y-dom
674 -
Киев
y-dom's Achievements
Активный участник (5/13)
323
На карантине появилось время и задача улучшить WiFi в доме, а именно на втором этаже были зоны со слабым покрытием. Исходные данные: двухэтажный дом 160 м2 плюс подвал 80 м. Роутер ASUS RT-N66U стоит в гостинной в центре дома возле телевизора. Опыт 1. ASUS Roaming Assist Докупил репитер RP-N12 от ASUS и подключил его в кабинете по проводу в качестве точки доступа. Эта штука поддерживает Roaming Assist - автоматическое отключение абонента с порогом сигнала меньше заданного. В принципе работало, но долго переключается, не всегда вовремя. Не бесшовный роуминг. Не понравилось. Опыт 2, виртуальный ASUS Aimesh От знакомого узнал, что у ASUS есть модели с поддержкой Aimesh. Оказывается это оборудование поддерживает стандарты для бесшовного роуминга r, k, v. Классное решение для дома, если покупать все с нуля 2 роутера RT-AC67U . Бюджет 200 долларов. Хорошее решение могу спокойно рекомендовать к применению. Опыт 3 - Edimax Нашел на Хабре статью про бесшовный WIFI от Edimax. Купил 3 точки доступа бу CAP1750 за 200 долларов. Одна точка настраивается ведущей, остальные ведомые, т.е. не нужен контроллер точек. Бесшовный роуминг работает без проблем. Также можно построить сеть очень не дорого, если использовать CAP 300 - ок. 50 долларов за точку, но только в N стандарте 2.4 ГГц. Вполне рабочее решение. Опыт 4, виртуальный - TP-Link Подробное изучение темы WiFi показало, что основные вендоры они вообще то другие: Ruckus Wirelles (сейчас это Commscope), Cisco, Aruba, средний сегмент Cambium Networks и TP-Link! Оказывается у TP-Link есть подразделение, которое выпускает очень достойные решение для офиса, которые прекрасно будут работать в доме. Точка доступа Wi-Fi TP-Link EAP245 (AC, 2,4 и 5 ГГц) ок. 100 долларов и контроллер 50 долларов. Опыт 5, Aerohive (Extreme Networks) Пока разбирался с другими, приехали точки с Ebay. Купил Aerohive AP 121 обошлись по 15 долларов за шт. Подключены к облачному контроллеру. Настройка очень простая. Это двухдиапазонная точка, стандарт N. Установил, в работе очень понравились, оставил и сейчас они у меня стоят. Рекомендую к применению. Опыт 6, Mikrotik Есть у меня и опыт небольшой с Mikrotik. Думал WiFi на нем строить. При детальном анализе оказалось, что это не то. Роуминг не бесшовный, радиочасть слабая, в настройке сложный. Для дома вообще Mikrotik не советую: ни роутеры, ни точки доступа.
Вопрос по схеме. Она вообще рабочая? Зачем 2 трехходовых, которые обратку регулируют?
Для подключения теплого пола к существующей системе отопления лучше использовать схему с проходным клапаном. Узел смешения будет установлен в гараже. Для работы схемы нужен еще один насос в котельной. Если подключение сделать в котельной и там есть гидрострелка, то лучше трехходовой. Рядом с коллектором теплого пола узел смешения ставить тогда не надо.
И в инструкции Вило, и в Грудфос написано одинаково. Для напольного отопления нужно установить режим насоса с поддержанием постоянного перепада давления ∆p-c. Инструкцию получил от представителя Вило - Гены Поберезниченко. Вот еще на Youtube, смотреть с 18 мин.
Fim, обращаю внимание, что выделенное про сервоприводы - некоректная информация - ее нет ни в инструкции на Вило, ни на Грудфос. И режим дельта p-c и p-v работают в системах с переменным расходом. Инструкция на Грудфос, что ты опубликовал, как раз подтверждает, что для теплого пола нужно использовать дельта p - c. Floor Heating - Constant Pressure
Тут рассуждения не совсем корректные. Идея режима ∆p-v снижение напора при уменьшении расхода - предотвращение шума термостатических клапанов в радиаторном отоплении, тупиковая схема. Например, установив этот режим в теплый пол можно получить следующую ситуацию: Закрылся сервоприводом маленький контур ТП, длинный контур ТП при этом требует тепла. Насос, измерив падение расхода, уменьшит напор. Может так получиться, что длинный контур теплого пола совсем перестанет работать. Аналогично и с коллекторной схемой. Режим ∆p-c с постоянным перепадом давления более универсальный - лучше его всегда ставить и будет работать. Соглашусь, что в режимах насоса с электронным управлением много маркетинга
Копия из инструкции на насос Wilo. Для теплого пола, для работы на нагрев теплообменника, однотрубная система, коллекторная схема радиаторного отопления, схема Тихельмана нужно устанавливать режим дельта p - c - режим с поддержанием постоянного перепада давления.
У Rehau есть смесительный узел и в его состав входит насос с электронным управлением. Когда писал статью по нему, надо было точно указать в какой режим его устанавливать. Оказалось, что все мои знакомые специалисты советовали дельта р - v, т.к. якобы в теплых полах меняется гидравлика при закрытии сервоприводов. Оказалось это распространенный миф (ошибка). Режим работы насоса с переменным перепадом Дельта p - v подходит только исключительно для радиаторного отопления, тупиковая схема. Например, коллекторная схема радиаторного отопления требует дельта p - c. Во всех остальных случаях нужно ставить режим с постоянным перепадом дельта p - c!!!
Это просто бред (чушь)
Если радиаторов не будет, смесительный узел можно не ставить
В какой режим нужно поставить насос с электронным управлением при работе с теплым полом. дельта p-c или дельта p-v
Для того, чтобы правильно работал смесительный узел необходимо температуру на котле держать мин. на 10 С, чем задание на узле. Можно теплые полы сразу подключить котлу без смесительного узла, можно через гидрострелку - нужно смотреть в инструкцию по монтажу котла.
