Ansy
71 -
Про Ansy
- День народження 07.07.67
Киев
Род занятий
металлист-конструктор :(
Автомобиль
Octavia
Ansy's Achievements
Пригласите на осмотр "пациента" ;) Поглядим/обсудим, что там можно сделать и как. так будет быстрее, эффективнее и совершенно бесплатно ;)
Существующее - разрезать и сдать в металлолом Заказать (у меня, например) новый гараж. Все работы по демонтажу и монтажу нового - можно сделать за 1 рабочий день. Только вот бетонирование минимум - 2-3 дня бетон должен выстояться. По технологии, конечно, неделя нужна. Но, поскольку, конструкция будет монтироваться не тяжелая (до 400 кг если гараж из профнастила и до тонны - если из листового металла), то через 2-3 дня можно будет установить. Но если под полом - труба коллектора, то как там яму обустроить????
Стоит. В жару станет заметно прохладнее. Только мой Вам совет: не клейте пенопласт непосредственно на бетон, дайте небольшой зазор. Например, обрешетку из бруска 30х40мм дюбелями к бетону, затем на нее "лаги" из доски 20мм, а уже на доску - пенопласт. Дополнительные 50-60 мм воздушной прослойки даст и теплозащиту и предотвратит плесень в случае, если крыша гдето подтекает.
Приветствую! Когда-то уже обращался, теперь вот приходится опять Есть ноут Gateway 200 ARC (он же откликается на кличку Samsung NX-05) Почему-то вдруг потерял DVD - drive, периодически задумывается (тормозит ужасно), есть подозрение, что глючат USB (мыш, например, беспроводная, перестает замечать клик на левую кнопку ) Биос перешивал, дрова чипсета - самые свежие, какие можно найти в этих ваших интернетах.... ниччче не помогает Что может быть? Есть ли смысл лечить? Или сразу в морг?
3.3x3.3 с калиткой на половину ширины (1.6м) с внутренним замком на калитке Оцинковка - 6000 + доставка в регион Цветной профиль - 8300 + доставка Если ставить в пределах Киева - доставка 300 грн Если за пределами - то 6 грн/км
Пасха прошла - пора заботиться о машине!
Можно заказать гараж у нас ;) Но если хочется сделать все самому - посмотрите внимательно фотографии у нас на сайте. И по образу и подобию - сделаете себе.
Если всего 3 опорных столба - то фермы, какие советовал navesy, можно пустить от стены к столбам а так же между столбами а вдоль всей конструкции (перпендикулярно фермам) нужно пустить профтрубу 30х60 или 40х60 через каждые 1.3-1.5 метра (т.е. на 5 метров - минимум 3, а лучше 4 шт. Вот к этим трубам уже и крутить профнастил саморезами по металлу с гидроизолирующими шайбами (шайба+резиновая прокладка). Если шифер - то эти трубы должны быть из расчета 3 шт на длину листа шифера. По шиферу я, сорри, не великий спец, но, кажись, прямо на металл его крепить не стоит- нужно делать прокладку из деревянного бруска. (Но могу ошибаться. Может, ктото подкорректирует) Но если Вам интересно мое ИМХО - я бы делал из профлиста: можно заказать длиной 5.3...5.5м цельные листы и не париться ни с лишними несущими, ни с нахлестом. ЗЫ: Если говорить о скате навеса, то классика кровельщиков подсказывает, что перепад высоты должен быть от 2-3см на 1 погонный метр. Таким образом, для эффективного стока воды - достаточно перепада высоты всего 15 см. Все остальное - смотрите по общему дезигну всего дома.
(ссылка на изображение устарела) Сборный гараж из профнастила Идеально для временной установки на парковках, гостевых автостоянках, кемпингах. Защитит от непогоды, птиц и мусора. 3.0 х 5.0 х 2.0 м 6800.- С доставкой и установкой в Киеве
Очень похожая ситуация: эта клюшка - "премия по итогам года" от фирмы ;) Так что подвоха нет: пробег честный и обслуживание - только у официалов. Но потому и сервисной книжки нет: когда ТО делается на 100+ машин одновременно - транспортный отдел физически не успевает все оформить как следует Но если надо - историю по вину поднять можно.
Тем, у кого гараж уже есть - предлагаем гаражный тюнинг! Выравниваем, гидроизолируем, штукатурим, осветляем. Красим, бетонируем, выравниваем пол, правим ворота. Навешиваем светильники/шкафчики/полочки. Стеллажи, верстаки, шкафы - с доставкой и сборкой.
Напомним о себе апом;)
