pechnik1954
664 -
Усі публікації користувача pechnik1954
Замазать можно глиняно песчаным раствором 1 к 2. А так же я бы потрусил бы сажу перед тестовой протопкой и проверил бы на чердаке трубу и разделку, чтобы не было беды :) :) П.С. Возможно разочарую, но прогревание помещения от русской печи не очень, по крайней мере до уровня ее "челюстей" :)
ЦПР в соотношении 1 к 2 или если глина нормальной жирности 1 к 2,5 и вперед. Зачем придумывать велосипед? Топку выкладывал бы на спец. смеси.
Можно схематически показать принцип работы вашего чудо-комбайна? А то как то не понимаю , как происходит сам процесс???
Ну да, если сравнить стоимость переносного тандыра-вазы то построить будет дешевле. Делали в том году заказчику из Южных краев - 400 шт кирпича, труба глиняная 3 метра, глина, песок - вот и все материалы по сути. Итого вышел нормальный тандыр с диаметром внизу 1,2 метра, вверху 80 см. Работа + материалы около 3200 грн. Так в том тандыре можно порося целяком запечь весом в 200 кг
Думаю что не потянет такая топка второй этаж. Как вариант сделать отдельно забежной канал на второй этаж. А на втором этаже сделать отдельный отопительный щиток. Но смысла в этих телодвижениях не вижу. Может лучше сделать помощнее саму топку внизу?
Мне кажется Кандагар просит совета. Но без фотографий - это как консультация у врача по телефону
Можем сделать комплекс. Предложение у вас в ЛС.
Нужно "построить" камин в Симферополе.
pechnik1954 відповів у розділі Печі, каміни, барбекю, димоходи
Да, обстановка напряженная, идет эскалация конфликта. Я бы на месте заказчика подождал бы до решения напряженной ситуации с Россией. Если все будет хорошо - то думаю желающих сделать камин будет достаточно. А если все пойдет по плохому сценарию - то камин следующие 3-4 года будет неактуальным по умолчанию. П.С. Я не пессимист, я скорее объективный реалист и никогда не увиливал от работы, но в данный момент я не поеду в Симферополь даже по тройному тарифу - жизнь она знаете одна. -
Кокретно я нахожусь в Полтаве, но как и многие коллеги печники выезжаем к клиентам по всей Украине и ближнему зарубежью. Теперь понял конкретнее вашу тему - вы хотите построить камин и ждете рекомендаций мастеров. Все что вам сказали выше коллеги - совершенно верно и ваш подход к постройке камина правильный А вообще более правильно было этот нюанс обсуждать в стадии проектирования вашего дома -
Прошу прощения, а каких уточнений и предложений вы ждете от печников этого форума? Мне кажется немного странная постановка вопроса о потребности постройки камина -
Мне кажется в данном случае возможна "американская" ситуация с возведением фундамента и камина снаружи дома. Посмотрите, в гугле куча инфы, как америкосы строят камины в домах из легких (очень сильно горючих и самонесущих) конструкций.
+100500 :lol::lol:
Вобщем, тема перешла в разговор "НИОЧЕМ" :D
Ну что ж, В России цены на такой камин необосновано высоки Приглашайте мастеров из Украины. Будет минимум в 2,5 раза дешевле
Сделать вместо грубы камин - без проблем. Но думаю что прийдется и трубу перекладывать.
Камин 450 у.е. + морока с вашей облицовкой 200 + матриалы приблизительно 1200-1500 грн.
Прошу прощения, а что тут такого необычного и авторского? Чем ваш комплекс отличается от многих других в лучшую сторону?
Фото печки не помешало бы в теме. Может там вопрос о ремонте и не стоит? А нужно все разбирать?
+1. Вообще по идее каждый проект русской печи делается под потребности конечного заказчика. Что нужно и как будет использоваться - и из этого выбирается сам размер печи и параметры горнила и прочее.
Для подобного камина нужно купить этот портал из чугуна, пригласить печника для сборки всего этого в рабочий камин. Купить кирпич, смеси и прочее по списку. При покупке такого портала важно смотреть на пропорции портала, они должны быть классическими, высота должна быть 3/4 ширины, как то так. А вообще, я бы покупал портал при несосредственном участии мастера, который будет его монтировать.
Ну по 3000 это - маловато как то, а за 4000-4500 возьмусь, согласен на все ваши доскональные приемки после завершения работ :drinks:
А с чего вы взяли уважаемый, что в технически правильно сделанном барбекю зуба нет и быть не может? Вопрос № два - для чего вообще делается этот "зуб" по вашей версии? Вопрос № три - чем с технической стороны отличается работа камина и барбекю? Пы.Сы. Правильные ответы на данные вопросы - покажут вам истинное положение дел в фундаментальном "барбекю-строении" Пы.Пы.Сы. Печникам -профи убедительная просьба не подсказывать
Для начала иметь прямые руки, уметь читать чертежи, понимать основные принципы печного дела, пойти в подмастерья к печнику за еду и науку или постигать науку самому методом проб и ошибок (у заказчика сами понимаете не лучший вариант, проблем не оберешься потом). Удачи в начинаниях. Самое главное - начать
Добрый день Нормальный размер в принципе, как раз по размеру стандартной печной плиты, размеры топки просто нужно понимать в разрезе размера дров. Чем больше размер топки - тем больше объем и размер поленьев влезет в нее, хотя это не так и критично, тем более многие используют уголь и прочие высококалорийные виды печного топлива. Так что не заморачивайтесь особо - печнику виднее, что и как. Хотя в ваши размеры влезет еще не один вариант, например полузакрытая трехходовая печь, мы ее называем "мечта дачника", за быструю теплоотдачу и экономичность. Единственное, в данный размер топки проблематично встроить духовку, но опять же возможно .
Сечение дымохода должно отвечать размерам зева вашего барбекю, а если барбекю сквозное то по логие вещей зева у вас два, значит сечение х2 , будет с запасом.А так же вопрос по сквознякам остается открытым.
