SvetovodMAN
26 -
Леонид
Киев
SvetovodMAN's Achievements
3
помогите разобраться с насосом
SvetovodMAN відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Наберите в большую ёмкость воды (можно в ванну). Всас и подающюю трубу опустите в эту ёмкость чтоб цыкл был. обязательно поставьте кран на подаче и поднимите давление на реле до 4 атм. Если насос исправен - создаст такое давление без проблем. -
Тогда стоит проверить герметичность соединений и напряжение в сети. Если всё в норме - протестировать станцию. Это можно сделать и самому. -
Если насос качает воду порциями, значит уровень воды опускается ниже 9 метров, соответственно выход в вашем случае копать приямок глубже. -
При 2,5 атм насос отключается, или продолжает работать? -
А с чего вы взяли что Vitals латвийский? По моим данным собирают эти компрессора в Китае.
Рекомендую партнеров раздела, так как работаю в этой сфере и поверьте есть с чем сравнивать=)
Так как крыльчатка во время попадания воздуха (в связи с отсутствием сопротивления воды) начинает крутится в 2 раза быстрее, а затем во время попадания воды опять замедляется в связи с нагрузкой (это равносильно с частым включениям насоса) а как вам наверное известно частые нагрузки на двигатель, сокращают срок его службы. З.Ы. Возможно слова "жить ему осталось недолго" были слишком громкие, но тем не менее срок службы этого насоса сократится в несколько раз.
Как по мне 2-ой вариант более реален. На выходе из скважины ставим тройник либо делаем разветвление (не важно), как вы уже сказали - с каждой стороны по обратному клапану и при желании даже по крану можно поставить, на случай демонтажа одной из станций, далее либо делаем две работающие станции, либо - соединяем обе станции в одну "линию" (обязательно установив перед местом соединения краны) и одну из них оставляем как резервную.
По умолчанию станции собирают со стандартным реле давления, на которых защиты от сухого хода нет. Как правило при заказе такой станции можно попросить чтоб установили реле давления с защитой от сухого хода, правда за это нужно доплачивать.
