alkul
1 589 -
Днів у лідерах
Востаннє alkul виграв 18 жовтня 2009
Публікації alkul були найпопулярнішими!
- Отчет о моей стройке
alkul's Achievements
alkul підписався на Утеплять пол газоблоком? , Нужны советы "Бывалых" по бурению скважины , На авто за границу та 6 інших
В режиме обогрева кондеем влажность никуда не уходит, разве что через вентиляцию.
О, подпишусь. Так же спланировал в Болгарию в августе машиной. Планирую через Одессу, в объезд Молдовии.
А если я приеду своим ходом и примерно 5-7 ножей разных, сколько займет времени и денег все удовольствие?
Это долгоносики. Все зараженное выкинуть (мука, злаковые, хлопья и т.д.). Ну и в дальнейшем все хранить в герметичных банках.
История давняя, но решил отписаться по последствиям давней поломки. Я тогда позвонил на сервис-линию Самсунг, описал ситуацию. Как ни странно, на следующий день перезвонил мастер, и через день был у меня. Диагностировал нерабочий компрессор. Еще несколько дней ждал запчасть, после чего мастер приехал опять. Заменил компрессор (работы море - демонтаж внешнего блока, полная перезаправка). И в итоге тот же результат! Не работает. Далее он минут за 20 заменил плату во внешнем блоке, и все заработало. В плюс компании - все в итоге сделали, абсолютно бесплатно. Из минусов - мастер неправильно диагностировал, в результате чего сделал кучу лишней работы. Даже в первый раз он приезжал с новой платой, но не стал ее менять. На сегодня кондиционер работает нормально.
Грибок в панелях перекрытия и стенах, как убрать.
alkul відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
У вас в пустотах перекрытий собралась вода, будет так долго капать. Просверлите пару-тройку дырок, спустите воду, если она еще не вся вытекла. Потом за месяц все просохнет. -
Я правильно понимаю, что после принятия наказа, нужно сделать тех. паспорт за 1000-2000 грн., а потом бесплатно принести в ДАБК заявление, заполненную декларацию, и копии акта+тех.паспорта, после чего за 10 дней они обязаны внести в реестр (ну или официально отказать)? При этом все виды штрафов отменяются? Куда денется армия посредников, кому теперь нести взятки?
Продам дачу, 10 км. От м. Сумы. На участке двухэтажный дом с подвалом, капитальный сарай, колодец. 5 км. до КП, 14 км. до центра м. Сумы. Два участка по 6 соток. 30000 грн. моб. 050-1332013
Хочу сделать стяжку по плитам на втором этаже. Без труб, теплого пола. Перепад по плитам примерно 1.5-2см. Хочу залить минимальную толщину, чтобы в самом высоком месте добавить не более 5-10 мм. Какие маяки использовать, какой раствор посоветуете? Планируется покупать готовую смесь, типа Polimin СЦ5.
Давно уже было, но решил отписаться по факту на 2018. Все большие окна перекосило и невозможно откорректировать. Дверной блок в сад так и не удалось исправить, гулял бесконечно - выкинул, заменил. Половина окон запотела. Очень жалею, что связался с этой компанией. Все окна оказались гавном. Хотя думаю, этой конторы уже не существует.
Мне кажется, что 10 см ЭППС в пол и 8-9 стяжка - просто излишние, много материалов. В проекте под это выделено 10 см. Газобетоном хотел выбрать лишние 10 см. Забыл написать самое главное - в наличии несколько кубов газоблока, который был закуплен с хорошим запасом. Вот его и хотелось бы утилизировать с пользой...
По халатности строяков имею полы -18-19см от уровня. Когда заливали плиту пола, конечно строяки не досыпали несколько сантиметров песка, щебня. Планировалось изначально -10, далее 5 см. утеплителя, 4 см, стяжка, чистовой пол. Сейчас мне нужно заполнить эти 19 см, площадь первого этажа около 100 метров. Это почти 20 кубов. Идея такая - выстелить 10 см. газобетона, потом сантиметра 3-4 пенопласта, 4 стяжки и чистовой пол. Как вам идея заполнителя - газобетона? Укладывается на плиту. Подсыпать песок, или на клей посадить?
