kvc
24 -
kvc's Achievements
ножи Leitz c твердосплавными напайками ушли цена фуганка 5200 с ножами hss
столы сталь 11мм вес станка 120- 160 кг длинна столов на фуганке 1100 мм
изменились условия взял jpt310 фуганок рейсмус дорого но занимает меньше места в гараже чем отдельно фуганок и рейсмус работа по дереву раз в месяц если время есть наделать и склеить щиты маленькие для чпу 310 отодвинул в угол и все на фуганок сверху рейсмус не поставиш столы святое а так компактно но (дорого) да и в 310 столы чугунные а так 12 нормальный рейсмус но так вышло цену сбросил
пледлагайте свою цену могу доставить до покупателя в пределах 50 километров
продам рейсмус JET JWP-12 покупался в декабре на гарантии еще ножи родные точить не надо твердосплавные не ставил работал пару дней паспорт коробка гарантия есть тел 0507779813 3 200 находиться в Боярке могу завести в Киев
Продам фуганок 300мм+ циркулярка Фуганок - ножи 300мм 3шт столы шлифованные на эксцентриках двигатель 3кв 380 Установлены короба для стружкоудаления выход 100мм В комплекте 3 ножа Leitz hss18 И 3 запасных из быстрореза двухсторонние hss Фугует под склейку 90градусов Подшипники на валу SKF новые К циркулярке много пил времен СССР В комплекте фрезы для изготовления плинтусов 6000 гр станок в городе Боярка 14км от Киева тел 0507779813
Добрый день, вот пришла пора пользоваться бассейном Ну что могу сказать- набрал воды ( 24 куба) , запустил фильтр( песочный), Выровнял PH кинул хлор (по инструкции быстрорастворимый и доза чуть меньше чем при шоковом потоп когда уровень спал положил длительный хлор), закинул химию от водорослей и (химию чтоб связывала мелкие частицы) Запустил нагрев воды ( вода через 2 дня +28 ) урааа и вот пошли проблемы 1 очень быстро поднимается уровень PH (за 12 часов на 0.4) Провел онализ воды жесткость 8 купил в лайнексе кальцийстаб ( по моему ) теперь уровень PH немного замер Но все равно за неделю идет 5 кг PH минус гранулят ------ вопрос ПОЧЕМУ – или это норма Бассейн внутренний пропиленовый( 24 куба) фильтр песочник, химия из лайнекса- якобы германия (немного напрягла за 2недели 1900 гр уже, вода прозрачная водорослей нет дно чистое на стенках отложений нет ) и вот прикол в бассейне ище не купалисььь ---------------------почему растет PH? И так быстро
Добрый день-вечер. Ребята у меня вопрос : вот наконец почти готов мой бассейн, чаша готова (пропилен 4на5)оборудование стоит вот только как правильно запустить фильтр . Трубы пропиленовые склеили , насосы стоят ,на бочке клапан 6 позиций, песок засыпали Хоть и будет идти отделка помещения хочу немного воду очистить(пока без химии) как правильно запустить фильтр, песок засыпали какая последовательность запуска промывки фильтра и осадка песка (так по-моему называется) –заранее благодарен
Добрый день, наконец заказал полипропиленовый бассейн и заодно просмотрел оборудование Меня отговорили ставить ультрафиолетовую лампу - будет крытый бассейн а очень настойчиво предлагали хлорогенератор Чтоб эта штука работала необходимо растворить в воде соль до 03% Потом вода проходя через устройство ( колба с пластинами - хлорогенератор) высвобождается хлор -- вопрос а если воду в бассейне просто подсолить но без хлорогенератора будет какой то эффект или нет (ну и добавлять химию )
Pебята я тут не частый гость но ветку читаю есть интересные моменты но иногда размыто так химию не уточняют производителя и тд какая лучше по производителям - зауши никто людей не тянет покупать но хотелось бы знать какая лучше какая хуже Я напомню строю себе частный внутренний бассейн пока есть яма и вот наконец залил дно чтоб поставить пропиленовый бассейн у меня вопрос к установщикам а тут они присутствуют размер дна 4 на 5 м бетон 15 см внутри сетка арматуры 100 на 100 мм ну подушка и тд Так вот вопрос лили по маякам но сами понимаете не идеально получилось камешки не торчат потом затирали стяжку какая погрешность допускается по плоскости не ровности если бассейн будет устанавливаться на подложке из прессованного пенопласта (по технологии изготовителя) лить самовыравнивающую стяжку не хочу
