Алекзандер
    6
Усі публікації користувача Алекзандер
  1. Думал, но когда увидел стену из ракушняка изнутри, то понял что это не самый лучший вариант: 1. некоторые кирпичи весьма сильно выступают (в принципе болгаркой можна легко срезать) 2. качество швов (+1) Вообще буду смотреть по ходу строительства, может и не все комнаты буду обишваться вагонкой
  2. Плотность ракушняка варьирует от камня к камню в диапазоне в зависимости от марки + кладка в половину кирпича. По моему это не то на чем стоит экономить. К тому же в моем случае стоимость армопояса ~5000грн, что погоды особо не играет.
  3. Народное творчество Пароизоляция планируется только на крыше. Перечитав кучу форумов и статей и пообщавшись со строителями, сделал выбор в пользу паропроницаемой стены, это видно по компонентам пирога. При пароизоляции изнутри, снаружи был бы уже полистирол. Это, кстати, был один из рассматриваемых вариантов. П.С. выбор был не простой ...
  4. Именно этим в данный момент и занимаюсь, когда будет смета, выложу.
  5. Учитывая теплоизоляционный свойства ракушняка, в киевской области 400мм будет на мой взгляд мало. Утеплительно всеравно понабится, поэтому остановился на ракушняк + утеплитель. В противном случае стена будет 600мм - это тоже вариант, но мне он меньше нравится из-за толщины стен. Возможно я и ошибаюсь, и 400мм + штукатурка будет достаточно, но примеров таких домов в киевской области я просто не встречал(понятное дело, что возможно есть), поэтому сильно сомневаюсь ...
  6. Всем привет! Собираюсь строиться. По проекту 1 этаж + жилая мансарда. Киевская область. Из специфики: высокий уровень грунтовых вод (это вроде больше фундамента и его гидроизоляции касается). Стена: ракушечник в пол камня (~200 мм ), с обоих сторон черновая штукатурка по ~20 мм, снаружи утеплитель базальтовая вата (внахлест 100 и 50) + вентзазор в 20 мм, дальше ветрозащитная пленка + доска внахлест. Изнутри планирую обшить вагонкой с небольшим вентзазором, не наглухо, чисто из декоративных соображений. Ракушечник будет подбираться поплотнее. Основное его назначение - нагрузка. Перекрытия - дерево. Армопояс - планируется. Вата - скорее всего Вент Батис. Данный пирог стены очень похож на схему утепления дома из бруса. Насколько это будет работать со стеной из ракушечника? На что стоит обратить особое внимание? Заранее благодарен!
