ddd3
    124
  • Откуда
    г. Киев
ddd3's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
21
  1. Да дружище на удивление точно такой формы и остался как год назад. Может потому что я его раз в три месяца переворачиваю. А новый матрас нужен на новый объект. Но планирую свой велам оттарабанить на новый объект для почасовой и посуточной эксплуатации. А новый оставить для себя
  2. Да дельфины снимают квартиру и платят каждый месяц своиму хозяину на алкоголь по 500доляров. А взяв импотеку можно будет платиь за собственные квадратные метры
  3. У себя на кухне покрасил краской Feidal super weib краска матовая помазал в 2 слоя прошло 3 года потолок абсолютно белый не разу не мыл его. Так что моеться не моеться я думаю все равно раз в 5 лет желательно красить потолочек
  4. Так а что если влупить каменные обои
  5. ставлю 10грн что курс нбу будет 8грн за 1 доляр по состоянию на 11 декабря 2013 года
  6. Стели тогда поверх песка 2 слоя осб 22 мм
  7. а может кинуть лаги человеку между лагами шлаковату 50мм на лаги осб 18-22мм и клеить ламинат
  8. вопрос у меня к вам можно ли клеить гипрок и как на клей пену монтажную которая не расширяется при высыхании на газоблоки внутри квартиры???
  9. Друзья если у нашего нового знакомого шатровая плита перекрытия в его 5 ти этажной хрущебе то там она имеет толщину 5см и если он нахерячит на нее стяжку в 5-7см а еще щебенки насыпет 12см пипец будет всему дому. Так что необходимо узнать толщину плиты перекрытия а потом делать выводы какая расчетная нагрузка идет на метр квадратный
  10. Да зачем он нужен этот Vibrofix. Берем обычный крепеж и монтулим гипсокартон в 2-3 слоя чем больше тем лучше. И толщина шлаковаты 50-100мм чем толще тем лучше. По поводу лямината его необходимо болгаркой отхуевертить. Отступаем от стены 5-10см прочерчиваем карандашом по ламинату полосу и вперет за орденами. Профиль для гипсокартона необходимо крепить к стяжке а к ламинату нивкоем разе
  11. Так можно же взять на вторичеке и взять небольшой кредит в банке впустить квартирантов в купленую в кредит конуру и сдавать ее и выплачивать со сдачи банку
  12. здесь только спасет от холода стиродур и осб чем толще тем лучше
  13. Себе стелил 2 слоя осб на лаги первый слой осб 18мм второй 22мм для ламината осб песня ровное без всяких перепадов по толщине. между лагами обязательно стелим шлаковату. подложку под ламинат поверх осб стелим Steico 4-5 mm
