alex_lex
41 -
Усі публікації користувача alex_lex
У моих друзей пропала девочка алабай, окрас чёрно-белый тел. хозяйки: (067)997-31-97 Татьяна. Перезвоните пожалуйста, хозяева с ума сходят без любимицы семьи.
Защита дверей машины от стен гаража или наоборот...
alex_lex відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Прикрепить к стене гаража деревянную планку (вдоль стены) на уровне соприкосновения стены и двери автомобиля (крепим дюбелями). На планку, при помощи саморезов, крепим черный, резиновый садовый шланг. -
Да, на основе термита.
Вчера видел сие чудо в хозяйственном магазине на Подоле (Нижний Вал, 23). Если коротко, то это химический состав "всё в одном" (флюс, источник температуры, припой). Работает так: зажег карандаш и варишь или режешь деталь. Карандаши разные по мощности и применению, цена от 6 до 50 грн. Ещё один приятный момент, это отечественное ноу-хау! Подробнее здесь: (ссылка устарела) P.S. Имхо, идеальный вариант для разовой работы, при отсуствии сварочного апарата, электросети и навыков сварки.
Можно попробовать сварочным карандашом Лебедева, называется ЭЛЬКАС-М (специально для меди и медных сплавов). Взять можно здесь: (ссылка устарела) З.Ы. Не в целях рекламы, ознакомления для.
1) А второй деятель искусств, свято верит в то, что объем и площадь шара равны объему и площади вписанного многогранника (на самом деле, лишь стремится к объему и площади шара) и из этих предпосылок делает не верные выводы, о 20% экономии. 2) Три пипа конекторов по 4 отверстия на лепесток, 8-10-12 лепестков, 16-20-24 сварных шва, соблюдение точной геометрии при изготовлении. Монтаж купола с минимальными отклонениями от конечного положения деталей (в противном случае конектор, в местах сварки и брус испытывают не запланированые разрушающие нагрузки, что в итоге скажется на прочности конструкции в целом). Ваш купол собран на данный момент: один болт на каждый конец бруса (хотя планируется крепеж 4-мя болтами), потрудитесь объяснить, каким образом вы собираетесь закрепить оставшиеся болты (отверстия как сверлить будете?). Доработка конекторов после сборки купола болгаркой (отрезаем углы конекторов, которые не дают плотно притянуть саморезами плиту OSB-3). И вам еще мало доказательств не технологичности и "стрёмности" вашей технологии? Подчеркиваю, ИМЕННО ВАШЕЙ, а не купольных технологий в целом. Сатисфакции понимаешь захотели, то же мне Дантес выискался... Берем в библиотеке умные книжки, и как завещал великий Крупский:"Учиться, учиться и еще раз учиться!" 3) Что по вашему я должен доказать строителям куполов в Штатах, в Канаде, на Аляске, в Европе? То, что вы делаете свой купол, не по той технологии, что у них, что у них не совсем верно, а у вас вообще не правильно? Ну что ж, я готов, посетить все эти места, правда за ваш счет.
1) Следует то, что ваши конектора менее технологичны в изготовлении и монтаже, а также обладают худшими прочностными характеристиками. Проще говоря, они ХУЖЕ! Лень писать много, но могу запросто это доказать. 2) Зачем копировать и воровать? Да что вы говорите? Я так понял, форма и технология изготовления конекторов разработана вашей компанией, на что у вас не сомненно есть авторское свидетельство. А может просто подсмотрели как делают другие, причем делают не лучшим образом. 3) Зря смеетесь, на лицо элементарные ошибки в расчетах, которые не допустит даже школьник, знакомый с азами геометрии. 4) Часом не конкурент. Да, я сторонник каркасного строительства, но только соблюдая технологии, разработанные производителями строительных материалов. 5) А вы не пытались поинтересоваться, что думает производитель битумной черепицы, о том, как следует работать с их материалом? Вот все производители считают, что между основанием (на которое она уложена) и слоем теплоизоляции должен присуствовать вент. зазор, к примеру Katepal (Ruflex) считает, что такой зазор должен быть не менне 50мм ((ссылка устарела)). А вы начинаете всякую чушь расказывать, о том, как строят дома (индейские шаманы, вот уже сотни лет, бубном дождь вызывают, и что теперь? следуя вашей логике, теперь вместо лейки, нужно покупать бубен). Хотя даже по приведенной вами ссылке ((ссылка устарела)), была попытка создать вент. зазор (попытка спорная, но все же имела место), ну и опять таки вы не сравнивайте толщину каркаса, а он там 285мм (вполне позволяет разместить вент. зазор необходимой величины, внутри каркаса), не в пример вашим 150мм. 6) Ловушки для мышей, да это шутка года! Браво! Вы не Жванецкий случайно? А по сути? Что вы можете сказать по существу вопроса, за что вы так не любите своих будующих клиентов, что пытаетесь им "впарить" недолговечную халупу, которая к тому же станет причиной легочных заболеваний (сырость под битумкой и как следствие плесень в "пироге" каркаса). 7) Нет, не баллотируюсь, цитирую ваш пост #191 в данном топике. Так-то вот, Виктор Федорович...
По пунктам: 1) Основное достоинство конекторов Natural Spaces Domes в том что эта система может быть собрана из готовых элементов в кратчайшие сроки (как раз те самые 7-мь часов, которые вы затратили на сборку) из подготовленных элементов (брус с уже прикручеными элементами крепежа). 2) Каким патентом или авторским свидетельством защищена конструкция конекторов Natural Spaces Domes на территории Украины, номер какой? Да и при наличии фантазии, что стоит запатентовать видоизменённое изделие? 3) Центральная секция не сварная! Фрезерованая, литая - это запросто, но не сварная это точно. 4) Толщина? Это даже не смешно, вы внимательней свои фотографии изучите, и вам многое станет ясно. Кстати когда будете изучать фото вашего купола, обратите внимание на торчащие углы конекторов, которые явно будут мешать при обшивке каркаса плитами OSB-3, хотя вполне возможно что в "прайс" заложена "обработка напильником"... 5) Я понимаю, что всё работает, об этом собственно и спора нет. Я просто сомневаюсь что это будет работать у вас. 6) Теперь о вентиляции каркаса. В вашей схеме плёнка паро-гидробарьера (не суть важно, что в данном случае вы применили) располжена сразу над плитой OSB-3 и под битумной черепицей, что не минуемо приведет к образованию конденсата в зимний период (открываем холодильник, смотрим на испаритель, и даже не сомневаемся что будет именно так). Куда конденсат будет стекать, и что произойдет с деревянным каркасом в этом случае объяснять надеюсь не нужно... Хотя наверное я не прав, и в "геодезическом куполе" действуют "иные" законы физики. 7) Ну и на последок, вы если я правильно понимаю, не продаете каркас, вы продаете КУПОЛЬНЫЕ ДОМА, не палатки, не яранги, а именно ДОМА! Вот по этому я и думаю, что ДОМ должен быть надежным, как в плане механической прочности, так и в плане пожарной безопасности, а гипсокартон огнестойкий, огнеупорный (маркировка ГКЛО) к вентиляции отношения не имеет, хоть здесь "Вы па-Апали в самую току. Па-Апали!.. Наконец-то не пальцем в небо..." З.Ы. Вы всё еще уверенны, что в строительстве вы проФФи?
Уважаемый Ovod, вы вводите народ в заблуждение! Конектор на приведенном вами же фото, сформирован (выштампован!) из цельной пластины, в нем нет ни одного сварного шва! Кроме того, толщина пластины (там где замок) в несколько раз больше, чем у ваших конекторов, а пятка (опорная) повторяет форму цилиндра, на который опирается. Но всё это мелочи в сравнении с самим "пирогом" стены-крыши в вашем исполнении. Для примера выложу картинку, "пирога" используемого одной из компаний, которая занимается возведением каркасников. Прошу обратить внимание на вентилируемый зазор и слой огнестойкого гипсокартона. P.S. Может всё таки лучше изучите теорию, а то знаний по предмету, боюсь не хватает у вас, а не у ваших оппонентов.
Вообщем-то да, но здесь присуствует элемент эстетики (вот не знаю почему, но у меня эти полукруглые варианты, асоциируются с остановками общественного транспорта ). P.S. Проблема коррозии присуствует, но решается достаточно просто. Зато сталь прочнее и существенно дешевле.
Появилась интересная идейка, а что если купол использовать в качесте зимнего сада, теплицы, накрытие для басейна (имхо, более удачное применение для этой технологии)? Каркас - стальная труба, обшивка - прозрачные листы поликабоната. Для этой цели предлагаю разработать типовой проект несущего каркаса в форме купола (полусферы) из квадратной стальной трубы, соединение элементов каркаса шпилькой или болтом. Также можно разработать порядок сборки купола (секций купола).
Что это за околонаучный бред? В каком таком "месте приложения вектора сил"?
Я и Джамшут, на конектор фисел, долга фисел... Сафсем канектор не гнутса, не крутилса! Хароший канектор, насяльника!
Да вы просто альтруист, уже хочу быть вашим поставщиком! Кто у вас там главный по "откатам"? Купили лес в 2 раза дороже (с учетом обработки). Конектора 20000/46 примерно 435грн. за единицу! Я просто теряюсь в догадках где вы их заказали и откуда они ехали. И так почти по каждой позиции сметы, вся прибыль "размазана" по материалу с завышеной ценой. Да, а где цена самих работ по монтажу здания? Вот и мне кажется, что бесплатного труда не бывает, какой из этого вывод?
Вот ответ: То есть себестоимость каркаса: 1,5 м куб бруса = 1500грн. 46 конекторов *35 USD*9 = 14490грн. + метизы + OSB-3 (лень считать) По итогу даже цена Сам-Строя слишком крутая... P.S. Видно кризис никого, ничему не учит, норма прибыли 100% постулат...
Действительно, где модератор?
А по сути, ответить нечего? З.Ы. Предлагаю бартер, вы меня в русском поднатаскаете, а я вас в сметах и расчетах, ок?
1) Вопрос вкуса и не более. Кроме того, для нашей климатической полосы, вопрос прочности не критичен. 2) Гвозди, скобы, уголки, крепеж, "крабы" -в "базовом комплекте" идут по умолчанию. А за 40000грн. в "дополненном" еще и 1м стенка по всему периметру купола. Чем питаются, что пьют ваши мастера и сколько получают - это ваши трудности. Я считаю, что ваши запросы не сответсвуют объёму выполняемых работ и затраченому материалу (53000грн.). 3) Это по какой причине он не годится для всесезонного проживания? Наверное, потому что вы не знаете о существовании более эффективных теплоизоляционных материалов (100мм ППУ эквивалентны 250мм минеральной ваты). Вы действительно не увидели в "дополненный + 50" прежде всего МЕТАЛО-КАРКАС, а кроме того комплект каркаса и обшивки на стену в 1м высотой на которую собственно и установлен сам купол. 4) Вы уже заявили цену, но ничего не сказали о КОЛЛИЧЕСТВЕ окон, площади остекления, КОЛЛИЧЕСТВЕ и качестве дверей, технологии настила пола. Вы же что-то считали? Ведь не с потолка срисовали цифру 88000? Тогда огласите расчетную спецификацию (чего, сколько, какого качества). 5) В это я поверю только после предъявления негативов фото с "дата штампом" (в цифре не нужно, ибо при помощи фотошопа я американсих астронавтов могу высадить на Венеру или Марс). 6) Дома нет, проекта нет, спецификации нет, вы милейший, простите, чёрными кошками не торгуете? Я бы купил парочку. P.S. Вы сознательно не отвечаете на конкретные вопросы (или тупите?), а по итогу еще и истерить начали...
То что у вас - это комплект "базовый", стоимостью 35000грн. Не нужно манипулировать ценами на несопоставимые комплекты. У вас 53000грн. (88000грн.-35000грн.) стоят: окна (не ясно сколько и каких), дверь (какая?), битумная черепица (100 кв.м), утеплитель (~100 кв.м толщиной 15 см), OSB-3 (95 кв.м), "пол" (мужской, женский, цементная стяжка, доска половая?), монтаж. На мой згляд это дорого. Кроме того, в вашей комплектации я не увидел плёнок паро- и гидробарьера (кои, на мой вгляд, необходимы для каркасника). Что же касается более сферичной формы (2V или 3V), то это спор из серии: "сколько ангелов поместиться на острие иглы?" P.S. У Вас есть утвержённый проект здания? Вы хоть одно строение (купольное) уже построили (не один голый каркас на европоддонах), где фото готового здания и этапов возведения? Вы сами верите в сборку каркаса за 7 часов?
(ссылка устарела) З.Ы. Не в целях рекламы, а так для сравнения.
А теперь ложка дёгтя в бочку мёда: 1) На фотографиях возведённого каркаса, купольного дома, я не обнаружил дверь. Как попасть в такое здание не ясно... 2) Большое количество отходов, после раскройки стандартных листов OSB-3 или гипсокартона на НЕ прямоугольные треугольники заданых размеров. 3) Установка и изготовление окон не стандартной формы и размера (я вот не представляю, как в таком доме установить окно, при условии, что окно должно открываться полностью). 4) Сверхвысокий расход крепежа и высокая трудоёмкость изготовления и монтажа в сравнении с каркасниками традиционных форм. 5) Проблематичное разделение объёма купола, на зоны (кухня, санузел, жилая зона). 6) Проблема растановки стандартной мебели. 7) Прочие трудности (просто нет желания ковырять глубже)...
Именно так, под углом 90 градусов относительно оси обреза трубы... Интересно, кому в голову пришло столь "изящное" решение (прямоугольники приваренные к отрезку трубы).
