Ana
4 -
Усі публікації користувача Ana
Добрый день. Спасибо всем участникам беседы за ответы. Поняла, что совсем запуталась и нужно больше времени на разобраться самой/найти кого-то, кто сможет порекомендовать по уму. Есть тогда вопрос, можно ли сейчас поставить отдельно БКН, чтобы в доме была горячая вода (пока от розетки), а позже, когда определюсь с ТН и прочим, его же переподключить? Если с отоплением пока терпит, то горячую воду уж очень хочется иметь уже.. Может кто-то посоветовать что-то? Я смотрела на Drazice, но опять не понимаю в чем разница OKC/OKCE 🤦🏻♀️ Или может есть что получше за те же деньги? И не очень понимаю хватит ли 200л на семью из двух взрослых и трех детей (но они когда-то вырастут, конечно). Извините, очень сложно быть глупой 🤷🏻♀️
Я не чувствую себя очень старой и не смогла разобраться как "ответить", поэтому пишу так, извините. Я для себя тоже решила, что постоянно отапливаемая площадь где-то такая, но мне каждый "консультант" говорит, что так считать не правильно, надо брать 400м2. С этим я вроде немного разобралась после прочтения интернета. Но тут-то как раз и вопрос в том, что тот же Митсубиси при сильных минусовых температурах не будет терять эффективность, а для чего-то попроще рекомендуют ставить электрокотел, который будет работать тогда, когда ТН перестанет быть экономически целесообразным. Но хочется, чтобы один ТН не по цене крыла самолета и без "костылей" в виде еще одного девайса. Как это "работает" в моей голове (я могу очень ошибаться): Есть ТН, который обеспечивает отопление и ГВ. Когда все в пределах нормы - все работает ок. Плюс ко всему в нашей семье не принято, чтобы дома было жарко зимой, нам комфортно быть дома в меру одетыми (то есть грубо - длинный рукав и штаны всесто майки и шорт). То есть для нас комфортно 20-22 градуса. Плюс второй этаж - спальни, там среди дня время почти не проводится, то есть это будет какой-то график, где вечером-ночью температура в радиаторах повыше, днем - пониже. И наоборот для первого этажа, выше в течение дня, т.к. все время проводим там. Получается, что все равно одномоментно все на максимум постоянно работать не будет. Когда температура за окном падает - тут я не сумасшедшая, чтобы отапливать все на максималках и седеть каждый раз получая счета. Тут ТН должен работать так, чтобы все продолжало функционировать, а "дотапливать" планирую камином (у нас чугунный на дровах на первом этаже, и у него еще есть "дырки" для того, чтобы отводить лишний теплый воздух, оттуда вывели в несколько комнат на втором этаже), плюс всегда можно в розетку включить обогреватель локально. Ну и свитерочек надеть)
Здравствуйте. Спасибо за Ваш ответ. Заранее извиняюсь, если что-то не так понимаю или говорю глупость. Совсем не понимаю как правильно расчитать сколько нам нужно. Понимаю, что окончательно и 100% точно можно понять только пережив отопительный сезон, но есть же какие-то примерные "опорные точки", вот их я пытаюсь найти. Чисто интуитивно мне тоже кажется, что 32кВт - это ту мач, но это что-то на девочковом 🙈 Я обзвонила 15, не меньше. Для начала хотела услышать, что вообще советуют. Половина сразу сходу говорят "ооо.. ну вам нужен Зубадан на 32, не меньше, но их сейчас нет в наличии. Можем предложить альтернативу".И там обычно Самсунг рекомендуют или Вайланд. Часть рекомендует Raymer, но тоже на 32. Только вот одни задавали целую кучу вопросов (как и Вы) про утепление и площади окон, и по итогу сделали предложение. Из чего я сделала для себя небольшой вывод, что наверное 16кВт - это близко к правде. Особенно учитывая особенности именно нашего дома. Дом - вторичка. Первый этаж - белый кирпич (наверное силикатный) толщина стен ~40см, второй этаж мы переделывали полностью, стены - газоблок, укладывали плашмя, то есть толщина стены 30см. Цоколь/подвал - он на половину где-то над землей, утеплен стиродуром 10см, под землей - не утеплен вроде. Крыша утеплена минватой 15см (на толщину стропил). Считала площади наружных стен и окон для вот тех ребят, которые запрашивали, добавлю ниже. Вентиляция - специальной системы нет. Газ на участке есть, но мы его заглушили, когда начали реконструкцию, потому что существующие трубы нужно было убирать полностью и нам сказали, что в случае если передумаем - переделать проект стоит больше, чем новое подключение (не знаю насколько это правда). Мощность на участке - 25кВт 3 фазы. Я так понимаю, что это можно как-то сделать онлайн? Можете, пожалуйста, для "особо одаренных" подсказать сайт?
Здравствуйте. Хотела бы получить консультацию (если я правильно поняла куда обращаться). Хочу установить тепловой насос воздух-вода. Частный дом. Первый этаж ~125м2 - везде теплый пол, втрой этаж ~120м2 - радиаторы 22 тип в спальнях (про то, что это не самый лучший вариант для ТН прочитала уже поздно) и теплый пол в 2х санузлах, третий этаж мансардный ~80м2 - радиаторы больше для того, чтобы не было сырости. Есть подвал- цокольный этаж, бойлерная комната будет там. Дом утеплен минватой 100мм, окна - алюминий, большие, но с всякими теплыми дистанциями и мульти покрытиями. Обращалась в несколько компаний (просто в интернете), просила посоветовать ТН, почти все рассчитывают 10м2 на 1 кВт (или наоборот) и говорят нужно как минимум 32кВт насос. Одна компания предложила насос 16кВт и целый список всякого для бойлерной. Понимаю, что мероприятие само по себе не дешевое, но как-то странно, что предлагают сам ТН марки попроще (я так понимаю, что это сердце этой системы и от него все зависит), а все остальное - от Vaillant и по запросу предложить что-то побюджетнее отвечают, что это невозможно с сохранением энергоэффективности. Может быть кто-то может посмотреть и подсказать, адекватно ли предложение? Или есть альтернативы подешевле, но не уступающие в качестве? Буду очень благодарна)
