tempereds
602 -
Усі публікації користувача tempereds
нужна труба квадратная 40х40 ~ 100м/п
tempereds відповів у розділі Арматура, метал і металоконструкції
прошу поделиться контактами базы в Буче -
Срочно куплю арматуру, диам. 8мм и 10мм, трубу квадрат 20мм, металлсетку 10*10 ячейка. Действительно до 2.10.2012
Спасибо, сало отличное. И копченое, и обыкновенное. Будем брать еще
Возьму 100-150кг по 1,5грн/кг. Киев, м. Харьковская 096-3125719
как там сало, есть еще на 14.10 пару килограмм. Заберу на Відубичах 096-3125719
Мобильный телефон куплю для дочери, ст-ть до 350грн., можно б/у в хорошем состоянии. 099-6027159, 096-3125719. Олег
обработка древесины 17м3-150грн/м3, стропильная система (стропила, обрешетка, OSB)90грн/м2, утепление-15грн/м2, гидро-8грн/м2/пароизоляция-8грн/м2, укладка битумки-75грн/м2.
Срочно нужно утеплить стену квартиры 4 этаж, 16-ти этажного дома. Необходимы альпинисты.
взял на этой неделе пару штук, хорошие куры. Спасибо
Готов брать 1-2 шт. в неделю. М. Харьковская. 096-3125719.
Куплю лазерный дальномер. Bosch DLE 50 или аналог. 096-3125719
Тоже заняты, но ложили стены из газоблока 1-го этажа дома этому Заказчику. Условия проживания и отношение к рабочим - нормальные.
Устройство бетонной лестницы выполняем в комплексе с работами по возведению коробки дома. Стоимость 1 прямой ступеньки-160грн/шт, поворотной-200грн/шт, бетонной площадки между маршами-600грн/м3(такая же как и при бетонировании фрагментов между плитами перекрытия)
Ноут ASUS 7740G, 2 года работает нормально, необходима профилактика-чистка от пыли. Какая стоимость работы и как с Вами созвониться. 096-3125719. Олег
Нужен манипулятор на завтра 21.08.2012 перевезти плиты перекрытия с Ковальской до с. Писки. Длина кузова 12м. Бобровицкий р-н, от м. Харьковская 80км.
Сначала дебаты начинать не буду, но на вопросы отвечу 1. По-поводу гипсокартона, смонтируемого на потолке, даже ВАШ технадзор ставил ВАС в известность о том что листы влажные и мы это с ним обсуждали; кроме того, если есть сомнения - узнайте у ребят, которые его крутили насчет влажности; кроме того, я сам брал обрезок от листа и по легкости перегибания его тогда было видно что он влажный. Подсох он до "рабочего" состояния через пару дней после включения отопления, когда уже заканчивали плитку. Да и не желательно до окончания всех работ, в результате которых выделяется много влаги: штукатурка и выравнивание стен, выравнивание поверхностей перед кладкой плитки заниматься отделкой по гипсу, ведь на нем постоянно может собираться конденсат и долго сохнуть шпатлевка., а значит незаконченная работа и соответственено нерасчитанная 2. Да, в конце года маляра были заняты сдачей раннее начатых объектов, о чем я предупредил ВАС и согласовал сроки их начала, а начинать работ у и незакончить ее полностью "под покраску или под обои или под декоративку", а значит отработать но не получить расчет(ведь работа не закончена)перед Н.Г. - ?, плитку я у ВАс тоже вроде не вырывал, если плохо положена-скажите . 3. Насчет кривых стен и др. вопросов я предлагал ВАМ встретится, есть мое письмо-прилагать опять не буду. 4. Ну а какие работы предусматривались : см. Спецификацию, ее и разницу в стоимости под разные работы я представил 6.12 Может хорош дебатов, а то вроде говорили закрывать тему будете, в диалогах участвовать не будете, а своими вопросами провоцируете меня на ответы. Закрывайте тему. Я больше ничьи сообщения комментировать не буду. Переписку, которую вчера удалил пока оставлю на память-вдруг у ВАС вопросы вновь возникнут. Все. С уважением, Олег Спецификация 1.xls
ответил в личку
Да что там выкладывать, если человек даже после объяснений, выдержка из писем: " 1. 19 дек. 2011, в 16:45, Олег написал(а): В очередной раз повторяю, что не " толстые и тонкие обои ", а более и менее плотные. Под плотные обои нужна только шлифовка и грунтовка перед покраской. За счет плотности этих обоев те мелкие трещинки по стенам, ямки и царапины, которые имеются в наличии, не будут видны. Под менее плотные обои нужна дополнительная подготовка. т.к. при их поклейке ямки и выбоины на стенах через обои проступят. Об этом мы говорили при первой нашей встрече 2. От: Олег Кому: Oleksii ***** <********@*****.kiev.ua> Дата: 19 декабря 2011, 20:19:57 Размер: 8К P.S. Для правильного понимания необходимости определения обоев и подготовительных работ под них даю ссылки из интернета www.alboi.ru/tag/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD/ Обои очень легко клеить, многие модели даже не требуют предварительной обработки стен и выравнивания ее поверхности. Правильно подобранный узор и фактура обоев позволят скрыть любые недостатки поверхности стен. На этом же рессурсе можно почитать и о видах обоев, как правильно их выбирать для разных помещений разного назначения (ссылка устарела) рессурсов много. Сейчас покупать обои еще рано, но знать их примерную плотность, фактуру до начала работ мы должны. 3. От: Олег Кому: Oleksii ***** <********@*****.kiev.ua> Копия: v i <******@yandex.ua> Тема: Re: малярка на потолки и тп? сроки? Дата: 19 декабря 2011, 19:56:57 Размер: 7К Если обои будут покупаться в Киеве в маркетах: Еврошпалери, Свит шпалер и т.п. можем встретиться там и Вы покажете какие примерно по качеству и плотности будут обои, либо хотя бы образцы, чтоб мы имели представление и могли определиться в подготовительных работах." не понимает о чем идет речь, что такое плотные обои, фактурные обои и просто подготовка стен под покраску( вряд ли в р-не лестницы при высоте с 0 эт. до верха второго будут обои ). В некоторых из писем я вроде толково все объяснял, пусть не толково-но ведь привел ссылки на некоторые рессурсы интернета, где даются разъяснения. Да и обычно перед началом работ Заказчик уже понимает о чем идет речь, тем более с таким посещением тем форума, но если даже в конце декабря Дизайнер говорит что не знает что будет на стенах, чего требовать от Исполнителя. Не хотелось бы более вдаваться в комментарии. Хотелось бы прекратить этот сыр-бор.
