Ansy
71 -
Усі публікації користувача Ansy
Пригласите на осмотр "пациента" ;) Поглядим/обсудим, что там можно сделать и как. так будет быстрее, эффективнее и совершенно бесплатно ;)
Существующее - разрезать и сдать в металлолом Заказать (у меня, например) новый гараж. Все работы по демонтажу и монтажу нового - можно сделать за 1 рабочий день. Только вот бетонирование минимум - 2-3 дня бетон должен выстояться. По технологии, конечно, неделя нужна. Но, поскольку, конструкция будет монтироваться не тяжелая (до 400 кг если гараж из профнастила и до тонны - если из листового металла), то через 2-3 дня можно будет установить. Но если под полом - труба коллектора, то как там яму обустроить????
Стоит. В жару станет заметно прохладнее. Только мой Вам совет: не клейте пенопласт непосредственно на бетон, дайте небольшой зазор. Например, обрешетку из бруска 30х40мм дюбелями к бетону, затем на нее "лаги" из доски 20мм, а уже на доску - пенопласт. Дополнительные 50-60 мм воздушной прослойки даст и теплозащиту и предотвратит плесень в случае, если крыша гдето подтекает.
Приветствую! Когда-то уже обращался, теперь вот приходится опять Есть ноут Gateway 200 ARC (он же откликается на кличку Samsung NX-05) Почему-то вдруг потерял DVD - drive, периодически задумывается (тормозит ужасно), есть подозрение, что глючат USB (мыш, например, беспроводная, перестает замечать клик на левую кнопку ) Биос перешивал, дрова чипсета - самые свежие, какие можно найти в этих ваших интернетах.... ниччче не помогает Что может быть? Есть ли смысл лечить? Или сразу в морг?
3.3x3.3 с калиткой на половину ширины (1.6м) с внутренним замком на калитке Оцинковка - 6000 + доставка в регион Цветной профиль - 8300 + доставка Если ставить в пределах Киева - доставка 300 грн Если за пределами - то 6 грн/км
Пасха прошла - пора заботиться о машине!
Можно заказать гараж у нас ;) Но если хочется сделать все самому - посмотрите внимательно фотографии у нас на сайте. И по образу и подобию - сделаете себе.
Если всего 3 опорных столба - то фермы, какие советовал navesy, можно пустить от стены к столбам а так же между столбами а вдоль всей конструкции (перпендикулярно фермам) нужно пустить профтрубу 30х60 или 40х60 через каждые 1.3-1.5 метра (т.е. на 5 метров - минимум 3, а лучше 4 шт. Вот к этим трубам уже и крутить профнастил саморезами по металлу с гидроизолирующими шайбами (шайба+резиновая прокладка). Если шифер - то эти трубы должны быть из расчета 3 шт на длину листа шифера. По шиферу я, сорри, не великий спец, но, кажись, прямо на металл его крепить не стоит- нужно делать прокладку из деревянного бруска. (Но могу ошибаться. Может, ктото подкорректирует) Но если Вам интересно мое ИМХО - я бы делал из профлиста: можно заказать длиной 5.3...5.5м цельные листы и не париться ни с лишними несущими, ни с нахлестом. ЗЫ: Если говорить о скате навеса, то классика кровельщиков подсказывает, что перепад высоты должен быть от 2-3см на 1 погонный метр. Таким образом, для эффективного стока воды - достаточно перепада высоты всего 15 см. Все остальное - смотрите по общему дезигну всего дома.
(ссылка на изображение устарела) Сборный гараж из профнастила Идеально для временной установки на парковках, гостевых автостоянках, кемпингах. Защитит от непогоды, птиц и мусора. 3.0 х 5.0 х 2.0 м 6800.- С доставкой и установкой в Киеве
Очень похожая ситуация: эта клюшка - "премия по итогам года" от фирмы ;) Так что подвоха нет: пробег честный и обслуживание - только у официалов. Но потому и сервисной книжки нет: когда ТО делается на 100+ машин одновременно - транспортный отдел физически не успевает все оформить как следует Но если надо - историю по вину поднять можно.
Тем, у кого гараж уже есть - предлагаем гаражный тюнинг! Выравниваем, гидроизолируем, штукатурим, осветляем. Красим, бетонируем, выравниваем пол, правим ворота. Навешиваем светильники/шкафчики/полочки. Стеллажи, верстаки, шкафы - с доставкой и сборкой.
Напомним о себе апом;)
Транзит... а еще лучше - Транспортер дизель... та только все они - сильно дороже бюджета Если б была возможность - брал бы не задумываясь длинную (4.5м) газель на газу - и не парился б с лафетом. вот год - два отьездить на 4х4, поднакопить денех - тогда бы уж развернулся. А с теперешними "покращеннями" все же рисковать не хочется..
Шишигу? в разьезд? И расход 1 литр на 1 км???? Я Вас умоляю... В общем, интегрированное мнение вселенского разума склоняется именно к ГАЗону. Буханка - а так же и брат ее Головастик -- вещи хорошие. Но если из бобика еще можно чтото слепить "типаджипа" , то єти навсегда останутся рабочими осликами, как их ни тюнингуй А ведь на єтой машине мне еще и с клиентами встречаться, иногда и в центре ....
Все таки это вэны (хоть ималенькие ) и клиренса 250+ мм от них не дождешься... Ну и немаловажно: тягать за собой тонну груза на лафете...
Чтото в этом прайсе находятся только проблемные/горелые/убитые на запчасти иномарочные внедорожники Понятно, что ежели долго и упорно поискать... но вероятность купить НИВУ ИЛИ бОБИКА - ГОРАЗДО ВЫШЕ.
Озадачился насмерть. По роду деятельности (см подпись) часто приходится ездить по всяким зажопиямнописуемым. Нет, это не полный офф-роад, конечно, но сами знаете: гаражи у нас начинаются там, где заканчивается асфальт. Сейчас еще езжу на Шкоде. Но шкода Шкоду, ей-Богу: то по грязи, от по бровкам... Одно радует, в багажник помещается весь инструмент, стремянка и, при необходимости, пара монтажников Отсюда вопрос: что правильнее взять? При сравнимом бюджете (3-4 куе)по всяким обьявам получается либо непонятно какой УАЗ (Бобик), либо более-менее обозримая НИва. Требования просты: - в среднем 100 км в день пробега - всеядность (76? 92?)бензина или газ - до 100 кг груза (инструмент и комплектующие) - чаще 2, реже 4 человека в салоне - экспедиционный багажник на крыше (для стремянок, лопат, может быть трубы/уголки, листы металла - фаркоп (есть мечта(скорее ближайший план) заиметь прицеп в виде лафета для перевозки конструкций. Конструкции в среднем 5-5.5 метров длиной, до тонны весом.) Вопрос следующий: что менее геморройно в плане жесткой эксплуатации? Наваривать экспедиционник по любому придется самому. Таких как мне надо не делают Нива потянет тонну на лафете за собой? А по бездорожью? Насколько бобик за такие же деньги готов к нещадной эксплуатации? Я примерно понимаю, что запчасти недорого и имея руки из плеч все можно делать самому. Но иногда к запчастям, рукам и голове нужно еще и время. Ав от его очень часто и не хватает Т.е. машина должна бегать. Долго и часто. По отзывам УАЗоводов складывается впечатление, что Бобики ездят только на покатущки/охоты/рыбалки ... а потом долго, с чувством и толком восстанавливаются ...
Приподниму темку. Все- таки уже тепло. Уже ничто не мешает установке гаражей, ангаров, сарайчиков. 44 - 223 0909 67 - 5026210 Обращайтесь, поможем!
Кто не хочет в кредит - можно и без него: 20% - аванс 80% - после установки. от 20 до 80 - всего 3-4 дня
В связи с началом нового строительного сезона - у нас тоже новости: Гаражи теперь можно приобрести в кредит! Быстро, удобно. Получи новенький гараж - уже сегодня. А деньги потом и частями.
600 грн за ястреба - перепелятника
