Gidra
323 -
Усі публікації користувача Gidra
Господа, скажите, кто-либо сталкивался с таким теплоносителем, как фритерм...??? Залит в систему отопления....Год проблем не было, затем появилась слеза на муфтовых соединениях... Выслушал две версии : Первая- этот фритерм имеет ну очень маленькую вязкость, вследствие чего просачивается через отверстие атоммарного диаметра... Вторая- эта гадость разъедает любой уплотнитель.... Скажите, какая из двух версий близка к Истине....и что в этом случае предпринять...???
Хотелось бы узнать- а сколько же вас в этой квартире проживает...??? Если человек 6-7...то тогда 1 куб в сутки- похоже на реальность.... Объем септика- пребывание суточного расхода в течение 3-х суток...Объем первой секции- 70% от общего объема...
мой септик из колец. Что улучшить?
Gidra відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Вы хотите полный комплекс биологической очистки...??? Тогда после аэротенка тоже нужен отстойник... Лучше сделайте комбинированный трехкамерный септик....Во вторую камеру после подщелачивания можно подать воздух..и биопрепарат... А третья- будет вроде отстойника... Только нужно же избыточный ил регулярно удалять... -
А вода для хозпитьевых нужд откуда берется...??? -
Ему нужен выгреб....а не пластмассовый баняк по цене автомобиля...
Ничего....Септик как септик...На рисунке же особенно хорошо смотрится труба,проходящая сквозь стремянку....
Брожение -только АНАЭРОБНОЕ...Не бывает аэробных брожений.....
Эф....Для мелкопузырчатой аэрации ( эта штука так называется ) нужен компрессор с более высоким давлением, чем для среднепузырчатой.... И потом....они,эти аэраторы, очень быстро заростают....
Как задумали, так и делайте....Можно- вдоль...можно- поперек.... В колодцах на отводящих тр-х тоже лучше тройники поставить....Это не только для вентиляции...но и как прочистка.... Грунтовые условия у Вас нормальные....Так что делайте.... Насчет машины на косогоре- это водила посмотрит на месте...За него никто не решит....
Есть такие...амвеевские, например....Но они дорогие.... Кстати....киевгорводоканал провоцирует инициацию запрета на продажу синтетических моющих средств ( вот только не понял, по Киеву, или на Украине), мотивируя как раз влиянием этих моющих на работу БСА.... Добавлено через 8 минут Просто схема - септик+ инфильтрационный колодец- самая оптимальная ( не требует постоянной эксплуатации ) и недорогая.... Очистные надо эксплуатировать...их нельзя оставлять без кислорода более чем на 7 часов....и без притока органики более чем на 7 суток... Любое попадание туда синтетических моющих , при их концентрации в стоке свыше 20 мг/литр, выведет очистные из строя.... Поэтому смотрите сами....что для Вас лучше....
Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
Gidra відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Я почему про пять лет упомянул- на пять лет дается горантия на какие-то там электронные блоки ( мозги ) этого насоса....Стоят они недешево.... -
Если сравнить с отоплением дровами....таки да- самый дорогой по стоимости оборудования способ... Если брать по энергозатратам- экономия по сравнению с обычным электрообогревом ощущается.... А вот когда окупится- хрен его знает....Явно не через пять лет... -
Правильно... Поэтому отвечу тебе так ( насчет корочки и знаний вообще )... Если чей-то сундук облеплен марками со всего света- так он что..опытный путешественник..??? Нет...он так сундуком и остался....Вот и ты так же..... И перестань нести бред про аэрацию септиков....Нечего людей с толку сбивать... -
Во первых- будет явно не хватать органики....Во вторых- ( как и у всех, впрочем )- будет много моющих в стоке.... Моющие- как правило ( кроме дорогих ), трудноокисляемые-раз, антисептики-два... Шапка пены над установкой будет- эффекта очистки - не будет... Моющие выжгут всю рабочую микрофлору....
Значит не дорос ты еще и опыта маловато. Вот такие вот ответы, говорят о том, что ты человек в этом деле случайный...Подержал когда-то вантуз..или попку- и уже считаешь себя специалистом не только по прочисткам, но и по очистке... А это не так...... -
Очевидно, строители , ремонтируя....пролили в трубу малость раствора... Он там акклиматизировался...и теперь за эти ..шероховатости цепляется все...цепляемое... Так что чистить можно до бесконечности.... Может, лучше поставить у себя душевой поддон...???
Ты вообще осозаешь....что ты советуешь...??? Компрессор в септик.... Септик- это сооружение анаэробной обработки стока..Анаэробной...!!! Сделать из него аэротенк нереально....Аэробная очистка- это целый комплекс мероприятий....и набор сооружений.... -
Объем вашего септика- не более 1 м.куб...После септика обычно сбрасывается на инфильтрационное сооружение ( колодец или траншею )... Отводить на рельеф- не самая лучшая идея..Лучше все-таки загнать этот сток в грунт...Объем у Вас небольшой...это вполне реализуемо... Всякие Био и талы не ставьте- работать в нормальном режиме не будут...
Трапик что....на полу в душевой...???
Вторая труба нужна вовсе не для этого.... В процессе анаэробного сбраживания выделяется энное количество газа ( метана ), и подхваченные пузырьками газа взвешенные частицы выносятся на поверхность, где и образуют корку..Толщина корки может составлять до 0,5 м. Так что этот патрубок предназначен для перетока жидкости , если тройник будет забит коркой... В принципе, можно обойтись и без перетока, если опустить патрубок ( вертикальный ) от тройника на 0,5 м ниже лотка трубы... Добавлено через 1 минуту Слушай...может, ты напишешь новый Справочник...??? Эта технология была разработана тогда, когда ты еще.........
