сильно разбираюсь в электрике, но что-то мне подсказывает что когда размыкается фаза (штатная работа УЗО) - это одно, а когда по обеим сторонам разомкнутых контактов своя фаза - может и пробить? 2) Если с выход инвертора в шаге №3 подключать к проводке так, чтобы фаза и ноль менялись? Тогда получается что на УЗО в момент появления напряжения фаза из сети и фаза от инвертора будут на разных полюсах и теоретически там должно быть гораздо меньше шансов для пробоя? Возможно у кого-то был подобный опыт? Или будут другие предложения? Конечно, оптимально до или после УЗО поставить еще один общий автомат 2Р, и отключать в шаге №1 и УЗО и этот общий автомат 2Р. Тогда контакты будут разнесены и точно ничего не случится. Но блин, в щитке вообще нет места для нового автомата 2Р. 🙄
