econo
108 -
Вінниця
econo's Achievements
Интересующийся (3/13)
18
наскільки я розумію ртл ставиться на обратці, відповідно клапан буде пропускати через себе тільки ту температуру яку виставили на головці, яка обмежена регул.для ТП 50 грд. такщо впускати можливо все що може видати котел, але клапан всеодно зробить температуру в контурі таку яку визначена можливостями термоголовки.
після заміни чавунних секцій на стальний радіатор (діаметр труб сталь20на- ппр 25) виник такий самий ефект непрогріву нижньої частини сталевого радіатора, (чавун прогрівався повністтю) підключення бокове, пробував змінити на діагональне- без змін! повернувся до бокового., думаю пояснення просте- тепловіддача сталевого , алюмінієвого радіаторів білша ніж у чавунних, незабуваєм про конвекціїний принцип роботи цих радіаторів, відповідно верхня частина любого конвекціїного радіатора буде тепліще нижньої. якщо радіатор встановлено правільно ( низ рад. 12-15 см від підлоги), виправте якщо я помиляюсь.
пробуйте запускати по одному контуру, всі інші мають бути закриті, повітря автомат може все несравлювати , тому можна приспускати гайкою обратки, але в любому випадку має бути температура на т1 колектора ТП така як на колекторі після котла, насос в положені 1.пілся прогону запускати далі по одному контуру.
якщо я непомиляюсь т1 на колектор має бути небільше 50-55 і т2 40-45 і це при умові прогріву всіх контурів, скільки вони будуть прогріватись залежить від багатьох факторів, можуть сутки , двоє..... при збільшені швидкості насоса може бути великий підміс т2 і малий проток т1, тому в подачу збільшується потік т2, можливо капилярн датчик термоголовки встановлений не в належному місті, тоб. має бути після насоса на т1. було б добре на фото глянути. хоча судячи з п 2,1 п 2,5 температура подачі на колектор мала б бути 50, т2 відносно прогріву контура, думаю пробл. з підмісом.
Слишком часто включается бойлер
econo відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
на мін швидко підмішується хв, термостат вкл, це норм, якщо до чистки так небуло тоді -термостат, попробуйте збільшити температуру до 65-70 буде більше гв , меньше розбавлятиметься хв, рідше вкл термостат, хоча перший нагрів буде довгенько. у мене на болері ніколи менше 70 небуло , працює норм. місячний розхіж ел.ен 150-200 квт гвп. -
чем больше плотность стяжки над трубой,-тем лучше теплопроводность, цементно -песчаный раствор идеально , в практике встречались отсев , мельче , крупнее, - песок лучше..
к случаю если разводка будет от котла с первого на второй этаж
из увиденого №1 , дом 150м2 хорошо утеплен, временно стоял котел Термия 9,0 220в 6 квт, больше электрики неразрешали, он от силы давал температуру на подачу 30 градусов, при наружной 0, -5, №2 в последовательно включеном к ТТ котлу такой же котел давал тоже 30-40 градусов, ( дом 80м2 самоточная система)
да. только размещение стояка второго этажа и см узла нада продумать, было бы неплохо сделать их поближе к котлу, или в отдельном месте где можно было бы увязать все, отопление и воду, ( типа котельной)
будет, но варианты остаются
www.thermona-ekb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=102%3A2011-06-28-17-14-44&catid=2%3Asysotopl&Itemid=8
при таком кол-ве радиаторов норм балансируется кранами, а регулируется головками, или термо головками. колекторная система оч хорошо регулирует и балансирует многоветочные и многоприборные схемы эт когда на одной ветке например по 7-10 приборов, чего у вас ненаблюдается ,у вас их всего 10, так чтоя бы предложил от котла сделать что то вроди колектора разделивши первый и второй этаж, параллельно см узел ТП, а колектор я думаю больше пригодился в водоснабжении запитывая все приборы первого и второго этажа. ИМХО конечно,...
а зачем колектор на втором этаже? колектор можна сделать один на два этажа - на первом, а петлю вроди можна делать только в одной горизонтальной разводке. на тп лучше см.узел и параллельно колектору отопления.
я и недоказываю, все просто -, есть характеристика материала и область применения, а производитель должен сертифицировать и доказать !! или наоборот))
- 74 відповіді
- гвс
- теплый пол
(та ще 1)
Теги:
