SvetovodMAN
26 -
Усі публікації користувача SvetovodMAN
помогите разобраться с насосом
SvetovodMAN відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Наберите в большую ёмкость воды (можно в ванну). Всас и подающюю трубу опустите в эту ёмкость чтоб цыкл был. обязательно поставьте кран на подаче и поднимите давление на реле до 4 атм. Если насос исправен - создаст такое давление без проблем. -
Тогда стоит проверить герметичность соединений и напряжение в сети. Если всё в норме - протестировать станцию. Это можно сделать и самому. -
Если насос качает воду порциями, значит уровень воды опускается ниже 9 метров, соответственно выход в вашем случае копать приямок глубже. -
При 2,5 атм насос отключается, или продолжает работать? -
А с чего вы взяли что Vitals латвийский? По моим данным собирают эти компрессора в Китае.
Рекомендую партнеров раздела, так как работаю в этой сфере и поверьте есть с чем сравнивать=)
Так как крыльчатка во время попадания воздуха (в связи с отсутствием сопротивления воды) начинает крутится в 2 раза быстрее, а затем во время попадания воды опять замедляется в связи с нагрузкой (это равносильно с частым включениям насоса) а как вам наверное известно частые нагрузки на двигатель, сокращают срок его службы. З.Ы. Возможно слова "жить ему осталось недолго" были слишком громкие, но тем не менее срок службы этого насоса сократится в несколько раз.
Как по мне 2-ой вариант более реален. На выходе из скважины ставим тройник либо делаем разветвление (не важно), как вы уже сказали - с каждой стороны по обратному клапану и при желании даже по крану можно поставить, на случай демонтажа одной из станций, далее либо делаем две работающие станции, либо - соединяем обе станции в одну "линию" (обязательно установив перед местом соединения краны) и одну из них оставляем как резервную.
По умолчанию станции собирают со стандартным реле давления, на которых защиты от сухого хода нет. Как правило при заказе такой станции можно попросить чтоб установили реле давления с защитой от сухого хода, правда за это нужно доплачивать.
Это не возможно, так как против физики не попрёш... при 9 метрах вертикального столба идёт разрыв струи. Либо ваш насос качает воду порциями (в таком случае "жить" ему осталось не долго), либо вы что то путаете и труба у вас опущена на 10 метров, а зеркало воды не ниже 9
Вариант с приямком возможен, правда приямок придётся копать метра 4... А по поводу сухого хода, можно стандартное реле заменить на реле с защитой от сухого хода. ИМХО: лучшим вариантом будет использование погружного насоса.
Вы учтите что у вас ещё стоит реле давления. И насос должен продавить дополнительно 2 атмосферы, то есть + 20 метров потери, итого получается что ваше рабочее давление 40 метров. По таблице потерь видим что в идеальных условиях при напоре в 40 метров, насос будет качать 30 л./мин.
Однозначно наилучшим решением будет скважинный насос и гидоаккумулятор. Во первых - как уже упоминалось выше, по производительности насосы с выносным эжектором менее производительные. Во вторых - цена на насосы с выносным эжектором выше чем на скважинные. Плюс ко всему скрутить все части насосной станции на базе погружного насоса будет раза в два быстрее чем запустить готовую станцию с выносным эжектором.
Посоветуйте насосную станцию
В принципе вам его хватит. Дело в том что разница в цене не будет велика, но вдруг кроме как помыть машину и руки вы захотите в скором времени набрать воды в бассейн или появятся ещё какие то дополнительные расходы по воде, с 1BX вам будет не комфортно. -
А тут я бы поспорил, вот только не красиво получится. -
Тогда вариант Pedrollo JSWm 10MX/24 - не плохой вариант, с хорошей кривой (это даст вам возможность подстроить давление воды в системе под ваши нужды). -
Я бы посоветовал насосную станцию Saer M99/24 - это из того что по качественнее и по надёжнее! Ну а если нужен эконом вариант то можно подобрать Pedrollo, главное проследить чтоб была на итальянском гидроаккумуляторе! В общем будет желание - пишите в ЛС, помогу с подбором.
