Антон Дмитриевич
    37
Усі публікації користувача Антон Дмитриевич
  1. Я писал об вашем сайте Владислав, который не пошёл. Не доступен уже. Очень жаль Взял бы вас на работу монтажником, но не подойдёте, думаю будете хамить клиентам
  2. В любой инструкции промышленных систем фильтрации воды пишут, можете почитать кому будет нужно. А по поводу смазочного герметика 111 - то в его инструкции нет упоминания про питьевые системы (соответственно нет никаких сертификатов по применению). Можно где-то в селе сделать смазку этим, лучше читать инструкции к любой вещи которую используете. P.S. Глицерин можно применять в питьевых системах. Читайте инструкции В остальных можете использовать другой тип
  3. Не бачу яка реклама була. Можете фото скинути чи назву
  4. Много кто думает что после умягчителя воды ТДС воды ниже, но нет. После может быть и больше из-за принципа работы ионообменной смолы катионита. Если вам нужно снизить, тогда нужен обратный осмос или смола комплексная (там где катионит, анионити и тд). Комплексная немного может снизит - зависит от состава.
  5. По фото я бы не оценивал подделка или нет. Нужно искать кто их возит официально в Украину. Сейчас уже они идут с QR кодом и легче стало отличить. Может скоро подделки тоже смогут сделать обход этой защиты, но пока не видел подделки с QR кодом. Официальные диллеры и производители не всегда обновляют актуальные фото, как-то у больших производствах с обновлениями сайта большие проблемы. Наверное нет контент менеджера в штате, но такое часто видел
  6. Фотография аватарки с интернета. Круто, умеешь искать фото в интернете - молодец Форум существует чтобы помощь не только тому, кто создал вопрос, а ещё другим кто на него попадёт с таким же запросом
  7. Окремий кран було б можливо і краще, але масмаркет зараз такий, що вже кладуть навіть пластикові врізки, які за 2 роки розсихаються або тріскаються якщо трішки передавиш. Всі гоняться за ціною
  8. Что вы несете??!! )) Причём здесь ваш друг? Причём здесь ездить пользоваться вещью и и быть специалистом в какой-то сфере? Я зубы каждый день чищу по 2 раза на день, но я же не стоматолог, исходя из вашей логики
  9. 5 куб в сутки отстаивать? )) Если это для полива своего огорода, тогда может. А если речь о бизнесе, то нужен постоянный доступ к обессоленной воде (больше результат и заработок соответственно)
  10. Врезка есть в любом осмосе в комплекте. Металлическая она надёжная и не нужно других никаких.
  11. Ставили промышленный осмос на полив в теплицах. Больше стал урожай нежели при поливе жёсткой водой
  12. Краще купити нову систему) по ціні буде майже те саме І клапан тут стоїть начебто BNT вже на нього запчастин немає
  13. Для удаления нитратов ставил осмос (он убирает примерно на 50% в зависимости от мембраны, давления, температуры и тд.). А после обратного осмоса стоит картридж от нитратов и постфильтр.
  14. Чаще всего запах тухлых яиц (горячей воды именно) был из-за бойлера. Либо промывали, либо включали на всю мощность бойлер на несколько часов и запах проходил. Если же действительно сероводород (воняет и холодная и горячая вода), тогда купите более дорогой картридж от сероводорода (там больше угля может больше будет работать). Если даже после этого быстро появляется, значит его много и нужно ставить вместо картриджей небольшую колонну с каталитическим активированным углём - это точно поможет, но дороже.
  15. Гідроудари завжди небезпечні. Рано чи пізно може порвати колби в фільтрах для води чи інші найслабкіші місця. Для захисту треба ставити "амортизатор гідроудару" Ще варто поставити датчики протікання щоб в випадку підтікання перекрилася вода на сході
  16. Есть три варианта дозирования минералов для точек розлива воды: 1. Малоэфективный. Ставят ББ20 с кальцитом и вода при подаче насыщается минералами. Стабильного значения минералов на выходе нельзя добиться (долго объяснять); 2. Купажирование. Эффективный но слишком сложный. Две емкости (одна осмотическая вода, вторая через угольный фильтр с минералами). Смешиваем до получения вашего результата. 3. Дозирование минералов с помощью насоса дозатора (еще есть пропорциональное дозирование с помощью счётчика воды). Равномерное дозирование. Я консультировался с менеджерами в компании filter24, там спросил кто может проконсультировать по такому оборудованию.
  17. Был Eкософт Абсoлюt Pure, а сейчас уже не знаю. Только в премиум линейках были. Хороший вопрос))
  18. Каким боком вы к машинам относитесь? Я 8 лет в водоподготовке и знаю кухню фасовки таблетировании соли (до войны) в Украине. Тогда на одном заводе фасовали соль под разными брендами. Некоторые бренды в Эпицентре написали на 0,1% чище соль и этим пользуются в маркетинговых целях - ну конечно, у нас же нет структуры которые проверяют, что написано на упаковке. Так и продавали в Эпицентре популярный бренд (не будем тыкать пальцами на производителя суть в другом)
  19. Прозрачные колбы всегда трескаются быстрее чем белые. В белых больше эластичных добавок в пластик и она больше выдерживает давление нежели прозрачная.
  20. Organic, BWT, Ecosoft, Мозирьсоль - это одна и та же соль (хорошая) под разными упаковками Сейчас появилась польская неплохая Другие не пробовал
  21. Акватон часто використовують щоб дезинфекцію зробити басейнів або питні водойми. Вбиває бактерії але не шкідливі для організму. Треба більше ознайомитись, сам не користувався в таких цілях
  22. Можете картриджи которые были на Экософт, поставить на Лидер и увидите. Размер у них одинаковый и подходят они (взаимозаменяемые). Если у экософта будут дольше работать то их используйте. В крайнем случае можете купить первый картридж градиентный (снаружи 20 мкм, а внутри 5 мкм) и он дольше будет работать. Либо же из нити - они тоже дольше работают если у вас много мелких механических взвесей.
