utsergey
15 -
Усі публікації користувача utsergey
Так керамзит экологичней ваты. А дом все таки не из соломы а каркасный.
Ненравится минеральная вата, засыпьте перекрытие керамзитом а с верху сделайте стяжку глиняным тестом.
Не страдайте фигней, используйте пенопласт или минеральную вату в качестве утеплителя, пол делайте с подогревом, с водяным подогревом.
Есть книжка не плохая на эту тему Дом из Самана. Философия и Практика
Как правило, подобные проблемы вызваны завистью и не пониманием между соседями, скорей всего сосед не такой уж и плохой человек и в его глазах вы выглядите не лучше. Проблему решить было бы просто, если бы вы наладили нормальные отношения с соседом. В таком случае, поскольку именно вам нужна реконструкция теплотрассы, вы бы могли за свой счет, согласовав с соседом провести её. К примеру, закопав трубу в землю.
По своему опыту эксплуатации "глинобитного" пола скажу, что не такой он уж и теплый, чтобы по нему зимой босиком ходить, в прочем как и деревянный окрашенный пол. Часть моего дома имеет старый дощатый пол, устроенный по лагам. Также сталкивался и с теплым обогреваемым полом. Для себя сделал вывод, что актуальным полом будет, земляной или глинобитный пол закрытый выравнивающей стяжкой, поверх утепленный твердым пенопластом (экструдированным пенополистеролом) и закрытый второй стяжкой. Такую конструкцию можно эксплуатировать сколько угодно долго. Кроме того в дальнейшем можно с минимальными затратами обновить и сделать теплый, обогреваемый пол. Экономия при обновлении получится из-за того что утеплитель и выравнивающая стяжка у нас уже будет. Основное что не нравится в деревянном полу по лагам, он более трудоемок и в перспективе, через 20-30 лет он требует ремонта из-за того что частично начинают "гулять" доски, появляются неприятные скрипы. У себя во время реконструкции и последнего капитального избавились от части деревянного пола, заменив его пирогом который если перечислять слои, сверху вниз будет таким: - ламинат, (местами линолеум); - выравнивающая цементная стяжка по маркерам; - бетонная черновая стяжка; - глина с керамзитом; - керамзит; - земля. Это конструкция 10-15-ти летней давности, сейчас такой пол выглядел бы так: -ламинат, (местами линолеум); - выравнивающая стяжка; - трубы отопления (металопластик, медь); - старая выравнивающая стяжка; - гидробарьер; - утеплитель; - выравнивающая стяжка; - земля.
Снимите шифер и увидите паро-барьер в виде рубероида. Для надежности можно не обращая внимания на то как устроена старая кровля сделать новую по "системе". Тогда изнутри получим следующий пирог: отделочная доска (вагонка) Черновой потолок стропила (в нем утеплитель вата 50мм с обработкой какой-то гадостью черного цвета, похоже на битум) обрешетка сплошная рубероид ============= паро-барьер контр обрешетка 50x50 (в ней утеплитель) гидро-барьер контр обрешетка 50x25 ОСП плита битумная черепица Теоретически на паро-барьере можно сэкономить но стоит ли? Его цена в объеме работ мизер.
Я бы отказался от такой работы, сомневаюсь что есть проблема с занятостью. Найдите заказчика который не будет скупиться. Этот вам ещё крови попъет. В идеале анализ состояния стропил, если дом и крыша старая, стропила где шашелем поело где может подтекало да подгнило(не зря ведь покрытие решили менять) да если площадь не большая. То снимается вся кровля в месте с стропилами.
Про обшивку мансарды детально всё описано в документации от Knauf, скачать можно (ссылка устарела).
Саму кровлю трогать не планирую, тут больше вопрос к людям которые имеют дело с метало-профилем, гипсо-картоном, и утеплением. Планирую оборудовать гостевую комнату. Утепление стекловолокно в рулонах или плитах. Один из волнующих вопросов как организовать пирог ограждающих конструкций исходя из того что та сторона стен которая обращена к кровле будет не доступна для монтажа. Поясню, если использовать метало-профиль как каркас для стен та получим следующие технологические шаги: Двигаясь от балок кровли внутрь помещения монтируем "П" образные скобы к которым горизонтально крепим стоечный профиль. Далее к горизонтальным стоечным профилям с шагом в 60см крепим вертикально стоечные профиля к которым позже шурупами подошьем гипсо-картон. Перед зашивкой каркаса гипсо-картоном каркас заполняем утеплителем на основе стекловолокна. Это классика монтажа гипсокартонных перегородок, но она предполагает что внешняя сторона гипсо-картонной стены чем либо закрыта к примеру кирпичной кладкой. Но в моем случае со стороны балок кровли нет возможности закрыть утеплитель гипсовой плитой или пленочной гидроизоляцией. Это всё конечно нужно нарисовать, доступно объяснять словами трудно. Вопрос в том, как зашивать внешнюю сторону гипсо-картонной стены?
- 2 відповіді
- комната
- комната на чердаке
- (та ще 3)
Появилось вдохновение облагородить пространство под крышей, размеры пространства под балками, учтено 100мм на несущие конструкции для гипсокартона и утепление. Интересует мнение спецов по неучтенным моментам и явным ляпам. (ссылка на изображение устарела) Раскрой листов гипсокартона, консоли под скосами крыши. (ссылка на изображение устарела)
- 2 відповіді
- комната
- (та ще 3)
Статья в которой популярно расказывается про строительство: Соломенного дома
Как пример, использование балона с горелкой в 3-4 киловата. Если решитесь на эксперименты с каптильней, хорошо просушивайте опилки а лучше всего прокаливать их заранее.
Похоже что предполагается горячее копчение. - устройство устанавливается над костром; - на дно насыпаются опилки; - выше протвиня устанавливается решетка с тем что быдет каптиться. Процес выглядит так: костер горит греет дно каптильни заставляя тлеть опилки. Тлеющие опилки делают дым для копчения, плюс температура от костра дает горячее копчение. Поддон для того чтобы жыр не стекал на раскаленное дно (иначе будет вонь и копоть). Хотя конечно надо смотреть каптилку в живую.
