alex_lex
41 -
alex_lex's Achievements
7
У моих друзей пропала девочка алабай, окрас чёрно-белый тел. хозяйки: (067)997-31-97 Татьяна. Перезвоните пожалуйста, хозяева с ума сходят без любимицы семьи.
Защита дверей машины от стен гаража или наоборот...
alex_lex відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Прикрепить к стене гаража деревянную планку (вдоль стены) на уровне соприкосновения стены и двери автомобиля (крепим дюбелями). На планку, при помощи саморезов, крепим черный, резиновый садовый шланг. -
Да, на основе термита.
Вчера видел сие чудо в хозяйственном магазине на Подоле (Нижний Вал, 23). Если коротко, то это химический состав "всё в одном" (флюс, источник температуры, припой). Работает так: зажег карандаш и варишь или режешь деталь. Карандаши разные по мощности и применению, цена от 6 до 50 грн. Ещё один приятный момент, это отечественное ноу-хау! Подробнее здесь: (ссылка устарела) P.S. Имхо, идеальный вариант для разовой работы, при отсуствии сварочного апарата, электросети и навыков сварки.
Можно попробовать сварочным карандашом Лебедева, называется ЭЛЬКАС-М (специально для меди и медных сплавов). Взять можно здесь: (ссылка устарела) З.Ы. Не в целях рекламы, ознакомления для.
1) А второй деятель искусств, свято верит в то, что объем и площадь шара равны объему и площади вписанного многогранника (на самом деле, лишь стремится к объему и площади шара) и из этих предпосылок делает не верные выводы, о 20% экономии. 2) Три пипа конекторов по 4 отверстия на лепесток, 8-10-12 лепестков, 16-20-24 сварных шва, соблюдение точной геометрии при изготовлении. Монтаж купола с минимальными отклонениями от конечного положения деталей (в противном случае конектор, в местах сварки и брус испытывают не запланированые разрушающие нагрузки, что в итоге скажется на прочности конструкции в целом). Ваш купол собран на данный момент: один болт на каждый конец бруса (хотя планируется крепеж 4-мя болтами), потрудитесь объяснить, каким образом вы собираетесь закрепить оставшиеся болты (отверстия как сверлить будете?). Доработка конекторов после сборки купола болгаркой (отрезаем углы конекторов, которые не дают плотно притянуть саморезами плиту OSB-3). И вам еще мало доказательств не технологичности и "стрёмности" вашей технологии? Подчеркиваю, ИМЕННО ВАШЕЙ, а не купольных технологий в целом. Сатисфакции понимаешь захотели, то же мне Дантес выискался... Берем в библиотеке умные книжки, и как завещал великий Крупский:"Учиться, учиться и еще раз учиться!" 3) Что по вашему я должен доказать строителям куполов в Штатах, в Канаде, на Аляске, в Европе? То, что вы делаете свой купол, не по той технологии, что у них, что у них не совсем верно, а у вас вообще не правильно? Ну что ж, я готов, посетить все эти места, правда за ваш счет.
1) Следует то, что ваши конектора менее технологичны в изготовлении и монтаже, а также обладают худшими прочностными характеристиками. Проще говоря, они ХУЖЕ! Лень писать много, но могу запросто это доказать. 2) Зачем копировать и воровать? Да что вы говорите? Я так понял, форма и технология изготовления конекторов разработана вашей компанией, на что у вас не сомненно есть авторское свидетельство. А может просто подсмотрели как делают другие, причем делают не лучшим образом. 3) Зря смеетесь, на лицо элементарные ошибки в расчетах, которые не допустит даже школьник, знакомый с азами геометрии. 4) Часом не конкурент. Да, я сторонник каркасного строительства, но только соблюдая технологии, разработанные производителями строительных материалов. 5) А вы не пытались поинтересоваться, что думает производитель битумной черепицы, о том, как следует работать с их материалом? Вот все производители считают, что между основанием (на которое она уложена) и слоем теплоизоляции должен присуствовать вент. зазор, к примеру Katepal (Ruflex) считает, что такой зазор должен быть не менне 50мм ((ссылка устарела)). А вы начинаете всякую чушь расказывать, о том, как строят дома (индейские шаманы, вот уже сотни лет, бубном дождь вызывают, и что теперь? следуя вашей логике, теперь вместо лейки, нужно покупать бубен). Хотя даже по приведенной вами ссылке ((ссылка устарела)), была попытка создать вент. зазор (попытка спорная, но все же имела место), ну и опять таки вы не сравнивайте толщину каркаса, а он там 285мм (вполне позволяет разместить вент. зазор необходимой величины, внутри каркаса), не в пример вашим 150мм. 6) Ловушки для мышей, да это шутка года! Браво! Вы не Жванецкий случайно? А по сути? Что вы можете сказать по существу вопроса, за что вы так не любите своих будующих клиентов, что пытаетесь им "впарить" недолговечную халупу, которая к тому же станет причиной легочных заболеваний (сырость под битумкой и как следствие плесень в "пироге" каркаса). 7) Нет, не баллотируюсь, цитирую ваш пост #191 в данном топике. Так-то вот, Виктор Федорович...
По пунктам: 1) Основное достоинство конекторов Natural Spaces Domes в том что эта система может быть собрана из готовых элементов в кратчайшие сроки (как раз те самые 7-мь часов, которые вы затратили на сборку) из подготовленных элементов (брус с уже прикручеными элементами крепежа). 2) Каким патентом или авторским свидетельством защищена конструкция конекторов Natural Spaces Domes на территории Украины, номер какой? Да и при наличии фантазии, что стоит запатентовать видоизменённое изделие? 3) Центральная секция не сварная! Фрезерованая, литая - это запросто, но не сварная это точно. 4) Толщина? Это даже не смешно, вы внимательней свои фотографии изучите, и вам многое станет ясно. Кстати когда будете изучать фото вашего купола, обратите внимание на торчащие углы конекторов, которые явно будут мешать при обшивке каркаса плитами OSB-3, хотя вполне возможно что в "прайс" заложена "обработка напильником"... 5) Я понимаю, что всё работает, об этом собственно и спора нет. Я просто сомневаюсь что это будет работать у вас. 6) Теперь о вентиляции каркаса. В вашей схеме плёнка паро-гидробарьера (не суть важно, что в данном случае вы применили) располжена сразу над плитой OSB-3 и под битумной черепицей, что не минуемо приведет к образованию конденсата в зимний период (открываем холодильник, смотрим на испаритель, и даже не сомневаемся что будет именно так). Куда конденсат будет стекать, и что произойдет с деревянным каркасом в этом случае объяснять надеюсь не нужно... Хотя наверное я не прав, и в "геодезическом куполе" действуют "иные" законы физики. 7) Ну и на последок, вы если я правильно понимаю, не продаете каркас, вы продаете КУПОЛЬНЫЕ ДОМА, не палатки, не яранги, а именно ДОМА! Вот по этому я и думаю, что ДОМ должен быть надежным, как в плане механической прочности, так и в плане пожарной безопасности, а гипсокартон огнестойкий, огнеупорный (маркировка ГКЛО) к вентиляции отношения не имеет, хоть здесь "Вы па-Апали в самую току. Па-Апали!.. Наконец-то не пальцем в небо..." З.Ы. Вы всё еще уверенны, что в строительстве вы проФФи?
Уважаемый Ovod, вы вводите народ в заблуждение! Конектор на приведенном вами же фото, сформирован (выштампован!) из цельной пластины, в нем нет ни одного сварного шва! Кроме того, толщина пластины (там где замок) в несколько раз больше, чем у ваших конекторов, а пятка (опорная) повторяет форму цилиндра, на который опирается. Но всё это мелочи в сравнении с самим "пирогом" стены-крыши в вашем исполнении. Для примера выложу картинку, "пирога" используемого одной из компаний, которая занимается возведением каркасников. Прошу обратить внимание на вентилируемый зазор и слой огнестойкого гипсокартона. P.S. Может всё таки лучше изучите теорию, а то знаний по предмету, боюсь не хватает у вас, а не у ваших оппонентов.
Вообщем-то да, но здесь присуствует элемент эстетики (вот не знаю почему, но у меня эти полукруглые варианты, асоциируются с остановками общественного транспорта ). P.S. Проблема коррозии присуствует, но решается достаточно просто. Зато сталь прочнее и существенно дешевле.
Появилась интересная идейка, а что если купол использовать в качесте зимнего сада, теплицы, накрытие для басейна (имхо, более удачное применение для этой технологии)? Каркас - стальная труба, обшивка - прозрачные листы поликабоната. Для этой цели предлагаю разработать типовой проект несущего каркаса в форме купола (полусферы) из квадратной стальной трубы, соединение элементов каркаса шпилькой или болтом. Также можно разработать порядок сборки купола (секций купола).
Что это за околонаучный бред? В каком таком "месте приложения вектора сил"?
