AlexKlim
    6
  • Имя
    Алексей
  • Автомобиль
    AlteaXL, T5
AlexKlim's Achievements
Новичок
  1. Если мало места- может по принцу икарусовских дверей? Пару петель, пару б/у шаровых и рулевых с авто..
  2. Поздравляю с находкой, теперь объявления можно снимать? А то каждый раз вижу- и автоматически прокручиваю что видел.. Да и дети переживают, предлагали( да и катались на великах- искали..)
  3. Посмотрел..Вода собиралась на плате..Откуда точно берется-не знаю, подозрение на трансформатор, он самый тяжелый и металический- соответсвенно собирает на себе конденсат( наверное). Под фишкой собирается озерцо-и закорачивает высоковольтный вход. А предохранитель не сгорает- потому что к/з до него. А остальная часть платы- низковольтная, да и покрыта лаком.. Выковырял остатки разьема, впаял проводки-перходник под контактную планку, загерметизировал лаком..-пока работает
  4. Чем меньше-тем слабее. Постигла таже участь. НО: ворота не работают(используется другой вьезд), сегодня стал выбивать автомат защиты, подозрение пало на розетку(дождь,снег )-проверил-не она. Пошел проверять всё-вычислил-ворота.Снял крышку, подгорели вводные контакты и почернела плата - и при этом ими не пользовался дней 5-7. Подозрение есть на конденсат, который закоротил..Завтра сниму -посмотрю досконально..
  5. А в настройках по максимальному усилию что стоит? Возможно нагрузка возрастает при открытии. В ручном режиме открыть/закрыть легко? Не примерзает в закрытом положении?
